"Мошенство" от ГИБДД?
Граждане, каждый месяц на сайте гибдд проверяю наличие своих неоплаченных штрафов. Появился штраф - оплачиваю, штраф из базы исчезает. 1 мая меня под Волоколамском останавливают "сотрудники органов" под благовидным предлогом проверки документов и вдруг оказывается, что у них в базе я злостный неплательщик штрафов. Повторюсь, что каждый месяц проверяю неоплаченные штрафы, их у меня не было! Хорошо что годовалые квитанции не выбросил и возил с собой. Добрался до интернета, зашёл в базу - действительно, появились старые оплаченные штрафы как неоплаченные! А если бы выкинул квитанции, пришлось бы спонсировать областных полисменов?
Возможно, но тут скорее то что до них не доходит информация из банков.
Я вот через госуслуги все оплачиваю, а тут ставил на учет авто и оказалось что у них числиться 4 штрафа не оплаченных, показал им из личного кабинета что все висит в оплаченных, порадовались за меня, но сказали принести выписку из банка об оплате в отдел.
Мих, так по инфе из банка они и отмечают что оплачено.
@S-A-A, База сырая и часто дает сбои. Тут вариант один, хранить квитанции об оплате как можно дольше.
@S-A-A,
оплачиваю только те штрафы, которые приходят по почте. То что в сервисе ГИБДД - платить не обязан.
Был случай висели там два моих штрафа, затем один исчез, второй оплатил по квитанции и отправил им скан, долго он еще висел в базе.
@experito,аналогичная ситуация. Не оплачиваю штрафы онлайн, т.к. остаются висеть они еще долго или появляются вновь.
У отца такая же ситуация, даже бумажка пришла в повтор штрафу.
Или же как вариант, можно распечатать квитанцию самому и оплатить в банке. НО! Почему-то я могу распечатать квитанции только на 2 из 3 штрафов)
Изменено пользователем dIoMeDs
  • 4 месяца спустя...
Чего от них еще ждать
Жулье!!! У меня таже хрень
Оплатил в августе через сбер.за июнь.так до сих пор висит
Штрафы не приходят и не висят в базах, нех региться где попало... :P
  • Yaauuuu
  • Ruslan1707
  • Serge Petroff
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 22851 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 282 Записи
    • 181413 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427564 Просмотра
