Ролики приводного ремня
God is Dead
Автомобиль: jeep cherokee KK 2.8 CRD 2011
Поменял сегодня все ролики. Проблем никаких, все быстро и просто, единственное советую запастись накидным ключем на 15 (у меня не было) чтобы натяжной ролик открутить, резьба на нем нормальная, а на других левая. Остальные ролики откручиваются ключом на 16. Все как описано выше - в верхнем и натяжном подшипник 203, меняется на раз-два (смысла ставить от шнивы ролик не вижу, прессуется подшипник хорошо). Левый, который чуть пониже - INA 532 0214 10. Диаметр роликов - натяжного и левого 70 мм, а верхнего 75 мм! (КК 2011 2.8CRD). Подшипники поставил NSK по 100 р/штука, родные в роликах они же самые стоят (польские!), и левый ролик с завода тоже INA. Проходило это хозяйство 70 тк, ролики приехали все - люфт на всех одинаково ощутимый. А ремень бы ещё походил, собственно его пришлось оставить, потому что 6PK2245 оказался короче сантиметров на 10, чем родной. Подбирал по ВИНу.. вот гадаю теперь, какой ставить. Может сталкивался кто уже? Много не хватает по длине. У меня ощущение, что можно схему натяжки изменить и тогда этот встанет, но лучше конечно было бы ремень подобрать. На старом надписей не осталось..
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
Вопрос, кто знает, ремнь на дизель 2,8 2008 г. Длиной 2245 ? А то по каталогу его бьет только. И повторюсь, подскажите как ремнь снимали, ролик натяжной отягивали? Или сразу родики откручивали? Как добраться, надо ли еще что снимать? Какой вообще порядок действия??))
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Да, ремень 2245. Подшипники в верхних-203.
Вставить головку в ролик натяжитель.
Отвести, ослабив натяжку, ключем на 15 мм. Снять. Дальше как душе угодно. Можно для удобства застопорить натяжитель. Гвоздем в дырку. Предварительно натянув и совместив отверстия.
Как практика показала, натяжители у нас слабеют к 80....100 тыс. И начинается свист. Менять нужно натяжитель.
Спасибо, про натяжитель, т.е. сам механизм с роликом менять? Или только один ролик натяжителя достаточно?
Loone и еще вопросик, натяжительный ролик это самый нижний? Как до него добирались, через капот или с низу, снять защиту и подлесть?
Автомобиль: Dodge Nitro 2.8 дизель
нарыл вариант замены оригинального ролика под номером - 68027602АА, замена GA 359.78.
Febest 2087-LIB
GLC 250
Ремень на КК 2008гв. - 2428! У меня такой vм 46510656F G264 2428. И фото есть.
  • 5 недель спустя...
189
Засвистел один из роликов на 61 тысяче....сцука)))
Менять буду все.
Я так и не понял, ролик с натяжителем это отдельная тема??? и устройство натяжения в комплект не входит?
именно
Был я сегодня в Цанраде, поменяли натяжитель и ремень+воздушный фильтр, с работой 11800 р.
Пообщался с мастером Аркадием....много чего нового о нашем дизеле узнал)))
Выводы такие - как можно чаще меняйте масло и воздушный фильтр, ну и топливный, это если
хотите ездить на авто долго и счастливо))) забудьте про регламент в 10000км....5-7 т.км МАКСИМУМ,
тогда ресурс двигателя 300.000-350.000 км Естественно это без турбины и форсунок, про них разговор отдельный)))
Следите за воздушным фильтром, особенно после езды в дождь...он бывает намокает, лопается/трескается и
в двигатель летит всякая кака.
Это если коротко)
  • 9 месяцев спустя...
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Всем привет!
Ну вот подошло время менять натяжитель....с наступлением весны стал чаще появляться противный свист-скрип (особенно под нагрузкой). Ну,думаю за прошедшее время появились альтернативные парт-номера для оригинального 68027611ав. Пошарил-полазил в сети и ничего толкового не нашёл... дешевле 7-8 тыр ( 35612031F от VM) найти не удалось.
Может кто-то более находчивый в поисках альтернативного натяжителя приводного ремня? Дайте ссылку пжста...
Изменено пользователем Жека
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
При пробеге 180000 км., начал свистеть ремень. Я его менял уже на пробеге 80000 км., то есть послужил он нормально. При первой замене, менял так же верхний ролик на пластиковый от Нивы Шевролет и натяжитель. Ролик натяжителя и ролик рядом с генератором просто смазал. Сейчас второй раз заменил верхний ролик, опять на Шевролетовский и ролик натяжителя, также на Шевролетовский. Ролик рядом с генератором не имеет лифта и прекрасно крутится. Добавил в него смазки и поставил его на место. Ремень заказал новый, когда придёт, заменю его.
Вывод: Шевролетовские ролики взаимозаменяемы с двумя нашими и ходят по 100000 км., при этом стоят 550 руб. Третий ролик, при наличии смазки прошёл уже 180000 км. И находится в отличном состоянии. Оптимизация расходов налицо.
Знаете, я думал, что ставить на джип ролик от нивы- это жлобство, надо ставить оригинал, но когда посмотрел, что в экзисте этот ролик на мой двигатель стоит 8.000р, понял, что ВЫ все были правы, обычный 306 подшипник в мопаровской окантовке того не стоит. И прислушавшись к ВАШИМ советам буду брать себе именно от ТАЗА. Иногда бываю резок, но в душе я добрый, уж простите, беру свои слова обратно.https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1492454999530073-475407009107709581906777-sas1-5646&noreask=1
Изменено пользователем Лексеич
189
О Боже, что я вижу. Неужели? Вы ли это??? :D
По теме. Вы проверьте, это у дизелей от шнивы, а у вас может и от чего другого. Или 306 на все ролики ставится и одного диаметра? Есть ведь еще и классы точности.
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
У меня на бензинке уже 175 000 миль я еще сервисный  ремень не менял, хотя вожу в запасе уже давно.  Официалы сказали , что  ресурс до замены 150 000 миль. Видисмо роликов тоже.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А я увидел 4,5 тыс для натяжителя в сборе . У меня такой же , в оригинале это Dayco . Сами ролики этой фирмы (или INA и т.п...) я брал по 400 - 600 руб .
142
8 дизель 2012г.
у KK и KJ натяжители и ролик к нему разные.
Изменено пользователем mki
Автомобиль: CHEROKEE KK 2011 2
8td
У меня так же заклинил натяжитель ремня 68027611AB. Взял фирмы Crown по цене около 6 т.р., согласен не дешево, но деталька довольно массивная, и всё же чуток дешевле чем от VM. Предлагали под заказ доставить из Москвы, по цене выходило вполне разумные 4 т.р., но мне просто надо было быстрее.
Лично мне нужен был сам механизм натяжителя, если нужны только ролик на него можно взять его отдельно от конторы INA.
965
И в чем же существенная разница между 53030958AE и 53030958AD ? Кстати , у натяжителя не ролик , а ролики . Один ручьевой , а другой "лысый"  .
Может , Вы про дизель говорите ? Но ведь владельцу V6 отвечал ...
142
8 дизель 2012г.
@tracker99, Пардон! Я действительно про дизель.
Автомобиль: 2012 KK Cherokee CRDi
KK 2.8 CRDi 2012 (200 л.с.), пробег 62 тыс. Пока не свистит, но по регламенту на 60 тыс. руб. положено менять ремень. Ремень купил, а вот надо ли менять ролики по регламенту? Официалы говорят, что смотрят по состоянию.
Хочу подытожить все вышесказанное по роликам. Итак, нашел схемку.
68038524AA ремень навесного оборудования
68027603AA RIGHT Ролик приводного ремня правый 3 (замена - ролик от Chevrolet Niva Ina 531 0760 10) 70мм
68027602AA LEFT Ролик приводного ремня левый 2 (замена Ina 532 0214 10) 70мм
68027611AB TENSIONER BELT Натяжитель приводного ремня 1 (замена ролика - от Chevrolet Niva Ina 531 0760 10) 70мм
Картинка правильная? Номерки правильные? А где в итоге 75 мм, по картинке не понять какие ролики на форуме считаются верхний/нижний/левый/правый.
Помогите резюмировать...
Изменено пользователем immelrikt
8td
Немного дополню ибо сам накупил уже лишних запчастей при замене ремня:)
Приводной ремень оригинальный имеет длину 2428, т.е. маркироваться должен 6PK2428, но таких ремней нет ни у одного производителя.
Пробовал ставить 6PK2425 от Dayco издаёт свист. Снял.
Американский каталог Gates рекомендует ставить 6PK2430XS. Поскольку ремень 2430, мягко скажем не самая распространенная позиция в магазинах, то его можно заказать по каталогу Volvo (31430016) идёт на новые бензиновые двигатели Volvo объемом 2.0 249л.с.
По поводу замены роликов надо смотреть, после снятия ремня у меня на 67тыс. один был под замену + заклинил натяжитель пришлось брать 68027611AB.
Кстати ролик я не покупал, просто поменяли подшипник, цена вопроса за него 300 руб.
Немного дополню ибо сам накупил уже лишних запчастей при замене ремня :)
Я так понимаю, что раньше оригинальный ремень был слишком дорогим. Сейчас же оригинал 68038524AA на экзисте я купил за 1600 руб, смысла экономить уже нет.
А сколько подшипников в ролике? Два или один?
8td
Я так понимаю, что раньше оригинальный ремень был слишком дорогим. Сейчас же оригинал 68038524AA на экзисте я купил за 1600 руб, смысла экономить уже нет. А сколько подшипников в ролике? Два или один?
Ну у меня в Экзисте несколько другая картинка.
На вольву этот же ремень стоит 1940, как бы не ахти какая экономия, но она есть, ну и сроки конечно отличаются, вдруг кому надо быстро.
Там 2 ролика и в каждом по 1 подшипнику.
142
8 дизель 2012г.
@DenyNsk, @DenyNsk,  я себе ставил вот этот ремень          Dayco 6PK2425 . Отхаживали по 60000 км. Стоит 600-700 руб
8td
DenyNsk, DenyNsk, я себе ставил вот этот ремень Dayco 6PK2425 . Отхаживали по 60000 км. Стоит 600-700 руб
Да именно такой и пробовал поставить, может был брак. Издавал свист при крайних положениях руля, когда гидрач его совсем уж сильно нагружает. Родной хоть и длиннее немножко, но при нём ничего не свистит. Сейчас взял 6PK2430XS от Gates за 1933р, но пока не ставил.
Автомобиль: Cherokee KK
2010
Натяжитель 68027611AB - есть аналоги от оригинальных производителей по приемлемой  цене?
7100 и 3/4 дня
1 247
Андрюх, как всегда оперативно!
И сроки, и цена очень даже.
Молодец!
Автомобиль: Cherokee KK 2012 CRD 2
8 stock
Всем привет!
Ремень дополнительного оборудования - так его называют в сервисной книжке - тот ремень который мы видим сразу когда открываем капот.
История началась с небольших попискиваний опять же на холодную (Наш жып любит тепло) (менял в ноябре 2016)
Потом пришло время менять ремень: поменял ремень, 2 ролика, натяжитель менять не стал - попискивания ушли. И спустя какое то небольшое время - появились снова НО в мокрую погоду. На проблему забил. Откатал зиму, весну, и летом (!!!) уже теперь в сухую погоду начали попискивать на холодную. Сейчас под капотом раздаётся хор из свистов роликов.  Меньше года прошло!!((. Кто нибудь сталкивался? может как то можно продлить им жизнь?
З.Ы. Этот ремень - ГРМ или нет? Сорри я немного запутался(
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • 520881
    • OWK
    • Azgard
    • brat-kondrat
    • андрей 2013
    1. Графит
      • 7
      • 841
