Накрылся чип-ключ
Yurich
реколл Вам не положен... купите нормальный ключ и закройте вопрос
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
из за корпуса ключ брать? да как так с начало один открывал теперь другой. :huh:
а корпус тут причем? он что ли не работает?
клееный переклееный  :shades:  а в новые корпуса ( купил уже) внутренности не лезут. :comando:  так и кнопки не работают на одном! хотя работали же!
Изменено пользователем VBN569
потому что новые корпуса это китайское г...но, купите оригинальный ключ и решите вопрос
У нас в Казани цена ключа от 8 т, как то не дешево! у вас какая будет!
так и будет... нормальная цена для оригинального ключа... пара поездок на эвакуаторе с отвалившимся Вашим и разница сотрется
Информация для тех у кого корпус ключа безнадежный. Я выписал новый корпус ключа за 700р а моя плата не походит от старого, так я края обрезал вложил и  чуть перепаял контакт для батарее двери открывает и закрывает остальными не пользуюсь кнопками так что не знаю  работают или нет!
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Новый корпус ключа, который подходит- стоит столько же.
Читать полезно, иначе приходится пилить и паять :)
Автомобиль: WH 3
0CRD
Всех приветствую категорически! Есть 3.0CRD 2005 года эуропа,есть два ключа, один работает штатно, второй заводит-глушит, но на закрытие-открытие не реагирует. Вопрос- ему кирдык или можно попробовать помучать?
Р.С. лапки смотрел, вроде на месте, не болтаются, батарейку менял...
5183350AB
у меня такой даже в наличии был, но дорого
Обрадовал, блин. Спасибо, добрый человек!
Да, Андрюха такой...!!!        :crazy:    :lol2:
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Я прописывал так, воткнул в замок, включил зажигание, он сам прописался.
Видимо потому, что у Вас америкос, при наличии двух ключей ему можно прописать третий
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3 AT 4WD 2008
jeep grand cherokee wk2 2014г.
Здравствуйте!!! Андрей накрылись оба ключа на Гранде 2008 г.,дизель ,европеец ,оба заводят и глушат но не открывают и не закрывают двери.Вопрос сколько будет стоить два ключа и как по времени?VIN: 1J8HCE8MX8Y117833  желательно с прошивкой!!!
  • 9 месяцев спустя...
12
Автомобиль: гранд чероки crd 2008
Есть проблема с ключом. Вытерлись контакты кнопки  открытия авто.  2008 ДИЗЕЛЬ ЕВРОПЕЕЦ VIN -1J8HCE8M18Y129210. Как  заказать  ключ и его стоимость. Прошить под мой авто удаленно можно или придется искать контору. Живу на дальнем востоке.
 Купить китайский и просто поменять  корпус с кнопками , а электрическую часть не менять- не вариант?
с этим ключем три варианта - один вполне приятный по цене, другие дороже, но не космос
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
26 минут назад, Giraffe сказал:
Потроха китайского не совпадают с оригиналом. Оригинал вообще нормально не разобрать.
Я бы взял китайский и не парился, качество у них не уступает оригиналу, а ценник в два раза ниже.
совсем не уступает, только не всегда к машине прописываются... а так неплохо... такие вещи мопар онли...
29 минут назад, ZMei сказал:
Вы,  видимо не в теме.  Есть два типа ключей,  разборные и клееные.  Отличаются по способу замены батарейки,  если сзади люк- значит ключ клееный. Корпуса совместимы  только в пределах  своего типа.
мопар стоит 5500 - вроде не космическая цена...
1 час назад, Giraffe сказал:
Оригинальный разборный ключ?
48 минут назад, up6 сказал:
Ну так это болванка, а еще денег на прошить...
8 минут назад, ZMei сказал:
Тот,  что меняют  по реколлу Р57,  уже да.
Более того,  клееные ключи уже не поставляются.  То есть если захотите купить оригинальный ключ- к Вам гарантированно придет разборный.
28 минут назад, Giraffe сказал:
У  вопрошающего ключ разборный?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Максим279
    • slat
    • gesha-50
    • Gosudar
    • URRI 39
    • danger0993
    • DmitriyAyl
    • Kirill1986
    • Alex-27
      • 13011
