Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
  • Daniel Jackson закрепил тема
  • Daniel Jackson откреплено, закреплено, откреплено, закреплено, откреплено и закреплено это тема
  • 5 месяцев спустя...
103
46 минут назад, Van777 сказал:
Я из стандартного набора мелким пробовал, ничего не вышло. Потом большим и двумя руками до щелчка.
Откручивается надеюсь как и положено против часовой?...
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Конечно.
Менять масло без замены фильтра в любом случае не советую настоятельно.
Пс: пробку мелким воротком одной рукой откручивал всегда, со сложностями ни разу не сталкивался.
103
В 28.04.2018 в 23:05, СашкаМ сказал:
Сань, как удобней? Через край масло лить снимая поддон при замене фильтра, или пробку сначала открутить и слить часть масла?:wizard:
Понятно что через пробку слить
Я не о том. Чтоб масло не менял, слив его через пробку, не снимая поддон и без замены фильтра
Изменено пользователем Гость
Сменили фильтр и прокладку, и стало сопливиться по болтам (( потянул чуток, но не уверен... Может надо было прокладку герметиком мазнуть по верху?
Изменено пользователем Roman76
Не надо никогда было. Там и момент затяжки небольшой. Поддон не подгнил где кромки в прокладку входят? Или может кривой? Что-то я не припомню жалоб подобных на форуме.
1 651
W124/300E
46 минут назад, Roman76 сказал:
Болты нельзя перетянуть. И завинчивание "в край" ничего не дает, "столбики" уперлись в картер, и все.
Возможно, прокладка где нибудь завернулась внутрь.
На поддоне ушки по бокам, с отверстиями, а на прокладке шпеньки резиновые, должны в эти дырочки застегнуться.
Застегивали?
183
Не буду утверждать про все болты крепления поддона картера (так как не помню), но некоторые точно можно перетянуть. Ну и момент затяжки болтов крепления поддона - 8 Нм, сливная пробка (у кого есть) - 20 Нм.
628
Ну сегодня сухо под машиной за ночь было. А до этого оказывается 5 капель моих...
Прокладку ровно ставили, при мне. Вроде все вошло как надо в буртики. Вот только что там застегивается - я не понял.
Но вроде все ровно было. До снятия поддона вообще было сухо.
Причем как мне показалось подсопливливелось в паре мест, как прокладка хреновая (типа).
Ну да ладно, понаблюдаю, отпишусь! Спасибо.
183
23 часа назад, Roman76 сказал:
На резинке во внутренней части есть пупырка, а в поддоне во внешней стороне бортика есть отверстие, куда собственно и вставляется эта пупырка. Я предполагаю, что она служит исключительно для правильного позиционирования прокладки на кромке поддона. Эту часть прокладки можно увидеть не снимая поддон.
628
1 час назад, Daniel Jackson сказал:
Спасибо, пригляжусь подробнее
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
А что значит "прокладка не прижилась" ?
Просто неделю назад менял масло, сегодня на подъемнике заметил - слегка сопливит по всему периметру (((
Что делать ? Подтянуть ? Или...
Подтянуть динамометрическим ключом. После обезжирить и наблюдать. Руками на глаз подтягивать опасно, легко срывается резьба.
628
У меня был брак в самой прокладке. В паре мест отсутствовал буртик (один из двойного) на 1 мм. Этого было достаточно.
В 24.09.2018 в 18:27, СашкаМ сказал:
Протянул...
Все равно сопливит по прокладке (((
Заказал новую Сваг. Попробую все заново.
25
Ага. Спасибо !
Но до замены сухо все было.
Либо брак, либо не так поставили(((
2 374
Автомобиль: в подписи
В зависимости от конструкции прокладки - некоторые виды достаточно 1 болт перетянуть - её раздавливает в этом месте и никакими подтяжками уже это не вылечить.
Коль, там не та конструкция.
Резьбу срывает быстрее, чем прокладку расплющит. Сопливые болты м8, резьба в алюминиевом корпусе на глубину 10мм от силы и упоры, не позволяющие передавить болтом прокладку. Я уже дважды там болты срывал, дурацкая привычка тянуть от руки.
2 374
Не расплющит - а именно подраздавит чуть сильнее предусмотренной идеей конструктива (как пробковые). И понеслась неравномерность прижима, которую не выправить.
Поддон коробки это последнее, что можно тянуть от руки. Дикое число болтов, неидеальный доступ (на 545 по крайней мере), минимальный номинал затяжки, отсутствие дистанционных втулок в прокладке (встречается в пластиковых многоразовых с резиновыми уплотнителями), относительно редкая процедура и т.п. Для самодельного мастера - не лучшее поле для деятельности.
1 651
W124/300E
Поддон крепится алюминиевыми крючками, они же дистанционные втулки.
Болты, М 6. Заплющить такую втулку или прожать прокладку, или деформировать поддон таким болтом, даже шестью, нереально.
Если прокладка после установки течет - две версии, или руки кривые, или прямые, но не оттуда растут.
Ну, еще третья, правда, возможна, прокладка дерьмо :(
628
23 минуты назад, E_Gun сказал:
Про это я 3 месяца назад давал отчет. Текла прокладка, брак на канавках
2 374
Етишкин корень...правильно я всё же обычно не лезу в чужие конструкции - там ждет такое, что и не подумаешь в страшном сне (на 545 понятно всё проще, вплоть до герметика заместо прокладки по мануалу).
25
А если прокладку с двух сторон на герметик ? А ?
Там и без гермета все сухо должно быть. Над прокладкой не требуется совсем, а под прокладку между ней и поддоном бессмысленно.
Если сомневаешься поддон сними и на плоскость положи. Если он кривой там хоть умажься, все равно ткчь будет.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Сомотрел тут видос про 7g-tronik. Там "мерсомастера" сказади что все болты нужно новые ставить, аргументировали тем, что болты алюминиевые и при их установке они "растягиваются" и для второго раза малопригодны. У нас есть такая фигня? А то по внешнему виду наша коробка ну ооочень похожа на пладшего брата
1 651
W124/300E
11 часов назад, Akpo6at13 сказал:
У нас нет такой фигни...
183
Друзья, подскажите кто знает, какой момент затяжки болтов поддона картера АКПП? Сижу в яме)).
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • mihamur
    • Wyxep
    • Shurik78
    • Травматолог
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
