Накрылся чип-ключ
Yurich
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Какой Вы упрямый:comando:
У китайцев можно  купить корпус на оба типа ключей.  Надо только знать на какой,  или купить сразу на оба,  600₽ за пару- не те деньги.
https://s.click.aliexpress.com/e/bKfaJQro
https://s.click.aliexpress.com/e/cnbND2WQ
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
54 минуты назад, Giraffe сказал:
Мочало, начинай с начала... Китайский корпус не подходит к потрохам оригинала.
К тому же у автора сломалась не клавиша на корпусе, а переключатель в плате, и  замена корпуса (даже если он подойдет) не решит проблему. Ты же в теме, не так ли?
1 104
Во- первых,  нигде не написано,  что  конкретно сломалось.  Вытерлись контакты- это может быть проблема мембраны,  или проблема платы,  так?
Во- вторых,  китайский корпус подходит к потрохам оригинала. Готов забиться на флакон качественного вискаря,  что я легко поменяю корпус на Вашем оригинальном ключе. :D
364
1 час назад, Giraffe сказал:
Уточним условия конкурса: Ты меняешь корпус ключа автора на китайский - заработает корректно и мягко - флакон вискаря твой. Не заработает, приз уходит в студию.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Оу!!!, Восток-то ДАЛЬНИЙ!
Человек спросил и вот его уже нет!
Что ТАМ по времени?
Изменено пользователем NESVIG
спят...
1 104
31 минуту назад, ZMei сказал:
Нет,  сомнения у Вас,  поэтому меняем у Вас.  Причем,  я вполне доверюсь Овердрайву,  в плане замены корпуса.
Или очкуете?
ого!!! да тут баттл намечается -:))))
1 466
Стесняюсь, но все же спрошу.
А как, позвольте полюбопытствовать, замена корпуса поможет, если
12 часов назад, sev1 сказал:
Вытерлись контакты кнопки
т.е. протерлись контактные площадки на плате?
1 104
Я ни разу такого не видел.
Может ZMei  знает,  у него ж опыта больше.
364
56 минут назад, Giraffe сказал:
Или очкуете?
ОК. Расходы на китайский корпус,  его замену в овердрайве - за твой счет.  Не заработает  как следует кнопка открывания - с тебя вискарь.
50 минут назад, shurilla сказал:
Тс-с! Не спугни!  Бутыль вискаря наклевывается!
1 104
@ZMei
Некорректные условия, не кажется?
Готов спорить в таком формате:
Я заказываю корпус ,  исходя из предоставленной Вами фотографии  ключа( вид с двух сторон) .
Вы предоставляете исправный ключ (где все кнопки нормально нажимаются и откликаются),  я предоставляю китайский корпус,  который 100% подойдёт.
После замены корпуса ключ также должен исправно отвечать на все кнопки, как и до ремонта.
Старый корпус при замене может быть поврежден,  и Вы не будете предъявлять претензий по его состоянию. Я,  со своей стороны,  обязуюсь не требовать новый корпус обратно,  даже в случае  проигрыша.
Работу Овердрайва оплачивает проигравшая сторона.
Вискарь получает выигравший.
Американец
А у вас тут интересненько.
628
BMW 330Cic
6 часов назад, Giraffe сказал:
Поддержу, у меня так. Рест, купил сразу с кнопкой запуска, так как работает
364
3 часа назад, Giraffe сказал:
Вы предоставляете исправный ключ (где все кнопки нормально нажимаются и откликаются) я предоставляю китайский корпус
Т.е. ты предлагаешь мне единственный оставшийся в живых родной брелок отдать расковыривать каким-то поцам, ради померять подойдет ли к нему китайский корпус?
Да ты просто окуел от щастя!
Хотя, любой каприз за ваши деньги - ты мне компенсируешь стоимость нового оригинального брелка с учетом стоимости его прописывания, а я тебе отправляю свой - и ковыряй его как хочешь. Готов?
628
10 часов назад, Giraffe сказал:
Вы,  видимо не в теме.  Есть два типа ключей,  разборные и клееные.  Отличаются по способу замены батарейки,  если сзади люк- значит ключ клееный. Корпуса совместимы  только в пределах  своего типа.
Вот именно так все и обстоит!
Цена корпуса 300-400 рублей с какими хошь надписями.
6 часов назад, ZMei сказал:
Подходит. Смотря какой корпус - но по картинкам сразу видно, будет жить или нет.
Внимательнее надо рассматривать свой и китайский.
UPD: Это все выше для тех, кто хочет просто сменить треснутый корпус. При целой и рабочей плате.
Изменено пользователем Roman76
1 104
16 минут назад, ZMei сказал:
Хочешь и рыбку съесть и нах..  сесть. :hi:
А квартиру в СПБ тебе не купить,  не?  Твой  слив засчитан. :D
12
Автомобиль: гранд чероки crd 2008
Вытерлись контакты именно на плате, нечему теперь замыкаться и размыкаться на плате -голая поверхность. Ключ не разборный.
12
@up6  можете озвучить все три варианта
Изменено пользователем sev1
В Воцап напишите мне и все расскажу
В 21.12.2018 в 12:25, sev1 сказал:
Заказал 24,12,2018 ключ оригинал. Получил его уже на 31,12,2018 . Оперативно сработано!!!!! Рекомендую всем!
Ключ без проблем прописали за 10 минут. Сейчас все мучения по открытию авто позади.
Евгений, спасибо за отзыв... Мопар рулит!!! ну и мы молдцы -:)))
Автомобиль: Гранд чероки 3
На  командер прописывал  третий  ключ с алиэкспрес ,если имеются два рабочих , третий прописывается без приборов.
это на америкосах обычно работает... на евро только сканером
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
Если кому интересно у меня Говнокитай  за 600 ₽ - https://ru.aliexpress.com/item/KEYYOU-5-6-5-1/32912689018.html
До сих пор работает.
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Когда выяснил что во втором ключе нет платы, просто заехал в контору занимающуюся авто-ключами, они мне сделали метку и вставили её в обычную болванку ключа (без кнопок). Авто заводится, цена вопроса 3000 и 20 минут ожидания.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
А, вот такой противный вопрос : если ключ уже на ладан дышит , а мозги авто возможно поменяны и скорее всего не соответствуют вину , то по поводу замены ключей это к официалам ?  ( WH 4,7 )
2 374
Автомобиль: в подписи
Это полюбому к официалам, ибо WH. Ну или у официалов выпросить ПИН - и тогда и ланча хватит.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Просто вопрос возник из-за того , что на прошлой машине (WJ 4,7 с замененными мозгам) и при просьбе прошить второй ключ , получил ответ , что там уже прошиты ключи и дополнительно ничего сделать не могут . Так и катался с одним ключем.     Как все сложно ??
ничего сложного нет... видимо мозги были поменяны вместе с иммо... а если не знать вин донора иммо, то пин-код к нему не получить...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • doktor_2003
    • temp
    • Schv
    • Максим Владимирович
    • Rusich
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
