Замена масла в ГУР на WK
Что то нашел на америкосовском форуме http://jeepgarage.org/f5/how-easy-is-it-to-change-the-power-steering-fluid-29649.html
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
Вчера мне меняли. Хватило одной канистры, хотя просили две привезти. Номер 05142893AA литраж 946 мл ;)
421
Как я понял надо снять шланг обратки с радиатора завести машину и прокачать залив новую канистру?
Изменено пользователем egrman
12
Тут подсказать не могу. Менял не я, а сервисники, я в это время на диване какао пил. Но судя по ссылке что ты кинул выше, вроде так.
421
Меня тоже буду на сервисе, но на не профильнои поэтому хочу понять как и сколько надо чтобы промыть и залить...
Егор, как прошла замена? Бачек менял?
105
Автомобиль: jeep wk
1.способ замещение.2 полный слив и залив.3 вакумной машинкой.Ауж как вы захотите менять ваше дело. 2 способ воздушные пробки . 1 много масла.3 всё хорошо но нужен вакумный насос
421
пока не поменял нет время, планирую на конец месяца))
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
Менял на прошлой неделе, бачок менять не надо. Возникла проблема - воздушная пробка. Вентилятор на холостом не крутился, боролись долго. В итоге уехал с приоткрытой крышкой бачка гура, на следующий день до обеда поездил, пока стоял (время было) решил ещё раз рулем до упора покрутить двадцать в одну двадцать в другую, и о чудо вентилятор закрутился. Так что на будущее не завоздуштесь.
105
Автомобиль: jeep wk
На ваши грабли ещё многие наступят
103
А главное правило, что бы не наступить?
105
Автомобиль: jeep wk
:read:.есть кстати нюансы растворённые пузырьки в масле(незаметные глазу) много гемороя могут доставить ,касается это правда в большей степени гидравлики управляймой  LS давлением но и на простой как в рейке  мозги может вынести (достаточно хорошо взболтать )
Изменено пользователем ivan-jeep
103
А подскажите: на 3.0 crd гидровентилятор всегда крутится? Или зимой например в холода не крутит (стоит на месте)?
Извините что не совсем в ту тему...
105
Автомобиль: jeep wk
Я так понимаю ваш насос имеет ШИМ управление?Ведь должен он соображать сколько качать?
Крутит всегда, и в холод и в тепло, и на холостых тоже.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Есть ли альтернатива МОПАРУ надо долить крапаль а баночка ценик 1.5-1.7 т.руб
Изменено пользователем Alexey174
Я так понял сливали через обратку как на фото выше? Сколько масла понадобилось?
Какие еще проблемы могут возникнуть? Или только завоздушивание? гидровентак не крякнет?
105
Автомобиль: jeep wk
@egrman,Кавитацию никто не отменял ,поэтому перед первым запуском -максимальное удаление воздуха и если есть возможность -запуск насоса при пониженных оборотах без нагрузки
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Подскажите, пожалуйста, номер оригинальной жидкости ГУР в бензиновый Коммандер 4.7
И каков тип жидкости? Особенная или просто АТФ4+?
Изменено пользователем Priot
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Priot,
Атф4+ это в коробку.
В гур своя жижа 05142 893AA
29
Хех, цимес в том, что Про АТФ4+ мне сказал мастер приемки "Аврора Джип".
Но, "Что то мне как то ссыкотно, Эван, как -то ссыкотно" (С) Бочарик.
386
@Priot, ну пусть он льет хоть в мотор, хоть в картошку :)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33671-zamena-masla-v-gur-na-wk/
сообщения перенесены.
возможно мастер прав... надо покопаться в записях
29
Если вам не трудно - покопайтесь, пжлст.
ок... по крайней мере недавно мне попадался документ, в котором рекомендовалось использовать вместо классической желтой жидкости ГУРа на WJ с 4,7 с редуктором - 68218064AA - красную жидкость, по консистенции неотличимую от АТФ+4...
421
кто подскажет как часто надо менять масло в ГУР ? у меня пробег 130 еще не менял... а наверно давно пора...
667
Ага, пора... :)
По поводу жидкости.
Поглядел наклейку на бачке ГУР - написано: Только PSF-10838.
Сейчас ищу совместимые жижи, бо родная изрядно дорога.
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Господа знатоки, можно ли залить в ГУР масло febi 06161. В магазине меня уверили, что оно идет по допуску (как и имеющееся в наличии liqui moly Zentralhydraulik-Öl, что выдает в поиске компании по подбору по авто)
Изменено пользователем Creoman
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 361 гость (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Sergey 161
    • Den1983
    • Maxi1897
    • mixelson
    • mioiren
    • Seva
    • Maverick_E
    • Serg1974
    • Dataminsk
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
