Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Помоему была какая-то акция на перепрограмирование блоки TPMS точно из-за схожий проблем... Но помоему ето было на другие модели джипы и крайслеры...
П.С. нашел...
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/owners/SearchResults?refurl=email&searchType=ID&targetCategory=R&searchCriteria.nhtsa_ids=14V632
667
Нак сервисе РОЛЬФа мне сказали, что датчики не точно показывают давление в шинах и на них не нужно ориентироваться.
Так ли это?
@Юрко
Мне датчики со свидетельством о поверке приходили, работают точно. Показания со своим компрессором Airman сравнивал
Изменено пользователем Гость
п.4.9 Правил
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@ALLIGATOR, у меня с airman в 0.1 расхождение качаю 2.3 система показывает 2.2 так и катаюсь :)
главное, что от датчика к датчику не скачет :)
667
@ALLIGATOR, спасибо, понятно.
Нужно тогда у себя проверить. Весь вопрос в том, что, если купить авто с такими датчиками, компрессор и манометр - все они будут показывать разное!
@Юрко
Можно купить приборов 10, провести измерения и усреднить :) а если серьезно, то можно так не заморачиваться :) я датчикам вполне доверяю :)
п.4.9 Правил
667
@ALLIGATOR, так иногда померишь - вроде бы нормальное давление.
А на шину смотришь - кажется, что приспущено.
667
@Юрко, бывает, ничего страшного :)
Сейчас тем более, оно может снижаться из-за снижения температуры воздуха. Поэтому такие мысли быват, что нужно проверить!
667
Сегодня проверил: датчики в двух показали 2,5 и в остальных - 2,6. Электронный и стрелочный манометры показали на 1,5 выше.
Когда подкачивал, манометр на насосе показал почти 2,8. Стравливал по показаниям датчиков до 2,6 (с учетом ближайших морозов).
Ещё одним элктронным манометром КАЧЁК измерил, показал 2,5.
ХЗ, чему верить!
Автомобиль: focus st
x-trail
ГЧ 3.6
Всем привет.Так и не понял по какой ссылке заказать датчики ))).Продублируйте пожалуйста еще раз.
210
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Кстати если вам поломали датчик при шинномонтаже не спешите его выкидывать и покупать новый за 90 евро)
Сам штуцер стоит 6 евро и легко меняется) на wk2 американской комплектации для США датчики сделаны оказались в Великобритании 433 МГц а штуцер во Франции))
x-trail
ГЧ 3.6
Изменено пользователем FROLL 80
667
@Юрко, нельзя верить никому!!!
Мне можно!
Вчера уходил: во всех шинах показывали по 2,6. Сегодня утром уже 3х2,5 и 1х2,6.
Кстати, в руководстве написано, что нельзя осуществлять контроль, ориентируясь на показания датчиков. Они служат только для сигнализации о потере давления.
так и написано, что контроль нужно осуществлять специальными для этого приборами!
Пожалуйста, сэр - http://www.ebay.com/itm/SET-OF-FOUR-4-JEEP-CHRYSLER-DODGE-RAM-TIRE-PRESSURE-SENSORS-TPMS-56029398AB/231251788367?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D27538%26meid%3Dc45a2f25d68f4bec97cbbcbb9b7d1fa2%26pid%3D100005%26prg%3D11353%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D191353889080&rt=nc
Автомобиль: Grand Cherokee Summit diesel
У Джипа просто немного слабовато работают датчики. У меня на оригинальных 20-х в 2-х колёсах вечно скачет давление, и в зимнем комплекте, который монтировали в обычной шинке с китайскими дисками то же самое. Главное, чтобы сигнализировать при резком падении давления.
1 649
@OlegZh, на дорестайлах и система и датчики (а у нас они одинаковые) работают практически эталонно.
@ALLIGATOR, Олег, может на рестайлах система и слабовата откуда нам знать, она ж там другая как я понимаю, в реальном времени.
С Наступающим!
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Конечно, точно не скажу, но основные системы на рестайле и дорестайле одинаковые. Уж датчики, наверняка, трогать не
стали. Система полезная, но второстепенная, потом работала и на дорестайле корректно.
667
При этом, и в инструкции сам Крайслер, и ОД не рекомендуют верить этим датчикам!
в каком смысле?
667
в каком смысле?
Так почитайте и всё будет ясно. Я выше уже приводил выдержку.
понял... пошел читать...
45
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
Верить манометрам наверное можно с тех же успехом. Наврядли в большинстве шиномонтажей их возят на ежегодную госповерку. А если нет клейма, кто может подтвердить что он показывает правильно? У меня показания датчиков совпадают с показаниями манометра ашановского, и с показаниями манометров ОД Тойоты (я там колеса храню и переобуваюсь). А с показаниями манометра на немецком насосе несовпадают.
Изменено пользователем diamondik
Я датчикам верю больше, чем ОД :)
667
тут дело не в ОД. В инструкции тоже об этом же говорится. Датчик не предназначен ДЛЯ ТОЧНОГО измерения давления, может это очень сложно для такого устройства.
Для него главное - поджать сигнал тревоги, а там хозяин выйдет и посмотрит или обратится в шиномонтаж.
Сегодня несколько раз присматривался к показаниям датчиков, постоянно скачут: то меньше, то больше. При этом, системы никакой.
Поэтому выставил по своему электронному манометру. Он один, а их 4 и каждый может иметь погрешность в разные стороны.
Но согласен, перепробовал много разных манометров - все разные.
Вывод: нужно меньше зацикливаться на супер-точность давления в шинах. Может 0.1-0ю2 атм нисколько не повредят нашим шинам!!!!
Автомобиль: WK2 '11 3
6 Lim
День добрый,
коллеги если кому надо, приехали датчики с ебэя ( 56029398AB ), сегодня заменил себе - все прекрасно прописалось минут через 20
один оставлю в запас, два готов поменять на 1400р каждый
Изменено пользователем MorsNigra
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • MHz
    • esgray
    • Казбек бацоев
    • VasyaPupkin_2
