Накрылся чип-ключ
Yurich
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Какой Вы упрямый:comando:
У китайцев можно  купить корпус на оба типа ключей.  Надо только знать на какой,  или купить сразу на оба,  600₽ за пару- не те деньги.
https://s.click.aliexpress.com/e/bKfaJQro
https://s.click.aliexpress.com/e/cnbND2WQ
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
54 минуты назад, Giraffe сказал:
Мочало, начинай с начала... Китайский корпус не подходит к потрохам оригинала.
К тому же у автора сломалась не клавиша на корпусе, а переключатель в плате, и  замена корпуса (даже если он подойдет) не решит проблему. Ты же в теме, не так ли?
1 104
Во- первых,  нигде не написано,  что  конкретно сломалось.  Вытерлись контакты- это может быть проблема мембраны,  или проблема платы,  так?
Во- вторых,  китайский корпус подходит к потрохам оригинала. Готов забиться на флакон качественного вискаря,  что я легко поменяю корпус на Вашем оригинальном ключе. :D
364
1 час назад, Giraffe сказал:
Уточним условия конкурса: Ты меняешь корпус ключа автора на китайский - заработает корректно и мягко - флакон вискаря твой. Не заработает, приз уходит в студию.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Оу!!!, Восток-то ДАЛЬНИЙ!
Человек спросил и вот его уже нет!
Что ТАМ по времени?
Изменено пользователем NESVIG
спят...
1 104
31 минуту назад, ZMei сказал:
Нет,  сомнения у Вас,  поэтому меняем у Вас.  Причем,  я вполне доверюсь Овердрайву,  в плане замены корпуса.
Или очкуете?
ого!!! да тут баттл намечается -:))))
1 466
Стесняюсь, но все же спрошу.
А как, позвольте полюбопытствовать, замена корпуса поможет, если
12 часов назад, sev1 сказал:
Вытерлись контакты кнопки
т.е. протерлись контактные площадки на плате?
1 104
Я ни разу такого не видел.
Может ZMei  знает,  у него ж опыта больше.
364
56 минут назад, Giraffe сказал:
Или очкуете?
ОК. Расходы на китайский корпус,  его замену в овердрайве - за твой счет.  Не заработает  как следует кнопка открывания - с тебя вискарь.
50 минут назад, shurilla сказал:
Тс-с! Не спугни!  Бутыль вискаря наклевывается!
1 104
@ZMei
Некорректные условия, не кажется?
Готов спорить в таком формате:
Я заказываю корпус ,  исходя из предоставленной Вами фотографии  ключа( вид с двух сторон) .
Вы предоставляете исправный ключ (где все кнопки нормально нажимаются и откликаются),  я предоставляю китайский корпус,  который 100% подойдёт.
После замены корпуса ключ также должен исправно отвечать на все кнопки, как и до ремонта.
Старый корпус при замене может быть поврежден,  и Вы не будете предъявлять претензий по его состоянию. Я,  со своей стороны,  обязуюсь не требовать новый корпус обратно,  даже в случае  проигрыша.
Работу Овердрайва оплачивает проигравшая сторона.
Вискарь получает выигравший.
Американец
А у вас тут интересненько.
628
BMW 330Cic
6 часов назад, Giraffe сказал:
Поддержу, у меня так. Рест, купил сразу с кнопкой запуска, так как работает
364
3 часа назад, Giraffe сказал:
Вы предоставляете исправный ключ (где все кнопки нормально нажимаются и откликаются) я предоставляю китайский корпус
Т.е. ты предлагаешь мне единственный оставшийся в живых родной брелок отдать расковыривать каким-то поцам, ради померять подойдет ли к нему китайский корпус?
Да ты просто окуел от щастя!
Хотя, любой каприз за ваши деньги - ты мне компенсируешь стоимость нового оригинального брелка с учетом стоимости его прописывания, а я тебе отправляю свой - и ковыряй его как хочешь. Готов?
628
10 часов назад, Giraffe сказал:
Вы,  видимо не в теме.  Есть два типа ключей,  разборные и клееные.  Отличаются по способу замены батарейки,  если сзади люк- значит ключ клееный. Корпуса совместимы  только в пределах  своего типа.
Вот именно так все и обстоит!
Цена корпуса 300-400 рублей с какими хошь надписями.
6 часов назад, ZMei сказал:
Подходит. Смотря какой корпус - но по картинкам сразу видно, будет жить или нет.
Внимательнее надо рассматривать свой и китайский.
UPD: Это все выше для тех, кто хочет просто сменить треснутый корпус. При целой и рабочей плате.
Изменено пользователем Roman76
1 104
16 минут назад, ZMei сказал:
Хочешь и рыбку съесть и нах..  сесть. :hi:
А квартиру в СПБ тебе не купить,  не?  Твой  слив засчитан. :D
12
Автомобиль: гранд чероки crd 2008
Вытерлись контакты именно на плате, нечему теперь замыкаться и размыкаться на плате -голая поверхность. Ключ не разборный.
12
@up6  можете озвучить все три варианта
Изменено пользователем sev1
В Воцап напишите мне и все расскажу
В 21.12.2018 в 12:25, sev1 сказал:
Заказал 24,12,2018 ключ оригинал. Получил его уже на 31,12,2018 . Оперативно сработано!!!!! Рекомендую всем!
Ключ без проблем прописали за 10 минут. Сейчас все мучения по открытию авто позади.
Евгений, спасибо за отзыв... Мопар рулит!!! ну и мы молдцы -:)))
Автомобиль: Гранд чероки 3
На  командер прописывал  третий  ключ с алиэкспрес ,если имеются два рабочих , третий прописывается без приборов.
это на америкосах обычно работает... на евро только сканером
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
Если кому интересно у меня Говнокитай  за 600 ₽ - https://ru.aliexpress.com/item/KEYYOU-5-6-5-1/32912689018.html
До сих пор работает.
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Когда выяснил что во втором ключе нет платы, просто заехал в контору занимающуюся авто-ключами, они мне сделали метку и вставили её в обычную болванку ключа (без кнопок). Авто заводится, цена вопроса 3000 и 20 минут ожидания.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
А, вот такой противный вопрос : если ключ уже на ладан дышит , а мозги авто возможно поменяны и скорее всего не соответствуют вину , то по поводу замены ключей это к официалам ?  ( WH 4,7 )
2 374
Автомобиль: в подписи
Это полюбому к официалам, ибо WH. Ну или у официалов выпросить ПИН - и тогда и ланча хватит.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Просто вопрос возник из-за того , что на прошлой машине (WJ 4,7 с замененными мозгам) и при просьбе прошить второй ключ , получил ответ , что там уже прошиты ключи и дополнительно ничего сделать не могут . Так и катался с одним ключем.     Как все сложно ??
ничего сложного нет... видимо мозги были поменяны вместе с иммо... а если не знать вин донора иммо, то пин-код к нему не получить...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Sandyg
    • Voldemarych
    • Rusich
    • severOK
    • sspyke_a200
    • HerrSolo
    • xmo97
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
