Всем привет!
Автомобиль: Range Rover Evoque
Всем привет!
Меня зовут Александр. В настоящее время катаю Range Rover Evoque.
После оторванного бампера в небольшой канавке :lol2: начал присматриваться к чему-то более внедорожному.
Предварительно выбор пал на Jeep Wrangler Unlimited.
Т.ч. буду курить форум! Если по началу буду задавать глупые вопросы - не закидывайте меня тапками пжл.!
@tourist,Привет! Почитай присмотрись!
Вот тут можете сразу носом ткнуть что читать?))
Интересуют косяки, обслуживание и т.д. и т.п. Загорелся машиной недавно, т.ч. вопросов и недопонимай масса!
Кстати, из ОД кто-то дает человеческий тест-драйв? Ну так чтобы трасса + не совсем трасса))
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@tourist,Привет, кури, спрашивай  :hi:
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@tourist, Привет! :hi: Удачи в выборе!
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
@tourist, :hi: Удачи с выбором!
Друзья, подскажите к кому обратиться по тюнингу?
Хочется посчитать "размер удовольствия"  :shades:
Из дилеров скорее всего никто! Но  рядом с Крокусом,представительство Крайслера, организовало мини полигон, где показывают внедорожные возможности своей продукции! Весь модельный ряд JEEP там присутствует! Промоушен там проводится постоянно!
@TITANЫCH, если не сложно кинь ссылочку на них.. нужно доехать посмотреть..
А подскажите!
Вот что-то подумал и RRE не особо охота продавать - хороший городской машин! :good:
JEEP в цене после 3-х лет сильно теряет? Просто эта машина больше пока в моем понимании планируется для не особо частого загорода и как LEGO для мальчиков, т.е. для души...
Если как LR в районе 50%, наверное я бы рассмотрел БУ вариант..
А по ТО (межсервисный интервал) и его стоимости на Wrangler подскажите пжл., планирую дизелюху.
А подскажите!
Перефразирую. Есть ли вариант взять 3-х летний Wrangler 4D с пробегом до 50тыр за 1-1,2?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Привет!
Wrangler - мечта.
Просто когда мне припёрло брать вторую машину, не было их в адекватных ценах.
Ну и выбор пал на Гранд. Мосты почти такие-же, и лифтопригодный. :)
Ну 50% наверное нет, но 30-35% можешь рассчитывать.
Хотя, для души - есть для души :)
В любом случае - желаю удачно выбрать!
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
