Задний кардан WK - проблемы и решения
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
так кардан неразборный... Откуда найдется отдельная его часть?
Автомобиль: гранд чироки 2006
14 часов назад, Akpo6at13 сказал:
если у кого есть  старый снятый кардан, то можно просто выпрессовать крестовину и отдать последний фланец с пользой, а не сдать в металл!
8 часов назад, мммиха сказал:
В 23.12.2020 в 17:59, мммиха сказал:
не тот, что входит в мост, а последний
то есть фланец кардана самого? Если да, то еще раз повторю - кардан неразборный и искать этот фланец бессмысленно.
В 24.12.2020 в 19:41, МИШИК сказал:
спасибо за чертеж! понял, уже нашел!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2007
Добрый день, форумчане!
Возникла у меня весьма странная проблема - не могу снять задний кардан. По мануалу выглядит все просто: открутите 4 болта с задней крестовины, 4 болта - с передней, снимите кардан. Последнюю часть выполнить не смог. Из поста Van777 (https://jeep4x4club.ru/forums/topic/34224-zadniy-kardan-wk-problemy-i-resheniya/page/18/) понял, что за гофрой скрывается подвижное шлицевое соединение. Т.е. открутив болты с обеих крестовин, достаточно сдвинуть одну крестовину в сторону противоположной, длина кардана уменьшится и появится возможность снять его с хвостовиков раздатки и заднего редуктора. Но этого не происходит, на какую бы крестовину не воздействовал, моих сил не хватает (передний кардан вынимал из посадочных мест без применения особой силы). Под конец постучал по кардану молотком через доску со стороны задней крестовины (
Spoiler
 фото Сергей57), движения не было нинасколько. Возникли соотвествующие вопросы: могут ли настолько прикипеть крестовины к посадочным местам (обе), что их невозможно было
отнять от прилегающих плоскостей? Может ли настолько закиснуть шлицевое соединение под гофрой, что его невозможно сдвинуть (кардан из алюминия, такое сложно представить), или у предхозов был люфт в этом соединении и прихватили его сваркой не сниммая кардан?
Естественно, рождаются предположения, что при отсутствии какого-либо продолного смещения частей кардана, вполне могут возникать сильные вибрации.
Что я делаю не так? Прошу вашего совета.
Изменено пользователем MikhailL
@Сергей57 Т.е. задний кардан должен сниматься достаточно просто. Так как описал? Или все же требуется значительное усилие, что бы сместить части кардана относительно друг-друга?
3 часа назад, MikhailL сказал:
Да, мне в сервисе от моста откидывали раза три уже, без всяких молотков.
Машина висела на подъемнике, т.е. подвеска в самом низу была. Шлицевое должно ходить свободно, иначе как компенсировать колебания моста на неровностях?
Снимал на эстакаде без всяких проблем. 4 болта с одной стороны, 4 с другой
Выдалось  немного свободного времени, кардан успешно снят. Обе крестовины слегка закусывает. У задней крестовины размер 27х80, подскажите размер передней? Или он такой же?
Автомобиль: в подписи
Обычно парные крестовины одинаковые - чтоб компенсировать неравномерность карданного шарнира в передаче вращения. В личном опыте только замена всего вала - там крестовины понятно одинаковые.
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Gmb guk-12 проехали три года и примерно 30 тысяч и пошли в расход. Когда кардан стоял на машине при проверке люфтов не давали. Но на балансировочном станке было заметное даже на глаз биение.
Были заменены на EDS WELTE WD40310 , которые по словам мастера там и стояли изначально.
Переделывали мне заднюю крестовину 2017 году. Описывал здесь в теме. Проездил 4 года. Сейчас крестовина устала, помню что со внутренними стопорными кольцами но сам не смог найти. Поехал в сервис где делали за её кодом, посмотрели по компу историю.
GMB    GU-7280/3
Изменено пользователем maxim62
  • 9 месяцев спустя...
55
Автомобиль: Commander CRD 2008
Пришёл и мой черёд заниматься задним карданом. Нужно менять как минимум заднюю крестовину (есть люфт и ржавая, но пока что полностью не закусила).
Подскажите кто в Санкт-Петербурге этим занимался и в каком специализированном сервисе. Интересует конечно тот сервис в котором делают канавки под стопочные кольца ну а впрочем все советы приму с удовольствием!
Есть оригинальные крестовины от Volvo с размерами 27х 75 подойдут?
27х75 подойдут в идеале нужно ставить шприцуемые с торца я поставил TOYO TT125 пробег 45ткм не намека на люфт и закусывание , но нужно ехать в специализированный сервис чтоб могли их установить грамотно, и закернить в алюминии
 работа + балансировка 5-7тр один раз сделаете и забудете
 Тема в БЖ Драйв2
     Спасибо за информацию.
Ваш борт журнал посещаю хотя на Драйве не зарегистрирован.
Но вопрос где в Санкт-Петербурге это сделать остаётся.
Автомобиль: Jeep Commander
5 часов назад, Alex745 сказал:
Я менял крестовины в Kardan service на Республиканской 20. Пока все ходит и работает.
А по какой технологии? Кернением или с применением проточки и стопочных колец?
4 часа назад, Alex745 сказал:
Честно говоря, не интересовался. Накосячить можно по любой, и наоборот. Позвоните им, они расскажут.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WH CRD 3.0 2005
В 14.05.2022 в 20:20, Alex745 сказал:
Мне делали замену крестовин заднего кардана с кернением только крепления крестовин к вилкам, на фланцах крепления с крестовиной не стали кернением - типа тонкие стенки, боялись повредить... Крестовины WELTE/EDS WD40310.
А присрать (потому что разнородные плюмбы сваркой не назвать) электродами думаете лучше???? У меня эти фланцы уже по три раза перекерненные и ни оазу не допнуло. Может стоило поискать сервис поприличнее?
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Братва добрый вечер! Нужен флянец к мосту, квадратный, от кардана. Может у вас есть нелеквидные карданы, что бы снять флянец? Может валяется не нужный у кого, гнутый и т.д? Может есть у кого размеры по отверстиям флянца?
Изменено пользователем shumai
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • WEST URAL
    • URRI 39
    • Александр Гаврилик
    • ven_men
    • StormOwner
    1. В TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee WK2 с необычной проблемой - система ABS и курсовой стабилизации периодически срабатывали без видимых причин. Особенность ситуации заключалась в том, что до обращения к нам автомобиль уже побывал в пяти различных сервисных центрах, но ни один из специалистов не смог определить причину неисправности. Владелец описывал проблему как спонтанные срабатывания систем безопасности, которые происходили даже при движении по ровной дороге в хороших условиях. Такая неисправность не просто доставляла неудобства, но и представляла потенциальную опасность, так как могла привести к неожиданному изменению поведения автомобиля на дороге. Водитель терял уверенность в своем внедорожнике, что особенно критично для мощного и тяжелого автомобиля, каким является Grand Cherokee.
      Как специалисты TRS Motors провели диагностику и нашли причину
      Мастера TRS Motors подошли к проблеме системно, понимая, что стандартные методы диагностики уже доказали свою неэффективность в этом случае. В первую очередь была проведена расширенная компьютерная диагностика с чтением данных со всех датчиков в режиме реального времени. Это позволило зафиксировать моменты ложных срабатываний и проанализировать работу системы в динамике. Особое внимание уделили проверке электронных компонентов - проводке, разъемам и блокам управления. В отличие от предыдущих сервисов, где ограничивались базовой диагностикой, в TRS Motors использовали профессиональное оборудование, способное отслеживать мельчайшие отклонения в работе электронных систем. В результате тщательного анализа было выявлено электронное повреждение модуля управления ABS - проблема, которую легко пропустить при поверхностной проверке, но которая полностью объясняла все симптомы, описанные владельцем.
      Какое решение применили для устранения неисправности
      После точного определения причины специалисты TRS Motors приняли решение о замене неисправного модуля управления ABS. Этот процесс включал несколько этапов: заказ оригинальной запчасти, профессиональную установку с соблюдением всех технических требований и последующую калибровку системы. Важно отметить, что замена такого сложного электронного компонента требует не только механического монтажа, но и правильного программного обеспечения, а также тонкой настройки. После завершения всех работ была проведена серия тестовых поездок в различных дорожных условиях, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Результат превзошел ожидания - система ABS и курсовой стабилизации начали работать абсолютно корректно, без каких-либо ложных срабатываний. Владелец смог снова полностью доверять своему автомобилю, что особенно важно для такого серьезного внедорожника, как Jeep Grand Cherokee.
      Почему стоит обращаться в TRS Motors при сложных электронных неисправностях
      Этот случай наглядно демонстрирует разницу между поверхностной диагностикой и профессиональным подходом, который практикуют в TRS Motors. Пять сервисов не смогли найти проблему не потому, что она была исключительно сложной, а потому, что не использовали все доступные методы диагностики. В современных автомобилях, особенно таких технологически продвинутых, как Jeep Grand Cherokee, многие неисправности связаны именно с электроникой и требуют особого подхода. В TRS Motors есть не только необходимое оборудование, но и специалисты, способные мыслить нестандартно при поиске сложных неисправностей. Мы рекомендуем владельцам Jeep не экономить на диагностике электронных систем - своевременное выявление и устранение таких проблем может предотвратить более серьезные поломки и сохранить вашу безопасность на дороге.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Владимир_27
    Владимир_27
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
