Сообщения бортового компьютера Grand Cherokee WK (WH)
katran
Автомобиль: гранд черокки
На дисплее высвечивает букву i,кто подскпжет что это означпет.
Автомобиль: JEEP WН 2005
Пишет, что в запаске мало давления. Накачал. Один фиг пишет. Чо делать?
Может быть датчик давления не читается, если он вообще есть в запаске.
Информация для возможного изучения по теме http://www.jeep4x4club.ru/yasearch.html?text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5&searchid=139245&l10n=ru&web=0#1019
При смене резины выяснилось,что датчика действительно нет.
  • 10 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Вопросик по теме.А если на бортовике допустим горит надпись"низкое давление в запаске постоянно",эта ошибка не будет перекрывать остальные например более важные(низкое давление масла,неисправная сист.полного привода)???
2 374
Автомобиль: в подписи
Нет. Потому что указанные вами ошибки не только пишутся текстом, но и зажигают доплампочти.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вечер добрый господа,сегодня методом научного тыка нашел такую надписьpost-23749-0-54018800-1422550536_thumb.jpg путем длительног удерживания кнпки с/т,цифу можно изменять. Что это?
Изменено пользователем dzdm
2 374
Инструкция на русском языке, стр. 80-81-82. Для Москвы - 6.
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Auto Headlamp Low/High Beams
Парни у кого есть данная функция? Правильно ли я понимаю что это авто переключение с ближнего на дальний, в смысле что бы при встречном разъезде не дёргать рычаг рукой?
26
См. выше.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Over temp transmission ,как то так,понимаю хреновая надпись)перегрев акпп?если так,то из за радиатора может быть,ошибку считать пока не чем,в деревне.появилась после остановки после длительного интенсивного движения,два раза и оба на стоячей,работа акпп в норме,нижние соты в вырезе бампера загнуты. Или я ваще не о том думаю?
667
перегрев акпп?
Да кто же его знает? Может датчик врёт....? У меня сканер ошибку, перегрев коробки показывал...... и даже после того как её скинули и машина давно уже остыла.... Только вот комп, молчал.....
2 374
Радиатор коробки в самом верху радиатора, нижние соты - это или ГУР радиатор или кондесер (радиатор) кондея. Потому мимо.
Надпись херова тем, что бывает на самом деле (то есть по факту реального перегрева, по той или иной причине), а бывает глюком мозгов, который лечится только заменой таковых (потому что никто так и не обнаружил, какую часть элктросхемы заменить для излечения).
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ага самоуспокоение с радиатором не прошло)))что делать то?
667
что делать то?
В сервис ехать.... Есть разве есть варианты?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сегодня ехал назад той же дорогой температура на улице таже,400+км,ни каких сообщений больше не вылазило. Как так?
Зы уровень масла на горячую на 9мм выше мах.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
спасибо нащальника))) с телепона как то не очень поиском....
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет!!! ГЧ 2005 америкос горит низкое давление в запаске, померил норм 2,3 заехал к официалам сунули какой-то прибор показывает 2,3 говорят датчик исправен а что дальше делать не знают. помогите кто знает
до 2,8 накачайте
  • 2 года спустя...
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Сегодня первый выезд длительный по работе (был в отпуске), загорелась лампочка, что это ?
Потом после заглушки прошло ?
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
@феден велкам в дивный мир подержанного гранда)
25
1 час назад, Alex_84 сказал:
Да уж .... (
Сегодня опять молния с потерей мощности ?
Заглушил - все нормально...
Может здесь кто то быстрее ответит :
Привет всем !
Не могу найти ошибки : Р0610 , Р0638, Р0670, Р2101,Р2А00.
Помогите разобраться.
Сканер ELM 327.
165
@феден Привет, советую найти нормальный сканер. Elmом только свечки зимой проверять, половину ошибок он фиг знает откуда берет. У меня он непонятные ошибки высвечивает, некоторые из которых  не расшифровываются вообще, но при этом витеч и лаунч не показывает ничего.
1 651
W124/300E
4 часа назад, феден сказал:
Р0670
Это блок розжига свечей.
Остальные, да, на совести ELM-а
2 374
ЕЛМ врет по ошибкам (фантазирует где не надо) - но думал, что только на бензинках. Значит и на дизелях тоже.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk
Ребята подскажите где на wk датчик света. Хочу ему всегда "ночь" сделать, чтоб форы при заводе двигателя  сами включались в режиме авто.
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Лучше включите штатные ДХО.
0 D
Спасибо, интересная инфа, завтра проверю на своем.
Добрый день. Подскажите в меню можно язык выбрать?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Ghor
    • Мурат. У
    • santab
    • KaXeTi
    • thelGamer
      Комплектации
