Мерзнут ноги!
Я слышал что американцы фанаты кондиционеров и у них всегда холодрыга в кондиционированных помещениях, но у меня же европейский жып! ))
В жару стало заметно, что водительский воздуховод дует постоянно. У пассажира такого нет.
Записался в сервис, но может это уже известный баг?
там есть какая то хлипкая хрень в регулировке заслонок, ломается не редко говорят, где то упоминалось.
на диагностику
на диагностику
какая? А чо я не в курсе?
такая же фигня. Делал калибровку заслонок у ОД, не помогло.
интересно, где на вк2 такая процедура? Это не гранд 2000годов, в вк2 они постоянно колибруются при включении.
полюбому в сервис.
Кто счастливчик?
Ну если ты не слышал то походу приснилось ^_^ , ну а так то в голове уложилось что упоминали об этом толи Андрей, толи Влад.
лёг?
p.s. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31593-ne-greet-pravaia-storona-klimata-na-wk2/
Кто счастливчик?
Счастливчик тот, что на Таганке.
Есть там вроде толковый дядька - по крайней мере ТСБ по звону сразу нашел и с влиянием номерного знака на писк переднего парктроника не обманул.
Изменено пользователем l0m
Это хорошо, что есть кудесники джипоподанные, которые славят марку сию достойную. Починит лекарь, не переживай.
Вердикт - блок заслонок под замену, будут заказывать в Америце.
Как раз, видимо, к концу лета и поменяют, чтоб зимой ноги не потели )) Пока же мастер посоветовал заткнуть воздуховоды тряпкой )))
Вчера приехал на замену. Как я и опасался, узнав что операция по замене длительная и сложная, собрать "как было" с первой попытки не удалось - забрав машину и услышав в салоне тарахтенье дизеля (как будто не поставили шумку моторного отсека) пришлось оставить её в сервисе еще на день.
Видимо дырочку не заткнули. Какую-нибудь.
@up6,
ага, что-то у рулевой колонки криво встало.
  • ILd
  • _ARS_
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170651 Просмотр
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13542 Просмотра
    • 419261 Просмотр
