Перегреваются тормоза
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KK 2008
Доброго времени суток! Возникла такая проблема, греются тормоза на переднем колесе с водительской стороны, иногда в руль начинает бить. Один раз дошло до того что тормозной диск раскалился докрасна. Помогите советом, может кто сталкивался с такой проблемой. И хотелось бы узнать последовательность прокачки тормозов. Заранее спасибо!
80
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Разберал ревизировал? В каком состоянии диски? Здесь была тема о перегреве поищи поиском. Если колотит при торможении то это уже возможно бьет тормозной диск износ не равномерный.
@fedam246, Разбирал, собирал, болт в суппорте немного гнутый был, меняли, на одно время помогало, потом опять. А вот на диск особо внимания не обращал.
80
Мерей разнотолщинность диска. Разнотолщинность по хорошему прибором посмотреть. Или спецам показать. Даже в 1 мм может давать вибрацию.
@fedam246, будем пробовать, спасибо большое!
80
А вообще стремно что болт гнутый. А перекоса супорта у тебя нет. Мож цилиндры подклинивает.
Разнотолщинность обычно это следствие не корректной работы.
@fedam246, Да вроде не наблюдалось, в сервис по хорошему бы загнать, а то стремно как-то, бьет вот не всегда, но греется постоянно
1 247
Это суппорт.если греется ток.одна сторона то он.не отпускает колодки  :wizard: .какой пробег?меняйте колодки вместе с дисками и торм.жижей.на мой WH порядка 6000руб.на ваш дум.дешевле.
@murey, пробег небольшой, 23 тыс.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8
кстати, тоже иногда есть вибрация в руле при торможении
надо проверить греется ли
@maks88,У меня просто в движении и не вибрация, а бьет, но проверить стоит определенно.
131
Автомобиль: Chevrolet
Когда при активном торможении в лужу влетаешь, бывает диски ведет конкретно.
151
8 CRD 2006
@timoha,
Было такое при заклинивании супорта....после остывания биение исчезало, но при проезде нескольких км и очередном перегреве биение возникало вновь. Лечится переборкой супорта либо заменой. Можно попробовать раскачать заклинивший цилиндр, но думаю это не надолго....
@andybel,Да вот перебирал, даже раза три. Но, как Вы упоминали выше, помогало ненадолго. Кстати диск измерил, вроде не повело. Так что что теперь будем копаться с суппортом вновь.
@Willys, Лужи не собирал во время той поездки, когда возникла проблема, активного торможения тоже не было, диск вот измерил, все в норме. В суппорте буду копаться.
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRD
Была у меня беда с задними тормозами после замены колодок, суппорта не отходили (клинили), причем перед дальней поездкой поменял, как они у меня задымили на трассе.
Лечил проблему так, под манжету суппорта и пальцев шприцом касторовое масло (тесть посоветовал, да да именно касторовое масло, сам был удивлен, кому интересно на википедии почитайте), потом просто погонял суппорта туда сюда, путем нажатия тормоза и вдавливания суппорта обратно. Больше таких проблем нет.
@Unf,Спасибо!)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 648 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrei445
    • Dinamit_BLR
    • semka
    • REZON
    • AntKos
    1. Графит
      • 7
      • 987
