падает тяга на высоких оборотах на CRD 3.0 WK2
Автомобиль: Grand Cherokee 4 CRD Overland 2011
Ребят, проблема следующая: при разгоне когда нажимаешь на кикдаун, начинается подхват и как только стрелка на 4-5 тыс. об. сразу тяга пропадает одновременно с падением оборотов до 2 тыс. При чем газ я не отпускаю, но реакции никакой, только если отпустить газ и плавно нажать будет разгоняться...Может кто знает что это???
Ну не 5 тыс., 4 где то, преувеличил я конечно по привычке. Но суть не в этом. Может с ЕГР что не так???
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
посмотри целостность шлангов резиновых, воздушных и наличие возможных свежих масляных образований
@Danko,@Danko,а каких шлангов, спасибо?
вроде все ок с ними, вообще сегодня провалов в тяге не было уже, может мозги управляющие заслонкой глючили...неделю назад при езде загорелся и погас после перезапуска двигла датчик неисправности системы управления дроссельной заслонки...
Автомобиль: Другой
Кто бы говорил.
Раз сигнал был, то надо почитать, хренли гадать.
Автомобиль: WK2 3.6 рест; ГАЗ-66; "Победа М-20"
WRANGLER JK 3.6 UNLIM
Было такое. Фильтр воздушный просится на замену.
Автомобиль: LC 200 Дизельный паровоз LC150 дизельный недопЁсок
Кстати фильтр воздушный у нас - пылесборник тот еще. При пробеге 3300км решил вытащить потрясти его, был неприятно удивлен, пыли и песка столько из него ВЫСЫПАЛОСЬ, даже трясти не нужно было особо, что сам был в шоке. По пыли то не ездил блин. Думаю его реально нужно чаще менять чем от ТО до ТО, ну либо вытряхивать изредка, иначе ДМРВ как минимум в зоне риска + неправильная работа ДВС.
Изменено пользователем Dexplo
Всем СПАСИБО большое, фильтр поменяю, и к дилу заеду для спокойствия :ok:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 60 гостей (Посмотреть всех)
    • ViacheslavE
    • ACD
      • 6150
