Ушло масло, официалы говорят все ушло
JGC 2011 года 3,6 Limited
Ситуация такова, примерно на 52 т км  пробега, загорелся чек инжин и появилось сообщение о замене масла (Oil Change Due). Гарантия только только закончилась=(, решил отвезу на сервис к официалам (Последнее ТО было на 48 т км). Так как что то случилось непосредсвенно перед 9 мая дал им неделю на выяснение причин (Двигатель сухой, подтеков нету, следов течей тоже). Через несколько дней получаю диагноз, масла нету=), причину найти не можем, ищем. После прошествия еще 3-4 дней причину  ухода масла в непонятном направлении они выяснить так и не смогли, зато говорят что надо менять головы цилинров в совокупе по 150тр за каждый. Знающие люди посоветуйте что делать? Форум перешустрил, аналогичных ситуаций не нашел. Машина в СПб
Кошмар какой. Лучше уж заменить официалов чем по 150 тыс. платить. Я думаю надо залить масло, забрать машину и ехать в другую контору.
Так может во время ТО масло просто забыли залить? А то как это ушло и не оставило следа где ушло?
Куда могло изчезнуть масло из двигуна не знаю, но то что "деться" могло - точняк!
Тут вот у женщины одной - "делся" (на 14 мин 45 сек ролика) поршень из первого (всего четыре должно было быть, ога) цилиндра двигателя, например:
Хотя... Официалы, они же честные, не шпана какая-нить... Пасерьёзу всё! Сертификаты там, авторизации всякие... Причём "искать" причину "ухода масла" пасерьёзу - нужно именно несколько дней, не меньше, ога...
Ну и выставляемый ценник - он же должен соответствовать количеству дней "затраченных на поиск", угумс!  Обязательно...  :)
Кста, а хорошо что на двигуне ГЧ головок цилиндров две! А то - бывает и четыре, например:
Изменено пользователем Mugatu
Автор sober, Сегодня, 18:48
Прямо как в анекдоте: "Я отьехала. Подпись - Твоя крыша"
@sober, имхо варианта два, писать в представительство совместно с гарантийщиком и самостоятельно на предмет гарантийного ремонта в полном объёме, в качестве жеста доброй воли, с приложением заказ нарядов о своевременном прохождение то и недавнем окончания гарантии, если добился полного ремонта за счет не получится, то в сторонний сервис.
p.s. случаи одобрения полного ремонта представительством в непродолжительное время после схода с гарантии были, попробовать стоит.
Гарантия окончена - и бесплатные ремонты тоже
есть еще Гуд Вилл
Многое зависит от позиции дилера и расторопности гарантийщика.
К тому же, гудвилл покрывает большую стоимость ремонта, но не всю.
Часть денег должен внести дилер, они обычно перекладывают эти расходы на клиента.
Но и все равно это всем выгодно-владелец платит меньше половины, дилер зарабатывает на этом ремонте как на платном, Крайслер Рус тоже в шоколаде. Хеппи энд.
Думаю, что виной всему человеческий фактор. Масла залили 1-2 флакона по 1 л, тут слесарь чем-то отвлекся, а когда вернулся, то посчитал, что залито все полностью. Если бы не затянули пробочку, то утечка масла была бы видна после стоянки.
Предъявляйте сервисменам. Если это официалы, то у них существует гарантия на выполненные работы. Заставьте тех, кто делал ТО, установить причину утечки, если окажется, что система смазки не имеет течей, то смело предъявляйте им некачественно оказанную услугу.
Хороший совет - "заставьте". А если не заставляются?
можно вопрос, а разве случаях нет масла - не низкое давление должно зажигатся?
почему "чек инжин и появилось сообщение о замене масла (Oil Change Due)" smile37.gif
Низкое давление это не низкий уповень масла
@rf-13,низкое давление либо нет масла(очень низкий уровень) либо накрылся масляный насос(чем то забит)
А у меня еще было когда патрубок порвался на KK, но масла при этом было достаточно и насос не забился. А дилер еще при этом по телефону сказал, что может плохой дизель залили.
Да ну???!!!
ну да
Не очень понятно. Машина заглохла, или что? Симптомы были? Какая диагностика производилась? Головы снимали? Если не снимали - то почему их приговорили? Если масла не было совсем - должно было загореться "низкое давление масла" или масленка, давным давно. Если его там просто очень мало, литра 2-3 - тогда действительно может не зажечь ничего по давлению. А вообще нелогично. Стуков нет, звуков нет, ничего не горит, и тут бац - масла внутри тоже нет. Либо это не все детали истории, либо это гномы высосали ночью масло через щуп.
Тоже не понял, как это нет совсем масла? До сервиса своим ходом без малса? Да там наверно разорвать всю поршневую с головами должно было уже через несколько минут без масла.
Что то кто то не договаривает...
Если реально сухоти масла нет, требовать от од ремонта. Тут вероятнее всего нужен будет юрист толковый!
Если причину утечки масла ОД не нашел, значит утечки банально не было. Скорее всего действительно недолив. Узнайте у них сколько масла оказалось при вскрытии, 6л масла обычно заливают 4л+1л+1л. Однозначно некачественно оказанная услуга, правда на Вашей стороне.
@grander,
Пусть письменное заключение дают о причинах утечки масла. Но в любом случае, заливай масло и двигай от них, а то еще полмашины разберут
4 тысячи км. мотор без масла не протянет. Возможно масло там было, его зачем-то слили. Если ТО проходили там-же - есть вероятность того, что они так прячут свои ранние косяки, например то, что вообще масло не поменяли на ТО.
Изменено пользователем Sted
А кто герои рассказа? Где машина?
  • 8 месяцев спустя...
Уровень антифриза в расширительном бачке случаем не изменился?
Случаи пробоя-прогорания прокладок головок блока цилиндров наблюдал не однократно, когда масло в антифриз выдавливало и соответственно на этот объем уровень поднимался или (не ваш случай) в турбине дизеля трещина образовывалась.
Бывают противоположные моменты когда антифриз в масле, но это другая история.
  • Иван 71
  • dibanoff
  • Dinamit_BLR
  • Yurank
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30891 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193866 Просмотров
    • 436389 Просмотров
