Автор Планета Силикона
1 месяц и 1 день
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
12 дней и 20 часов
5 000 руб. -
13 дней и 23 часа
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
11 дней и 6 часов
2 000 руб.
Сообщения бортового компьютера Grand Cherokee WK (WH)
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
- IGO37
- СергейВикторович
- Nickson
- Alf62
- TemaTema
- seva
- Perso
- Сложный
- Семен 4&4
- Владимир(Лексеич)
- Amelnik
- BoatMan
- Andrey1979
записей - 7
комментариев - 15352
При запуске автомобиля из торпеды с правой стороны могут раздаваться треск и щелчки. Это часто указывает на неисправность актуатора регулировки температуры. Внутри него находятся пластиковые шестеренки, которые со временем начинают ломаться. Причины варьируются от износа самого актуатора до износа заслонок, которые могут прилипать с возрастом, усложняя работу актуатора.
Для решения проблемы требуется замена актуатора. В редких случаях, если заслонки залипли окончательно, может потребоваться замена корпуса печки. Однако это происходит крайне редко.
Поскольку система климатической установки полностью электронная, любые неисправности стоит начинать с диагностики. Это позволит точно определить, как реагирует блок управления и заслонки. После диагностики можно приступить к ремонту, проверив работу заслонок и заменив актуатор.- Читать далее...
- 16
комментариев - 292615
