Всем, здравствуйте. Так как машина у меня недавно, заехал на проверку сход развала. При проверке мне озвучили, что на это машине ( JGC 3.0 CRD 2006 г. в. ) регулируется только схождение. Так ли это или нет подскажите пожалуйста. При внимательном осмотре крепления нижнего рычага я обнаружил, что отверстия под болты крепления нижнего рычага имеют форму, позволяющую двигать рычаг. Мастер на мой вопрос пожал плечами, сказав, что в программе у него прописано только регулировка схождения.
