Покатушки 24-25.05
Ребята и девчонки, понимаю что темка с явным запозданием, но если кто то не спланировал свои выходные и есть желание выбраться в грязи, то приглашаю принять участие.
Завтра в 7 утра стартуем с Димой в Калугу. Помесить грязь, поесть шашлычков и т.п.
Что там есть кроме грязи.
Гостиница - если ни чего не поменялось сутки 1800 с человека, завтрак включен в стоимость. ТАк же есть возможность самому обмыть машину слегонца, керхер и место есть.
Там же банька, шашлычки и т.д.
Недалеко от гостиницы есть озерцо не большое. Там можно и с палатками разместиться, народ там так останавливается.
Про грязь. Недалеко от гостиницы в свое время проходили трофии, правда не помню как назывались, Дима если подключится к теме расскажет. Так вот есть координаты всяких точек, есть много засадных мест. До них можно и на бешенной ниве добраться, но вот по ним и мне будет страшно))) Есть пара бродов, один мелкий, другой только для тех у кого шнорк и от 33'.
Желательная комплектация автомобиля: 33' колеса, шнорк.
Дима свою сдал в ремонт, если успеет сделать то поедем на 2-х машинах Паджерик его и моя Эльза, если нет, то едем на моей машине.
Если кто желает присоединиться то пишите, звоните.
Тел.: +7 917 555 два 8 два 1
Однозначно.
Я к сожалению мимо, эти выхи запланированы :huh:
Мих, фото-видео не забудь :wizard:
фото и видео обязательно)))
темка запоздала т.к. решение было принято только сегодня))
Случайно не Лаврова Песочня?
Троффи называлось Перекати поле.
Места там зачетные! Красота заливных лугов, густых лесов, полей, реки, озера, грязища))) в общем все что нужно для активного отдыха!
Апнем чутка...
Может кто еще надумает присоединиться...
Состав у нас пополнился уазом...
Пока все идет к тому что поедем 3-мя экипажами...
Паджерик, л200, уазик...
Выезд в районе 6:30-7:00 утра.
@MJGC, Мих, фото-видео давай! :wizard:
ни чего не редактировал и музыку не накладывал...
возможно есть ненормативная лексика, сам не смотрел еще))
видео не все, есть еще, но там требуется редактировать и обрезать...
прошли самый сложный маршрут, поехали не запланировано на него...
т.к. все сухо было и других мест для приема грязевых ванн мы не нашли, решили попробовать себя на газопроводе.
в период проведения там "Перекати поле" это место было непроежабельно даже для шишиг))) Мы прошли его почти полностью, объехали отрезок метров 200 через лес. Т.к. на этом отрезке глубина брода около 1 метра, дно илистое и мягкое, а сил уже не было. Рубились на отрезке 1,3 км. около 4 часов.
до фото руки не добрались еще...
и доберутся в лучшем случае в выхи...
работа меня поглощает на этой неделе полностью.
:good:
Миха !!! зачетно отдохнули, молодцы   :good: , на последнем видео здорово покупался  ты, все норм ничего не затопил?)
Миха, выкладывай остальное! Получилось супер!!! Нужно ещё выложить видео из болота :D .
Я вчера до ночи отмывался. Грязь не смываемая :D . Даже машину после мощного керхера не удалось отмыть.
Откатались без поломок! Не считая разботировавшееся заднее колесо. На видео видно, что после объезда колеи с левой стороны я потерял колесо.
А ну ещё мы с Михой салоны утопили. У меня литров десять с торфом выгребли. У Михи тоже всё мокрое. После покатушек у меня в салоне было грязнее чем с наружи )))
Изменено пользователем dkolesn
@dkolesn, главное живы здоровы! и на ходу! :up:
Салон подтопили немного. Мой уже высох.
Еще у менч слетел ремень и отрубило гидрачь, 36-е крутить без гидроча не реально)))
Все на месте поставили. Так что вроде все прошло без потерь.
Да и еще лебеда выдержала испытания, хотя бампер выгнулся на 5 см, вот только в каком месте я так и не понял))) думаю его усиливать смысла уже нет, наверно надо новый варить(((
Пара фоток с мобилы
Еще пара
Я фотографировал мало((( в основном рулил. Выкладываю, что есть.
Вот так весело прошли выходные.
Видео супер! Посмотрел и жуть как захотелось грязь помесить! :)
  • МедведЪ
  • pchela163
  • Седдой
  • DeepGreen
  • hekse
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 23369 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 282 Записи
    • 182017 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427971 Просмотр
