Правильное хранение колес
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 TD
Добрый день уважаемые форумчане, сразу прошу прощение если такой вопрос уже обсуждался, поиском не нашел, вопрос такой: кто как хранит резину или колеса в сборе, до следующего сезона, как правильно их хранить, раньше как то не задавался этим вопросом, складывал колесья колодцем, так они и лежали, ожидая своей очереди, а сейчас что-то задумался, поделитесь опытом плиз.
210
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
4 покрышки колодцем точно не есть гуд)) деформируются под своим весом) у меня 1 покрышка зимняя весит почти 20 кг
То есть на нижнюю давит почти 60кг) если колеса в сборе вес еще больше)
Я храню в гараже на чердаке горизонтально по 1 шт)) место должно быть сухое и без прямых солнечных лучей))
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня в гараже подвал, все четыре колеса висят в ряд на стенке. Сварил из обрезков уголка и трубы кронштейны, на трубу одел резиновый шланг, что-бы не портить диски.
70
@ANDREWSERFER, Это то понятно что совсем не гуд, из-за чего себе голову и забиваю, пару раз за сезон перекладываю их в другой угол гаража, но все равно это не выход
@Van777,  Вот что то вроде этого я и затеял смастерить, по лету займусь наверное что-нибудь замастрячу, на весу оно как-то получше будет для резины, да и места в гараже побольше будет.
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Автомобиль: Сломался
Эти картинки продаванам бы в зубы глядя на их складЫ.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Jadus
    • Темо
    • solsws
    • l_4120
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 76049
    3. Grand Cherokee WL перед сделкой: железо чистое, а в логах ошибки
      Grand Cherokee (WL) 2021 года пригнали в ТРС-Моторс на проверку перед покупкой: один продаёт, другой берёт. По ходовой и железу на пробеге 60 тысяч вопросов нет, а вот компьютерная диагностика вытащила целый набор.
      Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки по всем блокам. Механика чистая, но в памяти висят три некритичные ошибки: сбита калибровка третьего ряда сидений, пропадала связь с антенной бесключевого доступа, залипала кнопка экстренного вызова. На ходу не мешают, но в логах остаются.
      Почему на непрошитой машине копятся мелкие глюки
      По 15 блокам доступны обновления прошивок. Два из них recall, то есть отзывные: тут они вышли на блок подушек безопасности и заднюю камеру, это уже вопрос безопасности движения. Остальные TSB — заводские доработки алгоритмов, когда производитель правит логику блока и выпускает исправленный софт.
      Механизм простой: на машинах, что в РФ у дилера не обслуживались, эти обновления копятся годами. Отсюда и мелкие сбои связи и калибровок, которые производитель на свежем софте уже устранил. То же касается Wagoneer на этой платформе.
      Как заливаются прошивки и почему нужна поддерживающая зарядка
      Прошивки заливаются дилерским сканером с прямым подключением, без всяких Wi-Fi. По питанию есть нюанс: во время программирования блок тянет до 80–85 ампер, поэтому к машине обязательно цепляется поддерживающее зарядное устройство. Просядет напряжение посреди прошивки, блок можно повредить. Все 15 блоков обновляем отдельным заходом.
      Что проверять до передачи денег
      Перед покупкой машину стоит загнать на компьютерную диагностику до того, как деньги ушли продавцу. По кузову и ходовой автомобиль бывает чистым, а в логах при этом сбитые калибровки, потерянные связи и невыполненные recall.
      Дилерский сканер сразу показывает, какие блоки требуют прошивки и нет ли среди них отзывных. На вторичке это тот случай, когда состояние железа ни о чём не говорит: софт живёт своей жизнью и проверяется отдельно.
