Проблемы с кондиционером
Привет всем! Кондёр дует тока на лобовое и в ноги. Ставлю на другие режимы ни чё не меняется. Подскажите что сие может означать?
  • Ответы 67
  • Просмотры 15,9k
У меня климат обрубается когда выставляю на стекло, во всех остальных положениях, и вкл. и выкл, кнопка везде работает.
Это вопрос?
не судите строго я еще дильетант. пока!как на блотыкаюсь такие вопросы сами по себе отпадут
а холод все равно поступает в салон
От температуры за бортом много зависит, если дождь, и или после дождя то у вас может сложиться впечатление что кондей работает, а на самом деле дует с улицы, система такая: датчик давления в системе кондиционера напрямую сопряжен с датчиком фреона на обратке, + с муфты копрессора идет на реле кондиционера находящееся под капотом, возможно у вас проблема с реле (может залипать) Надо смотреть состояние реле.
да вижу ты на этом песика съел :D тека полезная но у меня другая ситуация.может что с клим. контр.или датчиком.он где то в ногах находится
Не сужу, на то мы сдесь чтоб делиться опытом друг с другом. :ok::D:booze: :booze:
подскажите какое название у реле что то вроде А/С
Вот только за это вам низкий поклоннам без вас ну ни как :booze:
@Вячеслав 42,
A/C clutch relay, типа того, только у меня ничего не написано просто номер, какое реле я у себя в книжке ВЫСЧИ-тал :lol:
После покупки гранда купил книженцию, но там все очень кратко, только основное. <_<
Grand у меня .завтра гляну и к вам с диагнозом :ok:
песика съел
И не одного, уже корейцы завидуют :lol::lol2: :lol2:
Да лан, я не такой уж и профи, :blush: но чем могу как говориться :ok:
@Вячеслав 42, Вячеслав как кондей?
а направление потока какое стоит?
Если стекли или стекло-ноги, то не отключишь с кнопки.
тоже самое и у меня. Только непонятно- Это нормально?
Это нормально?
Норм. Серег, это конструктив производителя.
Cпасибо Ден))) Хватит на этот год меня заморочек с Вжиком. Уже сам не знаю- к чему бы в нём ещё докопаться
Доброе утро!!! Обращение в первую очередь для джип-мастерских. Кто сможет в ЗАО или ЮЗАО осуществить ремонт Системы кондиционера на WJ Laredo 2003 года, нужно вставить всю систему и соответственно настроить, прошлый хозяин был, видимо, алигофреном плюс починить люк, он не реагирует на нажатие кнопки, возможно моторчик накрылся.
Изменено пользователем Эпикур
Я делал себе кондей у наших партнеров Особое Внимание на Варшавке :up:
Народ, поправьте название темы, а то звучит как продажа запчастей :angry:
Пожалуйста
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день!
В течение пары недель вентилятор печки/кондера в движении сам мог вырубиться, и включиться минут через 5-7. При этом печка грела, Кондер холодил, а левый регулятор работал как надо; в high дул сильно, в low слабо. Пару дней назад он как отключился, так больше и не включался. При этом звук изменения заслонок слышен, при изменении положения на правом регуляторе. А на левый никак не реагирует.
В какую сторону копать?
Спасайте, друзья!
И да, у меня 4.0 wj 2002
Смотри резистор под бардачком.
http://www.wjjeeps.com/blower_motor.htm
Т.е. это тот резистор, который виден даже не снимая бардачок? Есть где-то инструкция, как его снять? Поискал, не нашел.
инструкция проста, изё... изгибаешься аки таракан на спине и залезаешь под бордачек, откручиваешь два болтика и отсоединяешь разъем, все.
ЗЫ в подписи машин не тот :)
После чего этот "резистор" ... являющийся по сути ШИМ контроллером моторчика имеет болячку - отпаивание/отгорание контактов 3-х пинового разъема.
Лечится просто - провода впаиваются напрямую к плате.
Помогла пропайка контактов этого контроллера. Спасибо!
Ребята, нужна помощь. Написал в чате - ответа нет. Нахожусь на юге ( в Геленджике) с детьми. Перестал работать вентилятор кондиционера (печки). В технике не силен, поэтому не могу определить поломку сам. Сейчас нет возможности искать на форуме подобные темы. Может кто сбросит ссылку. Спасибо
Спасибо большое. Сейчас почитаю.
Добрый день, лазил в интернете так и ненашел причину почему у меня постоянно работает компрессор кондиционера (когда он включен, выключаешь он стоит), ну и естественно когда климат работает тихо, а он не выключается, замерзают трубки (покрываются инием), включаешь на всю отмерзает.
Не кто не сталкивался сэтим?
Просто не очень понятно описал. Что значит "климат работает тихо"? Вентилятор на малой подаче? Включи вентилятор на "Auto". Компрессор должен периодически выключаться, и трубки не будут обмерзать. При нынешних ахтунговых субтропиках в Москве кондею просто тяжело, понимаешь?
В том то и дело что он не отключается, а постоянно крутит, я думаю что дело в датчике который на осушитиле стоит.
Может и в датчике дело, может хладагента мало (утекает). Для начала надо давление померить при работающей системе. К кондейщикам на диагностику короче говоря.
  • talanov
  • Сергей Фед.
  • андрей 2013
  • Chevozer
  • vasya-c280
  • Магомед 77
  • ПВ35
  • vic
  • AndreyLI
  1. TRS Motors
    • 190927 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30091 Просмотр
    • 434257 Просмотров
