Установка тормозов SRT8 WK1 подробный отчет
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех.
Решил описать процесс установки тормозов от SRT8 WK1 на овощной WK1.Так как в свое время когда искал подробный процесс и не нашел, даже на пендосских форумах. Конкретно в моем случае на 4.7 2006 года, но на любой мотор и год все точно так же.
Итак, для полной болт он установки нам понадобятся:
1. Суппорты передние с пружинами и шпильками
2. Суппорты задние с пружинами и шпильками
3. Диски тормозные передние 2шт Raybestos 780421
4. Диски тормозные задние 2шт TRW DF4979S
5. Колодки передние Raybestos PGD1149M
6. Колодки задние Raybestos PGD1053M
7. Болты крепления суппортов передние и задние (4шт перед M14x1,5 45мм и 4шт зад М12х1,75 45мм + по 4 шайбы М14 и 4 шайбы М12)
8. Медные шайбы для тормозных шлангов 8шт (М10 в любом ТАЗ магазине по 5 рублей)
9. Банджо болты крепления тормозных шлангов к суппортам 4шт 06508 914AA
10. Шланг передний ПРАВЫЙ - 5290656AA
11. Шланг передний ЛЕВЫЙ - 5290657AA
12. Шланг  задний ПРАВЫЙ - 5290642AA
13. Шланг задний ЛЕВЫЙ - 5290643AA
14. Кулак поворотный ПРАВЫЙ - 5290648AA
15. Кулак поворотный ЛЕВЫЙ - 5290649AA
16. Адаптер ручника задний 2шт - 5290734AA
вроде все...
Идем далее. Путем чтения форумов было установлено, что передние суппорты SRT8 это ни что иное как суппорты от mercedes W221 350cdi и S500. Но за несколькими исключениями, а именно это выступ на передней части скобы, который необходимо спилить, иначе он будет задевать на диски, а так же посадочным местом под шланг. На SRT8 суппортах оно треугольное, а на W221 скругленное. На шланге крепление прямоугольное, соответственно будет упираться в это скругление. Решается это при помощи пилки по металлу и напильника за 30минут. Суппорты от мерса покупал на авито за 5к. Найти именно от SRT проблематично, да и ценник там ломят под 20к.
Далее перекраска в черный цвет термостойкой краской, далее клеим наклейку Brembo и все это сверху заливаем термостойким лаком. у и при желании или необходимости меняем пыльники и сальники. Перед готов.
Задние суппорты к сожалению подобрать не получится, они уникальны. Максимально близкие это передние суппорты от эво 7-9, но они отличны в отливке и не подойдут. Поэтому идем на то же Авито или ибей и ищем. Мне обошлись в 10к. Были в отличном состоянии.
В экзисте или аналогичном магазине заказываем колодки, диски (оригинал или нет выбор за вами, я выбрал неоригинал в виду конского ценника), банджо болты для крепления шлангов ( на стоковых тормозах они длиннее чем на brembo), прижимные пружины колодок и шпильки на суппорты, если их не было в комплекте к суппортам.
Для обеспечения герметичности прижима тормозных шлангов к суппортам нам понадобятся медные шайбы. Оригинал стоит каких то неимоверных денег, рублей 150 за штутку, поэтому идем в любой магазин отечественных запчастей и покупаем шайбы на М10. Подходят идеально, цена за шутку 2-5р. нужно 8 штук, по 2 на шланг, сверху и снизу.
Далее крепеж самих суппортов. Опять же, оригинальные болты стоит по 350р, я считаю это грабеж, видимо на крайслере они с применением нано технологий делаются. Берем резибомер и получаем:
перед М14х1,5 длинна 45мм
зад М12х1,75 длинна 45мм
+ по шайбе на каждый болт М14 и М12 соответственно.
Передние подобрал от грузовика Febi 02579 по 100р примерно.
Задние подобрал в ближайшем магазине крепежа, это стандартный размер который есть везде. Ценник по 15р за штуку.
Самое геморойное в этом свапе это передние поворотные кулаки. На экзисте и прочих магазинах ценники космические. Так что ищете через американских поставщиков. Мне вышло в 2 раза дешевле.
Задние адаптеры идут в сборе с новыми колодками ручника и всем механизмом ручника. Покупал тоже в Америке, но цена не сильно ниже чем у нас.
Шланги. Номеров SRT шлангов куча разных, чем они отличаются не ясно. Заказал по каталогу первые что нашел, все подошло.
Вроде бы вспомнил все что нужно. Теперь немного фото того чем закупался.
Суппорты от W221
Перед-зад
диски перед
Диски зад
в сборе суппорты-диски
Колодки перед-зад, в комплекте противоскрипные пластины
суппорт-колодки
банджо болты
Медные шайбы от жигулей. купил много про запас.
Задние адаптеры
Болты для заднего суппорта
Суппорт и адаптер
Передние кулаки
Номер правого
Номер левого
Суппорт и кулак
Покраска суппортов
Установка в следующем посте...
WH SRT8 2008 Был
Однозначно стоит, тормозит сказочно по сравнению со стоком. Да джипа ездил на турбо ведрах праворуких, поэтому с хорошими тормозами знаком. Есть с чем сравнивать.
WH SRT8 2008 Был
Да какие секреты. Железо обошлось где-то в 70к, установка еще +10к итого 80к. У промы, например, только на перед аналогиный комплект будет стоить 75к. Ну и есессно под все это дело нужны колеса минимум 18 диаметра с правильным вылетом или проставками. У меня уже стояли СРТ реплики 20е.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Зачет!!! Только вот меня тоже болты смущают, из правильной ли они стали?...
WH SRT8 2008 Был
Задние болты я бы заменил, отвернуться вместе со шляпкой
С чего бы им отвернуться с головкой?) качественные болты из нержавейки марки 12Х18Н9Т — AISI 321, я уверен они машину мою переживут. Использовал такие болты и ранее на других машинах, ездят до сих пор.
WH SRT8 2008 Был
Итак, установка. По времени работы одного человека, данная работа заняла 6 часов. Трудностей не возникло. Спереди много времени у нас заняло выбить ступицу из кулака, держалась до последнего. Все остальное открутилось без проблем. Итого, снимаем суппорт, диск, шланг, откручивам рулевую тягу, 2 шаровых и затем снимаем кулак и выбиваем из него ступицу. Собираем в обратном порядке.
Сзади чуть сложнее. Необходимо вытащить полуоси из моста для того чтобы снять адаптер ручника. Для этого использовали обратный молоток, вышла без проблем. Чтобы не пролить масло из моста либо поддомкрачиваем лапой машину висящую на подъемнике, либо, что проще, приподнимаем одну сторону подъемника. При снятой полуоси ступица слазит с нее очень легко. Собираем в обратном порядке. Ставим все пружины и шпильки в суппорты, прикручиваем шланги. Шланг с левой стороны хитрый, на конце у него тройник.
Обращаю внимание на особую аккуратность при выбивании датчиков АБС. Можно легко его повредить. Сидят они очень плотно, действовать надо очень аккуратно.
После всех процедур заливаем новую тормознуху и прокачиваем систему. Я использовал Ликви Моли ДОТ4. Ушло на прокачку где-то полторы бутылки, то есть 1,5литра.
Немного фоток
снимаем кулак
Сравниваем кулаки. Разница лишь в том что уши на брембо 110мм, а на овоще 130мм. В остальном кулаки идентичны. А ну да, еще надпись SRT сверху, видимо поэтому этот кулак стоит в 2 раза дороже овощного....
Поставили новый кулак и ступицу
Навешиваем суппорт и ротор
Подключаем шланги
имеем спереди
Переходим назад
Сняли полуось со ступицей и адаптером
Ставим новый адаптер и ступицу на полуось, собираем, подключаем шланги
Получаем в итоге сзади
  • 6 месяцев спустя...
528
WH SRT8 2008 Был
Апдейт:
Заменил болты на задних суппортах по советам выше. Подобрал от GM 11515778, параметры М12х1,75 45мм, стоимость рублей по 40 за штуку, взамен 300р/шт за оригинальные крайслеровские.
WH SRT8 2008 Был
На wk2 перед без переделок подходит.
WH SRT8 2008 Был
Зад на сколько я помню нет, уточните лучше в ветке WK2.
WH SRT8 2008 Был
Абсолютно разные тормоза wk1 и wk2
WH SRT8 2008 Был
С нынешними ценниками на поворотные кулаки, я думаю вряд ли ))
Автомобиль: Jeep SRT8
Мы уже прикинули, есть возможность установки без поворотных кулаков, как ставят на караси и чарджеры) Там проставка изготавливается)
WH SRT8 2008 Был
Я думал о переходниках, изучал этот вопрос, там слишком маленькая разница в смещении ушей на кулаке и на суппорте, чтобы изготовить переходник, 110-130мм, итого 2 см на смещение, чисто технически не получится такую проставку изготовить, только если выше суппорт от кулака поднимать, но тогда он не сядет на 360мм тормозной диск, надо будет ставить больше.
Уже были готовые решения на Charger и на 300c, поэтому, я думаю, можно и на jeep сделать без проблем)
п.4.9 Правил
WH SRT8 2008 Был
Не знаю, как там на Крайслере, может там разлет ушей другой, но если возьмешь в руки овощной кулак и суппорт от СРТ поймешь о чем я.
п.4.9 П равил
Ну, если что, у меня есть комплект передних суппортов, с дисками, колодками и шлангами) Летом 2015 были пересобраны (новые поршни, резинки).
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
