Задир в цилиндре
Ребята выручайте у меня Jeep Grand Cherokee 4л  2004. По началу был не большой звон в двигателе,мотористы говорили звук исходит от гидрокомпенсаторов ну я им поверил и решил доехать до дому заказать новые и все такое. Но вот только до дому я не доехал,пришлось на буксире. В гараже решил снять поддон взглянуть как там дела. В поддоне оказались куски поршня,заглянув в цилиндр заметил задиры дно поршня осталось верху. Я даже не знаю что мне делать. Помогите пожалуйста.
ремонтные поршни, потом проточка. Лучше закажи сразу строкер и забудь про поломки.
В зависимости насколько сильно задрало стенки цилиндра можно судить о целесообразности кап. ремонта этого двигателя или проще поставить контрактный.
Я сам с облости,и даже не знаю куда вести блок, да и мах диаметр паршней для этого двигателя.  :(
с сервисами совсем туго? сами справитесь с заменой блока двс?
Планирую сэкономить,расточить блок и подобрать поршня а далее на сборку.Только кто знает где можно расточить и до какого диаметра.
Изменено пользователем 1604609
Ищи контрактный.
Ищи контрактный.
присоединюсь к мнению...
Ищи контрактный.
уже искал нармальный обойдется гдето около 100 тыс. а голый ржавый блок с неизветной историей около 50 тыс
разве больше нет выхода как менять блок? может гильзовать или проточка ?
Плохо искал!
От 30 моторы эти начинаются.
При аналогичной проблеме мне загильзовали. С гильзой и работой встало в 10 килорубов.
Изменено пользователем Игрок
При аналогичной проблеме мне загильзовали. С гильзой и работой встало в 10 килНе
случаем не подскажешь где это можно сделать ?
Я знаю где это нормально делают в новосибирске, а где этим занимаются в мурманске я хбз.
Ну все равно благодарю за информацию :good:
  • Mira_beta
  • андрей 2013
  • Mishelle_Tehcentr_Vidnoe
  • Palach
  • santab
  • alkg
  • Олегин 777
  • КОГ52
  • Андрей Прищепов
  • Vlad57
    • 53 Записи
    • 462239 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48221 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221335 Просмотров
