Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK2 рест
В 31.05.2023 в 11:24, up6 сказал:
датчик испустил дух от времени
Так датчик в левом колесе новый стоит. Получается нужно и в правом менять, чтоб оба заработали?
зачем... если новый, то должен работать
12 минут назад, Vlad-Sarov сказал:
они не зависимо друг от друга работают, там никаких пар нет
когда я говорил вместе - имел в виду с разницей до года вышли из строя один за другим
Так я и зимнее колесо ставил с рабочим датчиком, два дня ездил, показаний нет, новый датчик поставил - показаний нет.
И почему показания в правом колесе меняются при спускании левого?
потому что датчики могут быть перепутаны на приборке... надо их прибором проверять перед заменой, а не просто менять тот, который машина показывает
Иногда голова путает стороны, особенно задние
Поэтому перед заменой датчика на новый надо убедиться что в правильном колесе менять собираетесь (спусканием)
Если не убедиться, можно неудачно заменить здоровый датчик
А неисправный останется незамененным
Изменено пользователем xmo97
2012
Приветствую, уважаемый ALL!
Прошу помощи разобраться... Машина Grand Cherokee WK2 2012 год. Сдох один датчик 56029398AB, купил на разборе датчик 56029398AA... в интернете пишут, что вроде как взаимозаменяемые, но у AB ID состоит из 7 знаков, у AA 8 знаков. После установки он сам определился... проверял его путём спускания колеса до 1,4 bar. На экране БК он показывал правильное своё расположение и давление, но постоянно вылезала кастрюля с ошибкой не правильного определения датчиков. Разбортировал все колёса и сфоткал ID датчиков Все старые датчики прописал вручную в соответствии с их положением, новый система не принимает из-за 8-ми знаков ID. Старые ID начинаются с 5C, этот с 00. Как мне прописать этот датчик?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Считаете 7 знаков от конца, их и записываете.
Первый знак  игнорируете, обычно это всегда ноль.
2012
5 часов назад, Giraffe сказал:
Спасибо за ответ!
Вчера так и сделал, в качестве эксперимента. Номер принялся, но были прочерки и "кастрюля" не горела... проехал по району 2-3 км... тишина, на датчике прочерки. Сегодня выехал на трассу. Выскочили 5 ошибок... одна из них на датчик 1, ошибка внутреннего компонента, низкое давление в правом заднем колесе, две по не определённым положениям перед/зад справа и задние лево/право... и ещё какая-то... не помню. Но давление в правом заднем начало показывать. Сбросил ошибки и радостный поехал... Радость была не долгой... километров через 250-300 опять "кастрюля" заморгала. На этот раз 0,0 в правом заднем колесе, но оно накачано. Так и проехал ещё километров 200... Не понимаю что делать дальше... Есть идеи?
Изменено пользователем Pablusha
проверить датчики специальным тестером и проблемные поменять
2012
13 минут назад, up6 сказал:
В Москве не нашёл кто мне смог бы это вчера сделать. Тот контакт, что Вы давали вчера тоже не смог. Сейчас в Воронеже, завтра в Ростов на Дону выдвигаюсь, далее Владикавказ. По Авито таких услуг не нашёл по этим локациям.
Если по южной части России может кто контакт подкинуть... буду рад.
2012
9 минут назад, up6 сказал:
что значит не смог?
Занят был... предложил приехать не раньше среды...
ясно, чтобы Костя не смог подобное, это нонсенс...
2012
32 минуты назад, up6 сказал:
Нет, он не отказался... просто по времени не получилось... 🤷‍♂️
Но от этого проблема не решилась и пока нет никаких вариантов.
А то куда Вы свой адаптер отдали не будет мне по пути?
В 31.05.2023 в 12:50, xmo97 сказал:
причем кончаются практически вместе, лет за 8-9, просто садятся батарейки
Таки поделюсь своими наблюдениями по этим датчикам.
Комплект из 5 штук был куплен в ноябре 14-го. Смонтированы на колёса в апреле 15-го. Пятый датчик благополучно был отправлен в запас.
В прошлом году менял летнюю резину на новый комплект, и  при монтаже механик сказал, что "чо-та там по резьбе свернулось, прикипело etc" не помню точно, короче надо датчик менять. Метнулся в гараж, нашёл запасника, поставили.
И он заработал, как ни в чем не бывало, будто только из магазина взял.
Собственно, осенью будет как раз 9 лет - и машине, и датчикам.
Поэтому желаю всем, чтоб так же всё работало без напрягов (ттт).
2012
Итог моих "страданий":
Под Ростовом на Дону нашёл человечка со сканером Autel MaxiTPMS. Задние датчики в норме, батарейки передних оказались слабыми. Приговор - замена передних датчиков. Заменил на датчики Autel MX Sensor 2 in 1. Проблема решена, стоило решение по 2500 руб. за датчики и 900 руб. работа (шиномонтаж + прописать датчики). На Али заказал ещё 2 датчика по 2018,30 руб. Вернусь домой (как раз придут) и задние махну.
Старые датчики попробую поковырять на досуге. Может батарейки поменяю...
10 часов назад, Pablusha сказал:
При стоимости аутеля (и наличии программатора почти в любом более-менее крупном сервисе)  эта затея разве что из любви к исследованиям.
Изменено пользователем Oves
нахрена все эти прыжки с аутелем, если можно поставить датчики неоригинал и они сами пропишутся... причем цена комплекта из 4 штук, в среднем 6500-7500...
1 час назад, up6 сказал:
- аутель служит долго, уже есть датички по 7-8 лет. Брак минимален.
- датчики или колёса в сборе без проблем переставляются на другой год/машину - тоже есть примеры использования при переходе с дореста на 2-й рест, например.
2012
2 часа назад, Oves сказал:
Так ведь написал... "на дрсуге"! А досуга у меня мнооооого! 😉😀
2 часа назад, up6 сказал:
Так может и Autel сами пропишутся... я не знаю. 🤷‍♂️ В любом случае... так часто бывает... неприятность случается тогда, когда быстро никто не может помочь... Вот у меня так и случилось... И пришлось есть то что есть. 🤷‍♂️
49 минут назад, Oves сказал:
Не исключаю, что это будет мой вариант...
Автомобиль: Раздумываю о Джип Гранд Чероки
3.7
Доброго времени суток! Имееем JGH WK2, 2016 г.в., 3.0, бензин! Купил б/у диски с датчиками под летние колеса, датчики оригинал 2546A-C4W4MA4, они же 56029398AB, но не прописываются ни сами, ни через спецприбор, хотя ID каждого этот сканер считал и определил и внес в БК! С родными зимними колесами все такой проблемы нет!
Что делать, просто забить не получаетсч?
2012
@marshallzhukov
Могу быть не прав, но этот номер датчиков на дорест. На рестайле другой должен быть номер датчиков.
2 часа назад, Pablusha сказал:
Не совсем прав, эти датчики на рест, но только до 2016 модельного года.
С 2016 года система полностью изменена, и датчики другие (68313387АВ).
6 часов назад, marshallzhukov сказал:
И не получится, меняйте датчики на такие:
правильные заказать и поставить, неправильные проверить и продать
В 09.08.2023 в 06:03, Iuri сказал:
Если аутель ставить, то инициализировать профилем ГЧ 2016-2021, или 2018-2021 (что по сути одно и то же)
Автомобиль: GC WK2 3.6L Overland 2015
В 08.08.2023 в 02:25, Pablusha сказал:
А можно узнать локацию или контакт "человечка"? мне тоже нада...
ребят подскажите а есть ли разница в датчикам американских машинах и европейских?  речь про второй рест
вин пишите, когда такие подробности спрашиваете
В 10.08.2023 в 23:43, Клосс сказал:
В Европе и сша разные частоты использовались, но в последнее время в штатах тоже с 315 стали переходить на 433 мгц
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Артём 222
    • Bujhm
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
    Артём 222
    Артём 222
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
