Установка высокотемпературных ламп
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Доброго времени суток. Может кто сталкивался, ставил на автомобиль такие лампы: Лампа галогенная KOITO H11 12V 55W Whitebeam 4000K.
А то я себе приобрел, но столкнулся с таким опытом, что при установке таких ламп на крузера (правда в противотуманки, а я хочу в ближний свет) потемнели стекла и отражатели.
Высокотемпературная все-таки))) Как фары у гранда себя поведут???
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
точь в точь эти )
О как, а я собирался себе покупать HB4, у меня 2006г., австриец. Буду смотреть внимательнее у себя.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Если я не ошибаюсь, то 4000К это температура Цвета, при чем именно с буквы "Ц" (чем выше тем белее).
Автомобиль: Пешеход 4х4
С лампами я накололся первый раз. По каталогу HB4, на фаре написано HB4. Однако на европейцах идет h11. А накололся я по той причине что ксенон заколхожен (от старого хозяина) был у меня с лампой h11 а разъемом hb4 ))
В следствии всего этого купил HB4 но они не залезли в фары, купил H11 - разъем не подошел. В итоге HB4 подарил брату, а проводку родную вернул взад (один разъем H11 правда пришлось новый делать).
кстати вспомнил мои лампы Whitebeam III. По хар-ам таки же.
Изменено пользователем shytmn
Автомобиль: в подписи
Нет, цветовая температура меряется именно в К (кельвинах). Там совсем другой принцип, чем вам кажется.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Так точно. Дополню только табличкой, по ней все видно:
Только дремучие немцы там  по аналогии с градусами Цельсия возле каждой цифры влепили значок градуса (°). Цветовая температура измеряется в Кельвинах, а не в градусах Кельвина.
Ну почему....
ПРАВИЛЬНО цветовая температура - это СПЕКТР излучения абсолютно черного тела, нагретого до определенной температуры. Температура измеряется в ГРАДУСАХ Кельвина. Так что и значок правильный, и подход...наглядный.
А риски на этой шкале - МАКСИМУМ излучения (то есть лампа с цветовой температурой 3000 ГРАДУСОВ Кельвина имеет максимум на границе желтый-оранжевый, но прекрасно излучает и красный, и синий, просто их кардинально меньше.
Ну а нарисовать БЕЛУЮ полоску в районе 4300 - это конечно глюк и фантазия, истинно белый - это 6500, просто ночью он выглядит синеватым (плюс из-за относительной узкополосности излучения газа маловато составляющих красной части). Ну и плюс "эталонный" заводской ксенон - как раз 4300.
Почему шкала не совсем верная (ещё аргумент) - а как же 10 000 и 12 000 (такие лампы встречаются)? В невидимом ультрафиолете что ли работают? ;)
Все они правильно написали. Это раньше так обозначение было, позднее было принято использовать просто "К". По сути и так и так верно будет, кому как удобнее ,раритетнее и кошернее.
Да всё проще - кто учил физику связанные с температурой и излучением разделы в институтах всяких - и так понятно, о чем речь. А для просто людей - вон картинка, как приблизительно выглядит свет ламп какой температуры.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
+1
Именно для наглядности света продаваемых ксеноновых ламп.
По поводу-же "градус Кельвина" или просто "Кельвин" вот Статья из Вики "основные единицы СИ" с обозначениями :)
Наверное есть... Какой-нибудь учебник физики советского рОзлива для ВУЗов?
Езжу с такими уже дня 4. Пока все нормально )
Спс. Буду тогда ставить...Как свет? Устраивает?
Свет вполне устраивает. ) Можно запилить фото если нужно.
п.с. По поводу источников - "вики такая вики". )
Ну если не сложно можно и фото. Думаю многим интересно будет визуально понимать что это за лампы и как они работают...
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Как бы не разобравшись в тонкостях вопроса хотел поинтересоваться, а KOITO H11 12V 55W Whitebeam 4000K это газонаполненная лампа?
Нет, это лампа накаливания. Хотя в колбе газик некий есть конечно.
Ну, тогда логичнее газонаполненные поставить, световой поток повыше у них будет, ценники только не гуманные.
Газонаполненные это какие например? Прошу проиллюстрировать, а то я что-то перестаю понимать о чем вы...
А, очередная модификация газа-наполнителя ОБЫЧНЫХ ламп накаливания.
Ну вот приведенные ранее - как раз из такой же оперы.
Но уровня полноценного ксенона это конечно не даст, законы физики одинаковы для всех (полноценный - это как заводской на приличных машинах).
@Николай Пименов, Я как то не фанатею по колхоз ксенону, так что эти лампы думаю не плохая альтернатива стоковым будут, да и освещенности прибавят хоть сколько.
А полноценный ксенон и колхоз-ксенон - это кардинально разные вещи.
Освещенность ВРОДЕ КАК прибавляют, но отзывы в целом по миру неоднозначные.
Не факт. Хотя родной испортить трудно, хуже наверное только жигули какие двревние.
И не забываем про: потускнение отражателя, замутнение стекла пластикового...то есть про факторы которые со временем поганят свет и так не лучших по этому параметру заводскх фар.
У меня новые черные тайменьского тюнинга оптика стоит (без наворотов диодных, просто черная внутри, но как стоковая), посему думаю в пору газонаполненные придутся, только тащить их из Китая буду, там ценник гуманный, при таком же качестве  :D
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 251 гость (Посмотреть всех)
    • MIHAS
    • Primusoid
    • Forsazh
    • denis107
    • KaMiKaD3e66
    • Александр_Куш
    • Евген119
    • diman416
    • Chrysler
    • rulik
    • Владимир 4х4
    • Kofman
    • REZON
    • dibanoff
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
