Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Вот такие покупал в прошлом году на WL
Прописались автоматически без проблем.
1 час назад, Андрей Люберцы сказал:
теперь все встает на свои места по ценам
Слева ценник за 4 шт. :wizard:
Вопрос к знатокам: если резко упало давление (например, порыв боковины), то через какое время на приборке должен появиться сигнал?
4 минуты назад, Юрко сказал:
1 раз в 1 минуту датчик оправляет значение давления в систему контроля автомобиля.
дальше вывод на приборку это секунда
26 минут назад, brat-kondrat сказал:
Значит, у меня не очень хорошие датчики Аутель! Лопнула боковина и я только по шуму догадался и остановился. Поставил запаску и все это сообщение висело. Отремонтировали, поставили и потом опять долго висело, пока не показало нормальное значение.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Поделюсь своим опытом покупок датчиков на Авито.  Мне нужен был полный набор на второй комплект дисков. 4 гарантированных оригинала получались совсем негуманно и я решил попытать счастья. У одного из продавцов датчики продавались по 2500р./шт., причем по фото упаковка не по 1 датчику, а сразу по 4 в пакете.  Пакетик по виду родной Мопар - не раз такие видел (по пакету серые полупрозрачные надписи). Рискнул взять комплектом. Пришло все как на фото -  мопаровская коробка с  этикеткой, внутри 4 датчика в запаянном мопаровском пакете. Номер на этикетке 56029398AB - 004. Датчики несколько отличаются от тех, которые я ранее ставил: на них самих белой краской нанесены очень мелко лого и надпись Mopar. Прописались сами все 4 не то, что через какое-то время, а сразу. Когда завел машину после того, как опустили с подъемника, все датчики уже показывали давление. Первый раз такое увидел. Жаль, фото датчиков не сделал.
В общем, это или очень качественная копия или оригинал паком сразу из 4х датчиков. Номер на это указывает - 004 (у одного датчика полный номер 56029398AB - 001). Датчики ставились на зимний комплект и зиму уже пережили (у нас приличные морозы были под -30).
Изменено пользователем sladder
описание вашего Мопар ни разу не пересекатся с упаковкой оригинала, датчики давления на дорест не бывают в коробках и не бывают по 4 штуки, так что просто повезло, что аналог прописался...
@up6 Все может быть. Говорю же - чисто на удачу брал. До этого всегда ставил оригиналы (3 датчика менял), разницу сразу заметил (лого Мопара, никогда не видел такого).
2 часа назад, sladder сказал:
У меня китайские на зимнем комплекте вот уже 8 лет и показывают точнее оригиналов.
Сейчас китайцы их из своих частей собирают в США, клеят бумажную наклейку ASSAY USA, что дает право заявлять, что они сделаны в Америке. Поэтому, среди них тоже есть нерабочие.
Давно уже понял: или оригинал, или подбирать опытным путем из недорогих. Обычно, наши продавцы показывают прибором, что они работают.
В 11.03.2025 в 13:44, Юрко сказал:
Практически сразу, с задержкой в секунды. Когда проткнул колесо то прям на глазах падало каждые 10-15 секунд.
В 19.03.2025 в 13:45, Oves сказал:
Значит, мои датчики красиво смотрятся, но работают очень плохо, с задержкой!
2012
В 25.09.2023 в 01:24, Pablusha сказал:
По возвращению из отпуска поменял и оба задних датчика на такие же Autel. Почти два месяца передние и полтора месяца задние... ни единого нарекания. По цене выходят примерно так же как и не оригинал у Андрея @up6 , но плюс 500 руб программирование (клонирование) прописанных в машине. Оригинал или копии вроде сами прописываются... посмотрю после переобувки на зиму...
На мой взгляд, для меня лично, у Autel "соски" симпатичные. Не стандартные чёрные длинные резиновые, как у оригинала или копий, а металлические короткие разборные. Думаю, их на мой срок владения хватит. 🙂
А мои до сих пор работают, и ни один не отваливался... 🤷‍♂️
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
В общем, ситуация.  Загорелась лампа,  на табло выскочило сразу - слева, перед - 0. Само колесо в норме.  датчик приплыл, подумал я и полез в сеть для заказа аналога ( справа год уже такой работает, замечаний нет).  Пока ездил, то да сё - в один момент раз!  И перед слева стал показывать норму, а ноль  - задний. Тоже слева. Колесо, как вы уже догадались, в норме. Так и ездил несколько дней.  Пару запусков перед моргал нулём, потом зад. Потом опять перед. И снова зад.
Вчера случилось разнообразие - на какое-то время норму стали показывать всё 4 колеса, лампа погасла.  Ненадолго, потом снова загорелась и всё по товой, то спереди, то сзади.  То норма.
Понимаю уже, что датчики ни при чём.  Но что тогда при чём?????
2012
@ATC-Controller
1 час назад, ATC-Controller сказал:
Очень похоже, что батарейки на датчиках дохнут. Подъехайте к кому-то, кто может проверить датчики прибором, типа программатора Autel... он покажет уровень заряда батареек датчиков.
ну, если батарейка дохнет, то и датчик вместе с ней. и ожить после он уже не сможет.
А тут чертовщина какая-то.То живой, то неживой...
2012
@ATC-Controller
Я предположил вариант и способ проверить его, поскольку сталкивался с ситуацией. Соглашаться с этим или продолжать напрягать мозг в попытке найти логику в работе помирающих датчиков... это Ваш выбор.
17 часов назад, ATC-Controller сказал:
вам все правильно объяснили это батарейка . у меня было точно такая же ситуация. то работают , а  то нет.
подозреваю зависит от температуры, батарейка нагревается и оживает , ненадолго правда.
Есть умельцы меняют только батарейку. правда без гарантии
Изменено пользователем brat-kondrat
1 час назад, brat-kondrat сказал:
Вот тут всё правильно описано  :crazy:
Получается два одновременно помирать начали, и спереди и сзади?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • powarow
    • mamazuzu
    • Andrey 23rus
    • al_ch
    • Иван 6963
    • Marrow
    1. Владелица Jeep Grand Cherokee WK2 с пробегом 213 тысяч километров обратилась в наш сервис TRS Motors с жалобами на неровную работу двигателя и металлические звуки. Эти симптомы проявились сразу после прохождения планового технического обслуживания в другом сервисе, где были заменены топливные фильтры (на китайские аналоги) и все шесть свечей накаливания. Это наглядный пример того, как использование неоригинальных запчастей и неквалифицированный сервис могут привести к серьезным проблемам даже при выполнении стандартных процедур.
      Этапы диагностики двигателя
      Наши специалисты начали с комплексной проверки: внешний осмотр не выявил явных повреждений, а показатели топливной коррекции находились в пределах нормы. Однако характерный металлический звук в районе правой головки блока цилиндров (ГБЦ) указывал на внутреннюю проблему. Особое внимание вызвали второй и третий цилиндры - свечи здесь были демонтированы с большим трудом, их пришлось высверливать. Такие ситуации часто возникают при нарушении технологии замены свечей или использовании некачественных аналогов. Для точной диагностики состояния цилиндров и поршневой группы было принято решение провести эндоскопию.
      Важность профессионального подхода к обслуживанию
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему для таких автомобилей как Jeep Grand Cherokee критически важно доверять обслуживание только проверенным специалистам. Использование неоригинальных фильтров может нарушить систему подачи топлива, а неправильно подобранные свечи - привести к повреждению резьбы в головке блока. В нашем сервисе TRS Motors мы используем только рекомендованные производителем расходные материалы и строго соблюдаем технологии ремонта, что позволяет избежать подобных проблем и продлить ресурс двигателя.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    drewkich
    drewkich
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
