Дизель в моторном отсеке
Началось все с того, что в салоне начало пахнуть дизелем. В итоге было выяснено, что течет топливный фильтр из под датчика воды, устранил. Заменил уплотнительные кольца турбины. Теперь там все сухо, но запах остался и иногда идет дым, видимо когда дизель попадает на коллектор. Кто подскажет откуда течь и что заказывать.
Может старая чячя выгорает?.промой там
@murey, Нет, это уже после тщательной мойки и пробега около 300 км
Да не...., по фото это извращение...
что-то я не помню там топливопровода... он по-моему идёт с левой (водительской) стороны... А на фото там клапан ЕГР стоит, но топлива там быть не должно... :wacko: Может единственное трубки обратки с форсунок повреждены? либо сами штуцеры отломаны?  Мотор как бы завален задом вниз, и конструктивно жидкость туда бежит.. В развале тем более есть дырки, чтобы масло или что ещё под машину капало.. Но обратки форсунок и сами топливные трубки надо бы посмотреть, дт только оттуда может взяться...
@kidney, фото сделано со стороны радиатора, машина покупалось новой,  все в стоке, дтп и повреждений  не было, но выяснить откуда течь, так и не смог..
@Zeidroff, я понял, откуда сфотографировано. Надо бы на форсунки поглядеть.. Снять крышки-закрывашки.
@kidney, Крышки снимал, форсунки визуально в норме, пробывал подтянуть, все затянуто
@Zeidroff, Ну остаётся только топливные трубки, которые подача-обратка... У меня сейчас мотор на стадии сборки, могу сфотать там вблизи всё, но там больше нет топливных магистралей!
  • 5 месяцев спустя...
Это выхлоп из патрубка турбины(вход в сторону катализатора)  - запах припуске мотора?
У меня тоже запах был свежей саляры, тек фильтр, вынул центральный шток из фильтра и заменил манжеты из ремкомплекта , все гуд.  Манжеты были дубовые и сжались. На фильтре саляры нет , все сухо. Пахнуть перестало км через тыщу, хотя вытирал под фильтром, старался..
  • Валерий пожарный
  • serg102
  • Jeepred
  • Михалыч81
  • Kili4ka94
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 25606 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 285 Записей
    • 184418 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429674 Просмотра
