Установка высокотемпературных ламп
Автомобиль: в подписи
Если они нормально скопировали - то да. Но могли ещё и при копировании накосячить...
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Коль, я готов рискнуть на 7 баксов для проверки сего девайса  :D
2 373
А разве модные газонаполненные лампы идут по 7 баксов?
241
Угу, в китайщине идут
2 373
Не, на китайских поделках это будет чисто потрата денех...потому что ну поделки же!
241
Да я верю, просто оценять эффект надо на приличных изделиях вообще-то, а не на хзчём.
241
Ну на счет хз не уверен потому что брендованное там так же есть, то что у нас НЕ РУГАЮТ, только стоимость В РАЗЫ ниже чем тут....
Изменено пользователем Alex64
2 373
Я не об этом. Просто вот почему оно 7 ценится? Потому что либо скомунизжено откровенно, или спаяно хз где без соблюдения каких либо норм. Первое ещё допустимо, второе...ну, моя машинка как-нибудь обойдется без такого.
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Так фото со светом пока откладываются. Дневные есть конечно, но фиг там чего поймешь. Машина отбыла на "косметическое" ТО. Как заберу попробую в потемках запечатлеть картину "вид спереди" и по освещению. Правда у меня фары не отрегулированы нормально, но общую картину думаю видно будет по освещению.
У меня новые черные тайменьского тюнинга оптика стоит (без наворотов диодных, просто черная внутри, но как стоковая)
Что это за оптика такая? С корректором?
Изменено пользователем shytmn
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Ждем с нетерпением))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    • Nik2001
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
