Звук при включенном кондиционере
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2019 CRD TRAILHAWK®
Здравствуйте. Появилась такая же проблема - зашипел кондей. В результате проверки выявилось пропускание фреона в двух местах внизу радиатора справа и слева. За бампером не очень видно. Скажите, кто уже касался - потребуется замена радиатора (протирает или трещина) или не герметичны соединения обычно? какие запчасти приготовить. Не хочется на подъёмнике долго висеть, или два раза бампер снимать ставить.
Автомобиль: WK2
Что-то никто не хочет тут рекламировать свои услуги похоже :( ОД приговорили радиатор кондея, жаль некому отдать проверить их вердикт... нередко они ошибаются...
Автомобиль: jeep1717
Всем доброго дня, такая проблема: купил полгода назад WK2 дизель, 2012 год, с шипяшим в районе торпеды кондиционером. Он достаточно хорошо холодил, недавно перезаправил и шипение пропало, прошло около 2-3 недель и опять шипит, но холодит достаточно хорошо. Подскажите к кому обратится с этой проблемой? Официалов не люблю, если там нет проверенных людей...
Mps
540
Автомобиль: WK2
иван1717 он может шипеть в 2-х случаях, ушел фрион или клапан ТРВ
Если что заезжайте, посмотрим.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
иван1717 радиаторы кондея надо с пристрастием глянуть, возможно сгнил, мягко говоря не редкость...
Автомобиль: WK2 CRD 2011
  В 08.05.2018 в 12:50, иван1717 сказал:
Показать
Артемий правУ меня такая же болячка  - ушел за зиму фреон, я по весне его заправил, но нашли небольшую утечку. Так вот у меня после заправки тоже сначала не шипело потом шипело в районе торпеды тихо потом мощно начало шуметь. И кондей холодил и компрессор кондея включался. Но потом я на защите снизу слева увидел масляное зеленое пятно, но кондей все равно холодил и шипел. А через три недели все закончилось - и шипение и холод, осталось только на защите большое уже подзасохшее масляное пятно. Буду менять радиатор кондея - это он сгнил
А то что при заправке его вакуумировали и сказали что все ок, можно списать на то что пробоина пока не большая?
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Маленькую пробоину нужно ждать несколько часов под давлением... Пока вылезет... Всем некогда! Или ждите или трындите )
Автомобиль: Еще один WK2 )))
...актуальненькая темочка..., пробег 174 тыс, вот и моему радиатору наступил конец, симптомы - вздыхания как у аквалангиста, нехватка холода и обнаруженное пятно подтека сверху слева по ходу движения, причем вакуумацию он держит, наверное за счет масла, а на распор травит..., буду менять на китайщину...
Изменено пользователем vvv001
..Артемий все болячки заранее лечит, вот потому и знаток по самолечению...:hi:
  В 14.05.2018 в 12:11, vvv001 сказал:
Показать
Какой тут заранее... сам со сгнившим приезжал, выбор у нас не велик был, если что я ТУК ставил, вроде более менее по ходимости :hi:, UAC ни в коем случае - сгнил на второй месяц и как оказалось это массовый случай с ними.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Такая же фигня.
Заправить надо для начала? Он при этом холодит, но шумит
WH SRT8 2008 Был
в общем заправлю сначала, если будет уходить, то буду смотреть радиатор. Спасибо Андрею за консультацию.
попробую Термал на зубок, SATовский уже ставили, там болтаются патрубки коробки в в штуцерах - текут, а Термал еще не пробовали, поставлю отпишу
WH SRT8 2008 Был
Вот об этих говоришь?
STJPG13940     SAT
1040411C     TERMAL
Sat гомно значит, не стоит брать?
  В 15.05.2018 в 13:58, nos710 сказал:
Показать
Я так тоже заправил - от силы две недели со звуком и фреон ушел весь - деньги на  ветер
Кто то NRF 350038 или NISSENS 940411 ставил?
Изменено пользователем l_4120
да, но у меня даже краситель не понадобился, после задувки нового фреона через неделю выдавило масло кондея на защиту и трубки которые из радиатора идут слева снизу все в масле. И масло давило  с недельку пока кондей работал - а потом он перестал холодить, да и масло больше не давило, пятно уже подсохло. Вот теперь думаю что лучше взять NRF или NISSENS
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
  В 18.05.2018 в 14:40, l_4120 сказал:
Показать
Если радиатор алюминиевый, может запаять получится? Если видно, где травит.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 70 гостей (Посмотреть всех)
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
    Артур3
    Артур3
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
