Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
21 день и 11 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
14 дней и 20 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Не окрашенные болты и петли на дверях WK2 !?
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
- vasyura
- Агент 007
- ANDREJKKK
- Alex745
- HANS
записей - 96
комментариев - 291393
комментариев - 13075
