Автомат медленно перключает
Автомобиль: гранд чероки zj
Доброго дня! Проблема такая,автомат стал медленно переключаться с первой на вторую по тахометру обороты больше двух тысяч,остальные передачи переключает отлично.Это стало после того как снял и почистил форсунки,снимал кронштейн на котором стоят тросы,может как то рерулировку троса кик дауна нарушил? Заранее спасибо всем отозвавшимся!
46
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@andrej nsk, Привет!  Форсунки здесь не причём, а вот с тросиком попробуй поиграть. Выбери место  где можно по ездить с ускорением, и методом тыка , т.е., ослабил проехал посмотрел обороты в момент переключения, опять остановился подтянул, опять проехал и так далее. И так до тех пор пока не найдёшь оптимальный вариант. Так все делают.
А как это самый тросик регулировать то,сегодня хотел попробывать но не понял как эт делается? Двигатель 4.0 л.
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Если натягиваешь то сдвигаешь диапазон переключения на высокие обороты.ослабляешь-наоборот.
да это понятно,не понятно другое,как его натягивать и ослаблять?
11
Смотри.Смотри на крепление троса к дросселю,там есть белая пластиковая защелка.Её аккуратно выдвигаешь двигаешь трос как надо и защелкиваешь обратно.
У меня трос просто надевается на штырёк на дроселе и всё,не там регулировок трос (Crown 52104352AA) вот и не понятно как его регулировать
11
Залей фото сюда
Вот так это вё у меня выглядет
Трос я сегодня снял с дросельной заслонки,машина гораздо лучше поехала,коробка переключает как надо.
Вопрос-можно ли вообще без этого троса ездить тлт это чем то чревато для коробки?
11
Не чревато ни чем.Просто у вас не будет кикдауна вот и всё!)Как бы тебе обьяснить то...металлический крепеж куда фиксируется тросс.По фото слева от него пластиковая защелка,аккуратно ковырни её сверху она и вылезет.отрегулируй трос так чтобы он одновременно передвигался с тросом газа и защелкиваешь фиксатор обратно.
Спасибо,огромное! Отрегулировал сам всё.Приехал на сервис,так там один умник пытался кнопку кикдауна под педалью газа найти,я ему по русски говорю-трос,надо регулировать,а он опять под педаль лезет,цирк!!!
11
Не за что.Ну и как АКПП себя ведет?
АКПП ведет себя адекватно,переключает как и положенно
11
Грац чё...
Вчера поехал в Столицу,и как то плохо стал ехать,тяга плохая,на четвёртой еле разгоняется приоры и жугули всякие обгоняют на раз,при этом переключение передач происходит нормально,кикдаун отрабатывает,не пойму чего еще надо,бензонасос новый,форсунки родные промыл,они рабочие,чё за дрянь такая происходит не знаю и расход по трассе 16л
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • Mangyst855
    • outlaw555
    • Villian
    • Damir7
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60613
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
