Автомобиль: Jeep Liberty KJ
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
Добрый день! Являюсь владельцем Liberty 2004 года (3.7, акпп)
Машина оказалась у нас пол года назад при первой поездке заклинило заднее левое колесо
отвезли к ОД - оказалось что закис стояночный тормоз - заменили диски колодки - в рекомендациях ОД стояночным тормозом не пользоваться до замены
после чего машина встала на пол года из-за проблем с документами
через пол года (машина стояла на улице) сразу отвезли к ОД на полную диагностику - диагностика ничего нового не выявила + на всякий случай поменяли все жидкости
сейчас есть две проблемы:
- иногда когда останавливаешься на светафоре/стоянку появляется легкий запах горелых колодок, проверял колодки (проехал 30км практически не тормозя - остановился пощупал колодки разницы в нагреве не почувствовал) запах усиливается если был включен кондиционер (при этом запах чувствуется и вне машины около моторного отсека) но во время движения запаха нет только при остановках - куда смотреть?
- при запуске двигателя - БК пишет "tire sensor bad/missing" при этом давление в колесах показывает исправно, необходимо менять датчики? как определить тип датчика по VIN (читал что европейски и американски отличаются) ? если купить сразу комплект возможно ли заменить только один а остальные оставить про запас?
151
8 CRD 2006
По поводу запаха горелого "феродо"....передние тормоза не клинят? Было такое когда подклинивал один тормозной цилиндр на переднем колесе. Лечится переборкой супорта или заменой онного....
Датчики давления в колёсах действительно отличаются Европа\Америка (частота разная), для Европы вроде 433 Гц. Можно поменять один. Пропишется сам после некоторого пробега.
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
при внешнем осмотре и на ощупь не заметно что клинят и накатом машина едет вроде как нормально (в ежедневном пользованее машина всего лишь третью неделю и проехал всего 500км так что насчет наката не могу точно сказать), запах появляется не каждый день - могу неделю ездить и все ок а потом неожиданно он появляется (хотя я уже возможно слегка пороною, так как когда рядом дымить большегруз/автобус запах их выклопа попадает в салон и мне такойже запах начинает казаться)
151
8 CRD 2006
Может и правда паранойя :-)....у меня, когда супорт клинил наката практически не было никакого, диск тормозной нагревался почти ну очень сильно (наверное можно было глазунью жарить) и запах был тот ещё....
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
ну у меня когда задний левый заклинило то через 10км диск уже красный был и дым валил + машина вставала как вкопаная при легком нажатии на тормоз
151
8 CRD 2006
Я до красного состояния не доводил....проежал 3-4 км и останавливался для охлаждения на 10-15 минут.....ступицу жалко, не дешёвая она...
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
на других сайтах нашел что у человека был подобный запах, когда антифриз из трубок кондиоционера немного капал на выхлоп правда это не про Jeep, возможно ли у нас такое?
подтеков на двигателе сегодня не обнаружил, но после полугодовой стоянки - при первом запуске был немного сизого дыма от той области где расположены масленные щюпы - "испугался" заглушил двигатель, не обнаружил подтеков под машиной завел еще раз постоял минут 5 + погазовал на месте дыма и запаха больше не появлялось, я решил что конденсат накопился.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Прошлой весной менял по-кругу торм. диски и колодки на модную вентилируемую хрень  производства сунь-вынь,
и уже после недельного пользования в заднем мосту при троганье (пос ле ночной стоянки)
и при лёгком притормаживании появляется противное повизгивание,
а от передних колодок после интенсивного торможения тоже характерный запашок имеется (и попадает в салон),
причём сами диски лишь слегка бывают тёплыми. Исправность тормозной системы постоянно мониторю, ручник исправен
Готов уже предположить, что изготовлено всё это из х.з. какого мусора по нано-тухнологии,
ПРОСТО ЗАБИЛ
Если антифриз подтекает,
ну возьми чутка его и брызни на горячий коллектор, по запаху всё станет понятно
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
ок из этого вытекает вопрос какую охлаждающую жидкость надо заливать? у меня в бачке жидкость оранжевого цвета (что затрудняет определения её наличия) но марку незнаю
Изменено пользователем fl2sh
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@fl2sh, у меня в расширительном бачке тоже оранжевый Мопар плескался . Промыл систему , отполоскал дистиллятом и заправил Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus .
949
По вопросу "что воняет" - у меня так было.
В силу того что двигатель установлен с наклоном на заднюю часть - масло скапливается в его задней части.
Вполне возможно что подтекает прокладка клапанной крышки со стороны салона - масло попадает на выпускной коллектор, сгорает и попадает в систему вентиляции. При этом подтёков видно не будет.
Проверить легко - на остановленном двигателе надо просунуть руку в дальнюю часть двигателя (под стекло) и пальцами провести под тем местом где клапанная крышка соединяется с блоком. Если пальцы в масле - меняй прокладки.
949
По поводу датчиков шин - если у тебя машина дорестайл - то датчиков там быть не должно. Вполне возможно что это колхоз предыдущего владельца.
Да, как то был похожий случай на Лексусе - показывает спущенное колесо. Вышли, посмотрели - все накачаны. Потом выяснилось что это запаска спустила :)
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
Проверю завтра с утра на холодном двигателе, отпишусь
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
у меня еще временами загорается желтый восклицательный знак на приборной панели если верить этой теме - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18608-zagorelsja-zheltii-vosklicatelnii-znak/?p=468812 - то это тоже датчик давления шин, в мануале вообще такой лампочки не нашел
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
С утра сегодня "обтер" весь двс докуда смог достать, нигде подтеков масла не нашел только немного пыли.
949
Если это не масло воняет - тогда может антифриз капает? У него тоже запах специфически противный.
287
3.7L
@Arny-xxl,
Ставлю на х.передние колодки
у меня запах напоминает подгоревший тефлон
Изменено пользователем seq2008
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
передние колодки еще не менял (да и в планах небыло), сейчас стоят Raybestos
можно попробовать пересобрать по этому мануалу
но они вроде как не перегреваются относительно задних и не пахнут если с улицы нюхать
еслиб запах был постоянный найти его было бы проще, но он проявляется от случаю к случаю и только при остановках, на ходу его пока небыло ни разу
запах напоминает что-то среднее между запахом от заклинивших задних тормозов (что было на этой машине) и запахом выхлопа от автобусов - это самые близкие запахи из тех что я могу вспомнить
по поводу антифриза, может съездить в сервис которые кондиционерами в авто занимаются? они же вроде перед заправкой кондиционеров проверяют систему на целостность? или они только внешний осмотр проводят?
54
Автомобиль: таз
Антифриз виден будет. И ему особо некуда попадать, что бы вонять. Я когда купил, по трассе гнал, обильно поливало с трубочки на бачке и стекало на выпуск. Вони не было. Проверять кондинционерщикам его не зачем, у них "другая жизнь". А прокладка клапанной крышки очень вероятно. У меня так было и воняло не всегда, а когда поэнергичнее поездить. Давление поднимается и начинает давить через слабое место. При этом, при замене прокладки, обратил внимание на то, что масло скапливается именно по уровню прокладки. Да и запах от колодок другой. А здесь именно горелое масло на выпуске. Да и не безопасно это. Сама прокладка довольно дубовая была и заметно тоньше стала. Новые поставил - всё нормуль. Запах и подтёки исчезли. Менять не сложно.
Изменено пользователем Golf
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
да вот как-то нет подтеков - всю крышку уже протер два раза
как отличить запах горелогого масла от колодок незнаю
287
3.7L
Если нет никаких подтёков, успокойся и просто езди.
С запахом горелого масла можно ознакомиться открыв заливную. горловину на прогретом неработающем движке,
если на плите сковородку нагреть без масла, покрытие сковородки издаст характерную вонь (у колодок аналогично)
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
подскажите а где нибудь можно посмотреть как проходят по моторому отсеку трубки с антифризом? сейчас жара и запах стал сильнее, полное ощущение что при усиленной работы кондея где-то подтекает или набирается конденсат капает на выхлоп и пахнет
у меня так на гетце было но там капало на землю и увидел только когда в жару +30 вышел из машины не глуша её
965
@fl2sh, может , не Ваша ситуация , но все же напишу .
В начале пользования Чирком задолбал запах из воздуховодов , чем-то похожий на запах свежеуложенного асфальта .
Прочистил систему . Сначала этим : http://liquimoly.ru/product_view.php?id=450 , заодно и слив конденсата почистил . Потом , раз в год , этим освежаю : http://liquimoly.ru/product_view.php?id=720 .
287
3.7L
@fl2sh,
Ну по-идее, даже если конденсат и попадёт чутка на коллектор, не должен он сильно вонять (это ж просто вода, обр. от разницы температур при работе кондея). На кащее конденсат также стекает как и на всех авто в жару. А если шмонит в салоне, я б глянул сначала, что с салонным фильтром, может там его просто нет либо мхом уже порос, у меня так было, вылечил куском 1-го подошедшего по размеру и про запахи забыл
949
У меня еще такая история была :) катался по полям и вляпался в коровье дерьмо :) оно как то прилипло на выпускной коллектор и жестоко воняло дня 3 :)
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
Нашел сегодня подтек...
Записался к ОД на выходные
Чего ждать?
965
@fl2sh, а что-то потеков особо и не видно . Увеличивл-увеличивал : моторное масло на стыке КПП и двигателя , что-ли ?
Тогда , скорее всего , задний сальник к/вала . Сальник около 800 руб , снять/поставить КПП около 7 тыс .
У меня тоже там иногда сопливит , но запаха нет .
949
Проверь край поддона ДВС (возле болтов) - судя по фото масло сифонит оттуда тоже - у меня за 10 лет этот край просто сгнил
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
запись перенеслась на следующие выходные, насколько критична данная проблема? не хотелось бы оставаться на полторы недели без машины, масло везде проверил в багажнике есть запас.
хотя наверное глупы вопрос я уже 3 недели так катаюсь получается...
965
Я так уже два года катаюсь . Судя по всему , предхоз так тоже пару лет наездил . После недельной стоянки следов на асфальте не наблюдается . Правда , уже начал расшатывать болты крепления задней траверсы - КПП снимать . Левую сторону открутил , а правую уже неделю проквашиваю - никак . Нехочется болт ломать .
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 212 гостей (Посмотреть всех)
    • Maximeri
    • ohrim
    • Andreu06
    • Nik66
    • krokozavr
    • LCH78
    • GH2016
    • Blackwood
    • Михаил25
