Замена цепи на раздатке
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Ребята,трещит цепь в 247(WG)в говнах..кто Сам менял,опишите процесс пожалуйста :rolleyes:
17
Автомобиль: Джип
разбираешь раздатку, меняешь цепь, собираешь, меняешь масло и все
28
засад никаких?что еще кроме цепи надо ..прокладки сальники там
Max8110
@alekssandr, иши поиском! Есть описание процесса замены вискомуфты в 249. А цепь еше легче. Самое главное это открутить хвостовик на кардан а там как по маслу.
17
Автомобиль: Джип
мне то зачем искать? я их всяких наменялся, без инструкций
28
в теории разобрался,буду заказывать цепь
Автомобиль: TRX 6.2
Купил цепь раздатки...типо оригинал.
Открываю коробку, а там на цепи написанно Morse* HY-VO
Это нормально?
З.ы. Коробка была запечатана конкретно...
115
Chevy Van G10
фото коробки? просто мопар это упаковшик берет запчасти проходит если его контроль качества то упаковывает и продает и это норм
84
Автомобиль: TRX 6.2
Фотика нет под рукой. Коробка, как коробка. Все наклейки, качественно упаковано всё чин чинарём.
989
HY-VO
Название говорит само за себя думаешь? :)
А где покупал? Вообще на мопарах должен быть фирменный заводской штамп, детали они могут не делать, но штамп быть обязан. Я год назад тоже купил "оригинальные" сайлентблоки с наклейкой мопар - в сервисе сказали что они такое г-но ставить не будут.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Dover, не факт..например родной демпфер -TOKICO, на нем так и написано...а коробка мопар
989
@Domkrat, ну я только свечи видел без штампа, там только на коробочке мопар написано.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Dover, свечи чемпион :lol:
216
Kia rio 2012г.в.
BorgWarner Morse TEC - конторка из штата мичиган - делает цепи на движки, раздатки и пр. - так что норм
Изменено пользователем ZloyBes
17
Автомобиль: Джип
Morse* HY-VO - это тип цепи, к производителю отношения не имеет
84
Автомобиль: TRX 6.2
Отвёз в сервис. Поставят, а там посмотрим что я купил=)
216
Kia rio 2012г.в.
Все правильно - это означает многорядная бесшумная цепь, на вжика в основном идут от конторы BorgWarner, а конкретно на 247 раздатку вот эта HV071 (онаже 05012322AB по крайслеровскому аталогу)
Автомобиль: WG-1999. 4L
Народ! Кто знает как диагностировать цепь раздатки не разбирая РК? Где то попалось, что можно отверткой потыкать через заливную пробку... Какие ощущения при этом должны быть, не сказано. Хрустит что-то при более-менее быстром старте и при поворотах налево с небольшим ускорением, грешу на цепь.
Автомобиль: джип
гранау переднего кардана погляди.может высохла смазка
цепь "подрастянулась", всё верно... :unsure:
Чего менять? Одну цепь или там еще что до кучи меняется?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Щелчки проскакивающей цепи не с чем не перепутать (ИМХО).
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Задним ходом заезжаешь на невысокий бордюрчик под прямым углом, и сдаешь назад пока передние колеса не упрутся в него. Как упрутся - газу! Если цепь - защелкает сразу.
Для этого их нужно хотя-бы один раз услышать самому.
Как правило меняют вместе со звездами. А дальше только вскрытие покажет.
Я имею в виду 247-ю раздатку. Как-то забыл что другие бывают :D@exabote, какая раздатка-то?
Изменено пользователем flyinghollander
Автомобиль: Nissan Armada Skoda SuperB
Насколько я помню достаточно только цепь поменять
985
Обычно только цепь.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
менял на своей 247-й . звездочки практически не убиваемые,так что при таких симптомах меняется цепь и лучше не краун а борг варнер.
985
борг варнер.
+1
Видел 2 вскрытых раздатки - со звёздами всё :ok:
320
Ну не знаю... Мою 247-ю когда чинили сказали что звезды живые, но износ приличный, лучше заменить, типа новая цепь дольше проживет.
РК-247. Спасибо братцы, за дельные советы! Найду бордюр - проверю и отпишусь.
Вообщем, дело было не в бобине...:) Проблема решена заменой подушки коробаса. Она была порвана и при повороте на право и резком ускорении "штаны" прикосались к балке, на которой стоит подушка акпп.
Тему можно закрывать.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • A.Vladimirov
    • Nik2001
    • motroskin681
    • Leon317
    • CHAOS
    • xmo97
    • SargisM
    • victor 55
    • yaroslav3005
    • EngineerDV
    • mioiren
    • Александр0757
    • Alexq
    • Jeepred
    • east495
    • felix56
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    EngineerDV
    EngineerDV
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
