Сообщения бортового компьютера Grand Cherokee WK (WH)
katran
Автомобиль: гранд черокки
На дисплее высвечивает букву i,кто подскпжет что это означпет.
Автомобиль: JEEP WН 2005
Пишет, что в запаске мало давления. Накачал. Один фиг пишет. Чо делать?
Может быть датчик давления не читается, если он вообще есть в запаске.
Информация для возможного изучения по теме http://www.jeep4x4club.ru/yasearch.html?text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5&searchid=139245&l10n=ru&web=0#1019
При смене резины выяснилось,что датчика действительно нет.
  • 10 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Вопросик по теме.А если на бортовике допустим горит надпись"низкое давление в запаске постоянно",эта ошибка не будет перекрывать остальные например более важные(низкое давление масла,неисправная сист.полного привода)???
Автомобиль: в подписи
Нет. Потому что указанные вами ошибки не только пишутся текстом, но и зажигают доплампочти.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вечер добрый господа,сегодня методом научного тыка нашел такую надписьpost-23749-0-54018800-1422550536_thumb.jpg путем длительног удерживания кнпки с/т,цифу можно изменять. Что это?
Изменено пользователем dzdm
Инструкция на русском языке, стр. 80-81-82. Для Москвы - 6.
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Auto Headlamp Low/High Beams
Парни у кого есть данная функция? Правильно ли я понимаю что это авто переключение с ближнего на дальний, в смысле что бы при встречном разъезде не дёргать рычаг рукой?
См. выше.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Over temp transmission ,как то так,понимаю хреновая надпись)перегрев акпп?если так,то из за радиатора может быть,ошибку считать пока не чем,в деревне.появилась после остановки после длительного интенсивного движения,два раза и оба на стоячей,работа акпп в норме,нижние соты в вырезе бампера загнуты. Или я ваще не о том думаю?
перегрев акпп?
Да кто же его знает? Может датчик врёт....? У меня сканер ошибку, перегрев коробки показывал...... и даже после того как её скинули и машина давно уже остыла.... Только вот комп, молчал.....
Радиатор коробки в самом верху радиатора, нижние соты - это или ГУР радиатор или кондесер (радиатор) кондея. Потому мимо.
Надпись херова тем, что бывает на самом деле (то есть по факту реального перегрева, по той или иной причине), а бывает глюком мозгов, который лечится только заменой таковых (потому что никто так и не обнаружил, какую часть элктросхемы заменить для излечения).
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ага самоуспокоение с радиатором не прошло)))что делать то?
что делать то?
В сервис ехать.... Есть разве есть варианты?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сегодня ехал назад той же дорогой температура на улице таже,400+км,ни каких сообщений больше не вылазило. Как так?
Зы уровень масла на горячую на 9мм выше мах.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
спасибо нащальника))) с телепона как то не очень поиском....
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет!!! ГЧ 2005 америкос горит низкое давление в запаске, померил норм 2,3 заехал к официалам сунули какой-то прибор показывает 2,3 говорят датчик исправен а что дальше делать не знают. помогите кто знает
  • 2 года спустя...
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Сегодня первый выезд длительный по работе (был в отпуске), загорелась лампочка, что это ?
Потом после заглушки прошло ?
1 час назад, Alex_84 сказал:
@феден велкам в дивный мир подержанного гранда)
Да уж .... (
Сегодня опять молния с потерей мощности ?
Заглушил - все нормально...
Может здесь кто то быстрее ответит :
Привет всем !
Не могу найти ошибки : Р0610 , Р0638, Р0670, Р2101,Р2А00.
Помогите разобраться.
Сканер ELM 327.
Автомобиль: JGC CRD 2006
@феден Привет, советую найти нормальный сканер. Elmом только свечки зимой проверять, половину ошибок он фиг знает откуда берет. У меня он непонятные ошибки высвечивает, некоторые из которых  не расшифровываются вообще, но при этом витеч и лаунч не показывает ничего.
W124/300E
4 часа назад, феден сказал:
Р0670
Это блок розжига свечей.
Остальные, да, на совести ELM-а
ЕЛМ врет по ошибкам (фантазирует где не надо) - но думал, что только на бензинках. Значит и на дизелях тоже.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk
Ребята подскажите где на wk датчик света. Хочу ему всегда "ночь" сделать, чтоб форы при заводе двигателя  сами включались в режиме авто.
    cooljaja
    cooljaja
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Kilroy
      Kilroy  »  up6
      Здравствуйте. На драйве нашёл ссылку на вас. Вы не знаете как можно заказать в сша новые мозги на гранд чероки 5.9 98г
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
