При трогании появился звук удара.
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Недавно при трогании появился звучок спереди, "тук" и все, дальше тихо.
  • Ответов 66
  • mastrppd69
  • National
  • Николай Пименов
  • -Илья-
Автомобиль: в подписи
Резинки подвески "моста" смотрели?
Автомобиль: Субару
Для снятия сайленблоков моста, нужно снимать мост или можно на месте заменить?
Изменено пользователем mastrppd69
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Не надо ничего снимать...кулибины блин. Мост ОПУСТИТЬ можно и меняйте на здоровье.
Да запросто, повисит чуток.
На самом деле конечно организовать какую-нибудь подставочку, чтоб уж не конкретно на выламывание было.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вот и и я озадачен как это все быстро поменять, для начала инструмент для выпресовки сайлентов придумать
@zed1,
Мост висит, а с приводами ничего не случится. Приводы (валы полуосей) ложатся на внутреннюю часть нижних рычагов и ничего не выламывается. При сильном желании - можно мост и подвязать - в области хвостовика (где разъём для кардана) - к поперечной балке можно проволокой прикрутить.
Я как-то откручивал в прошлом годе передний мост - опускал его вниз не снимая... Вот, кста:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22797-poddon-masljanii-sgnil/?p=555263
Кста: А нахрена к картеру переднего моста снизу - большая тяжёлая квадратная с круглой дыркой посередине - приделана железяка?? А в заднем мосту - тоже какие-то металлические (но круглые уже) типа йайцы снизу приделаны?? Для чего? :blink:
Изменено пользователем Mugatu
А кто теперь скажет как доставать сайлент, из редуктора, который впресован, их там 2 шт.
ну как...съемником винтовым например. Чашка с одной стороны, проставка диметром меньше сайлента с другой и болт насквозь (силовой болт, не обычный, например от съемника какого).
BMW X5 F15 xDrive 40d
Я пользуюсь таким набором почти на все случаи, включая запресовку шаровых, только уже под прессом (используем только стаканы подходящих диаметров).
Изменено пользователем Van777
Ну в наборе найдется стакан, внутренний диаметр которого больше наружного диаметра сайлента, и такой, наружный которого чуть меньше того же наружного диаметра сайлента. Вот ими и давить.
подскажи номерок набора
Номера не знаю, покупал в Швеции, магазины BILTEMA. Можно глянуть по каталогу в инете. Стоит набор около 250 Евро, но недавно видел такой и на рынке в Вильнюсе.
Качество исполнения и сталь на высоте! На днях вышибали прессом закисшие шаровые на бусе, На стаканах ни деформации, ни даже царапины нет!
Автомобиль: Субару
Вообщем поменял сегодня передние сайленблоке, на мосту, с третьего раза, то есть каждую неделю по подходу. Пока окончательно правильно подобрал съемник. На работе токарь выточил, по размерам которые за два раза подобрались методом проб и ошибок. Эх и трудная задача получилась. Сайленблок установленный в алюминии слез быстро, а вот с моста там где металлическая проушина, это засада. Сайленты окислились, возможно в металле сайлентов есть силумин или что то еще. Поменял поставил кровн нормально встали, а то пугали неоригинал, нецентрованные, порвет мост. Откуручивать нужно карадан, по другому сайленблоки не выйдут, упирается в проушины крепления   сайленблоков. Если нужны размеры съемника могу скинуть. Чертеж готовил при условии не откручивать кардан, но по другому ни как. Кардан откручивать нужно и мост прокручивается на приводах, обеспечивая доступ к сайлентам.Когда получил доступ к сайлентам, то обнаружил, что порваны напрочь, особено верхний. Возможность оценить разрушения только при на повернутом мосте, так как визуально и на ощуп ни чего не видно.  Так что не нужно покупать съемники за евро и доллары, а как и раньше в СССР за жидкую валюту. Колхлзим дальше.
Так ради одного Джипа никто набор сьемников и не покупал бы. Тут каждый день по несколько авто бывает с похожими проблемами. Я ведь свое СТО открыл. ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
А у меня стук этот, когда после движения задом и остановки включаешь D и трогаешься в момент отпускания тормоза. Проблема в том же?
Автомобиль: Субару
Стук пропал. Последнее место где стук остался жить, это кордан рулевой рейки. В остальном все нормально
  • 7 месяцев спустя...
11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Добрый день!
Скинь чертеж пожалуйста сюда. Думаю многим будет полезен!
@mastrppd69
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Кардан починили?)
Автомобиль: Субару
Нет. Не критично и так с этой пиндосовской техникой куча проблем. Ресурс заканчивается у деталей. Вся сыпется. Хорошая машина-новая машина. На очереде передний кардан, задний мост (кит),ступицы задние,колодки,диски тормозные,катушки зажигания,помпа,натяжитель ремня, успокоители цепи, стойки. Ну и по мелочи все что по ТО
Скину
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Воу....а как оно ездиет еще?)
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
 У меня щас только тяга рулевая левая немного люфт дала...и все. Наверное все потому, что я каждый год по стольнику минимум вваливаю на ремонты и за 3 года чего только не перебрал уже))
А хочется еще много чего)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • TISA
    • Vasiliy190
    • Ivan tomach
    • Егор Пятигорск
    • verman
    • Maxigal
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий1948663
    Дмитрий1948663
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
