Праворукий распил на запчасти?
Здравствуйте форумчане. Поискал на форуме, подобных тем нет.
Собираюсь брать Чирка, есть желание взять заведомо проблемный дабы сэкономить, в нагрузку к нему привезти распила с Японии, естественно будет праворукий, но бывают и с левым, но оооочень редко.
например этот:
2014-04-23 дата аукциона
8207 номер лота
JAA название аука
JEEP GRAND CHEROKEE
LTD2002 white  WJ47 4700 пробег 47000 км
Собранный во Владе будет стоять за 200 тыщ.
Вопрос, Кто-нить сталкивался с этим? Двигатель будет взаимозаменяем или нет? нигде в сети не могу найти фото двигателя или инфу о перебросе.
Учитывая что один только мост новый из США обходится около 150 тыщ, а тут машина, можно сказать только обкатку прошла, вполне разумное приобретение.
Брал в прошлом году с аукциона ZJ с пробегом 37 ткм, "4В". Всё перекинулось без проблем на мой ZJ. После перекидки агрегатов завёлся с пол-пинка и ездит без проблем.
@Жека, спс
А как был распилен? по-варварски, типа огромной болгаркой прошлись? или аккуратно, салон живой, кардан цел.
Было сделано аккуратно. По варварски обошлись только с глушаком - распилили его , тк не смогли разобрать.
Все остальное было целым. Ну немного на пластиковых панельках в багажнике пострадал крепеж - но некритично. А....ещё чейнджер дёрнули стоковый ....с-цукины дети.
Если чо , задние суппорты мои!!!!)))
@Max Di, двигатель, коробка, раздатка - одинаковы должны быть (там только проводка по другому прокинута). Редуктор правый стоит. Мост передний вроде такой же должен быть (не разу не встречал у Даны мостов с правым расположением редуктора).
Изменено пользователем Jefferson North
Есть похожие мысли, но смущает вопрос куда скидывать и где хранить остатки от донора. Так-то канеш хорошо бы было перекинуть мосты, коробку и движок, а остальное распродать
:good: Господа, а зачем что-то перекидывать?!
Привозите КАРКАС (не распил, обходится на 30000 дороже), желательно такого же цвета, вешаете на него свои номера, и наслаждаетесь! В чём проблема?
Мой Вжик, кстати, привезён в 2008 году с Японии (леворульный) , Лимитед с мотором НО, они как опция ставились на некоторые Лимы после 2002 года, а не только на Оверы.
Ежели его с Японии привезли, стало быть ещё такой поискать можно, а если повезёт, то и  леворукий.. А если цвет в цвет, то кроме номеров, ничего перекидывать не нужно.... Ну можно ещё планку с ВИНом перекинуть. что гораздо легче, чем, скажем, пихло...
Согласны?
Согласны?
Конечно нет. Ибо вин на кузове как планку не переставишь, а значит регистрация в ГАИ, а там справку попросят, о пригодности ТС после замены кузова.
Ну как бы планка с ВИН приклепана к верхней части торпеды, и тож не совсем просто снимается, хотя согласен, гораздо проще чем двиг))))
Я узнавал. Того же цвета машина во Владе будет стоить в районе 190 тыр. Номера свои вешаешь, и наслаждаешься. При проверке документов у меня лично за 20 лет езды никто номера не сверял.
У меня при регистрации тока на торпеде смотрели.
@Сан, а продавать как? при продаже так то проверяют номера.
А продавать законного, с которого номера перевешиваешь. Пока на новом гоняешь, "законник" в огороде стоит. Лет 5 на беспробежном без проблем погоняешь, пока не подустанет, продаёшь легального, и нелегального по запчастям даже дороже продашь, чем он целиком обошёлся!
Изменено пользователем Сан
Не так-то все просто. У нас при постановке/снятии еще вин в багажнике сверяют! Значит - придется его вырезать.
Полицейская шильда приклепана к пластиковой торпеде. Перекидываешь целиком - и без проблем! А вот с ВИНом в багажнике сложнее.
В любом случае выгодно его брать. У меня вот мост воет, заипал, как в троллейбусе, плять. Новая главная пара 30 штук. Новый мост 150 штук. Не дохера ли?! А тут вся машина по цене моста. Брать однозначно,ежели машина нравицца и намерены ещё лет 5 жипа иметь. Ну, а если не уверен, что не пересядешь на чтонить ещё, тогда другое дело. Или в складчину с кем-нибудь. В Москве клубней много, есть с кем замутить, это у нас тут в Хабаровске 3 чела, и те друг с другом не сталкиваюцца.
  • Voldemarych
  • Ambrasket
  • Седдой
    • 36837 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204250 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446176 Просмотров
