Добрый день уважаемые форумчане, сразу прошу прощение если такой вопрос уже обсуждался, поиском не нашел, вопрос такой: кто как хранит резину или колеса в сборе, до следующего сезона, как правильно их хранить, раньше как то не задавался этим вопросом, складывал колесья колодцем, так они и лежали, ожидая своей очереди, а сейчас что-то задумался, поделитесь опытом плиз.
