Решение проблемы дребезжания пятой двери
Автомобиль: Grand Cherokee
Делается за одну минуту. Все, что нужно это: эластичный кусок пластмас.трубочки или изоляции провода. Отрезаем, одеваем и наслаждаемся тишиной в салоне.
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (Саша)
Или просто регулируем упоры пятой двери biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
спасибо за совет! что только ни делал, все стучит и стучит, зараза!
Chevy Van G10
Саша, Спасибо таже история только руки не доходили найти че сзади бренчит в багажнике biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Народ, а уплотнитель не судьба поменять было? wacko или действительно подрегулировать упоры, как коллега сказал выше cool
У меня как бы никогда не бренчала.... я фиг знает почему у вас так cool
Лично меня больше замена амортизаторов двери запаривает,но об этом оговорено в другой теме...=)
Quote (SansNom)
Народ, а уплотнитель не судьба поменять было? или действительно подрегулировать упоры, как коллега сказал выше
Если бы все так просто было, то не пришлось бы изобретать велосипед
SansNom, уплотнитель... да где ж его найдешь еще! спецом заказывать? не знай.... а вот подколхозить, как описано выше - милое дело smile
glo0my, отрезаешь кусочек уплотнителя и идешь в автозапчасти, там сравниваешь и закупаешь. например от ГАЗ-24))))
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 95
на время ожидания новых резинок для упоров, я во внутрь старых (растрескавшихся) упоров вставил отрезки резинового шланга по диаметру
очень даже помогло
а скоба замка 5-й двери действительно изнашивается я думал ее перевернуть другой стороной cool может кто уже пробовал?
а то ее нигде нет в продаже wink
а у меня скрипит сволоч!!! видимо пластик трётся!!! задолбался!!!
skrutuy, значит упоры вдавлены и не прижимаются к двери.
а пластик по-хорошему нужно весь снимать и перекреплять.
У меня есть запасная скоба=) И уплотнитель... И как выше отметил Алексей... ГАЗ-24 спасёт Мир...то есть Джип, я хотел сказать cool
Автомобиль: wk2 3.6
был wj 4.7
был zj 5.2
У меня тоже дребезжит немного, но пока терпимо.
Попробую этот вариант, спасибо автору!
Quote (Mrak)
Можешь подробнее рассказать как это делать?
Chevy Van G10
Quote (Cherokий)
можеш попробывать моим методом мне помогло
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Vik2021
    • Rommel-86
    • Сергей778
    • biker
    • REZON
    • Алексей!
    • KaMiKaD3e66
    • calicurg
    • matrixgreen
    • Фёдор52
    • Nikan78
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
