ошибка 0308 и не понятные стуки
И так выскочила ошибка 0308, но это не самое главное. Появились какие -то стуки при увлечение газа. Что может быть. Менял катушки местами не помогло. Двигатель работает не ровно подтраивает очень. Антифриз не уходит, давление масла в норме.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
A P0308 code means that the the car's computer has detected that one of the engine's cylinders is not firing properly. In this case it's cylinder #8.
Вольный перевод:
Код ошибки P0308 говорит о том, что моск машины унюхал один не фунциклирующий горшочек. В этом случае самый нижний - восьмой. :)
Симптомы, причины и возможные решения:
143
Спасибо, осталось перевести.  :up:
109
пропуски зажигания в 8 горшке. Проверь свечи, искру и компрессию.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Ну они там пишут еще про лямбду, форсунку, компрессию и прогоревший клапан.
И записка признанная победителем - дефективный комппьютер. :)
109
@kasper1111, ну про дефектный комп они пишут в каждой второй диагностической карте. Выход из строя компа это крайне редкое явление. Самое простое и быстрое это проверить искру и компрессию, это уже много покажет.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Crematory, Андрей, да ты прав конечно! Я просто ради полноты перевода. :)
э.э.э...форсунка и клапан тоже в подозреваемых.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Подниму тему.
У меня WK 4,7 и в нашем разделе ничего не нашёл по этому вопросу.
Вывалилась такая же ошибка Р0308, двигатели похожи.
Подскажите какой итог? В чем оказалась проблема? Что ремонтировали?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Blackmarino тоже было. Изолятор свечи треснул
11 часов назад, Blackmarino сказал:
Подниму тему.
троит???
49 минут назад, maksimus81 сказал:
не торопимся!))) слетевшие рокера еще никто не отменял)))))
8 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
троит???
Так назначьте уже время наконец Василий
386
Но сстуков не было. Наблюдалась иногда неровная работа. Свечу заменил и счастливо езжу уже года два-три)
Если бы рокеры, то стучало наверное нехило так
2 часа назад, maksimus81 сказал:
Похожие симптомы. И тянет как-то не так бодро
386
@Blackmarino если стуков нет - проверьте свечу. Мануал говорит об этом в первую очередь.
У меня вот было :
Самый гемор - это доступ к 8-му цилиндру. Но с обычным набором из двух удлинителей, карданчика и обычной трещетки на 1/2" все нормально откручивается.
На фотке откручиваю свечу из 7-го цилиндра, но в 8-м похожая конструкция)
И свечи если без иридиевых извращений, то лучше champion 439. Это тот же мопар SPRC12MCC4, только  в пару-тройку раз дешевле)
Изменено пользователем maksimus81
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
22 часа назад, maksimus81 сказал:
Не знаю как на 4,7 но на 4,0 эти чемпионы толком не работают
143
Не чего ещё живая тема! В итоге после этой ошибки, слетел рокер в 8 цилиндр и простучал 3 цилиндр провернула вкладышы на колене! В итоге поставил другой движок
Отчитаюсь: с 8 цилиндра сняли свечу (к ней замечаний не выявлено), форсунку и катушку. Все переставлено в разброс на другие для поиска где вылезет. Езжу пока второй день,  жду ошибку, но что поехал на всех цилиндрах прямо заметно.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • medvedka21
    • Killer2269
    • G4rrett
    • Gespinst
    • Mr. Zenchenko
    1. Графит
      • 7
      • 989
