Подскажите плиз, сколько точно заливается масло в АКПП WH .Почему спрашиваю, сегодня в сервисе заменили масло ,привез им 9 литров A0019896803, у них осталось 1,5 литра масло не залитого. Я им говорю,что полная заменя масло 9-9,5 литров,почему тока 7,5 вошло? Может долить эти 1,5 литра,что скажите?
Изменено пользователем Cos
  • Ответы 830
  • Просмотры 314,7k
  • Вот немного еще по теме замены (вырезка из статьи проф. сервиса). Мне понравилась. (цитата) По поводу частичной или полной замены масла на специальном стенде. Заводом-изготовителем любой трансмиссии
  • АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)   Устанавливалась на автомобили:     Масло и расходники в АКПП:       Замена масла в АКПП:     Измерен
  • Кстати. Если менять масло по феншую, то уровень масла в коробасе нужно мерить при температуре масла 25 и 80 градусов. Озадачился тем, как же его померить не прибегая к услугам сервиса и не тратя денег
Это был сарказм, причем на предыдущий пост, а не ваш. Так получилось... (пока писАл своё, уже написали за меня)
Ясно, а то уже на лежаке заерзал - думал пока в отъезде все изменилось :blink:
статья в тему:
Как правильно менять масло в АКПП?
Автоматическая коробка начала чудить? Дергается или не вовремя переключаться? Не спешите хвататься за голову. Может стоить просто ее промыть и поменять масло? Вот только делать это нужно правильно. Как читайте в статье.
В кои-то веки более-менее реалистичное описание процесса поточной замены.
статья в тему:
попахивает рекламой ЛМ.
В тему - вчера менял масло в АКПП. Начитавшись форума взял 5л масла, реально поменять получилось только 4л. Ну не сливалось больше и всё. Да, масло залил Мотюль АТФ 236.14. Проехал пока км 20 - коробас стал работать мягче, что дальше будет - посмотрим.
Ну рекламой попахивает - это не то слово, строго реклама. Но, когда год назад с копейками я купил джипаря и пригнал его, то менял все жижи. Так вот в автомате менял и оба фильтра, с полной заменой масла, а это вышло 19 литров. Как раз описанным методом в статье. Дорого?-да. Зато уверен на все сто теперь что там строго Мопар и строго новый.
менял все жижи
так то коробки разные на бензе и дизеле. :rolleyes: У нас и фильтр один и коробас NAG-1 изначально мерсовский. Из этого тема и выросла - что лить в мерсокоробку на не мерсомашине. :wacko:
Вопрос, что с завода залито?
Изменено пользователем Alexey174
Мопар АТФ +4
Мне тут само описание понравилось, потому и залил. А менять когда полностью масло в Акпп стоит?
Мопар АТФ +4
Это в Америке, а в Европе на дизельных чирках.
насколько мне известно - то же самое
поддон снимал? у меня как раз около 5л вышло со снятием поддона.
в европе фукс льют с допуском 236.14. насчет америкосов не знаю, но в крайслеровском сервисном бюллетене на atf+4 написано что в nag1 его лить нельзя, правда насколько мне известно, пока никто не жаловался (а оффы каждые 60к км льют именно мопар).
Изменено пользователем maxisky
поддон снимал?
а как бы я иначе фильтр поменял ? :rolleyes:
из-за этого и возникла эта тема. На сайте мерса с допуском 236.14 Мопаровского масла нет.
а ты вроде про замену фильтра не писал :crazy: ну если я проглядел, азвини.
по поводу отсутствия на сайте мв atf+4 - есть еще такая штука:
масло в АКПП.pdf
Думал купить масло в АКПП в центре Мерседес.спросили какая коробка сказал nag1.переспросили повторил.сказали такой не знают номер давай.а вот какой у неё номер то :wizard: .
А смысл?
А смысл?
Платить в 2.5-3 раза больше смысла я тоже не вижу...
Изменено пользователем egrman
Да там можно литров 6 мимо кассы в пол цены.как раз для частичной замены.а вот как объяснить ловкачам какое
Изменено пользователем murey
722.6, если не знают, то может и не стоит к таким спецам обращатся
Спасибо.да от них только масло чтоб принесли и всё
Вы уверенны что частичная замена это верный вариант? что было залито до этого? скорей всего мопар... мешать это не есть гуд... если менять то тогда полностью а это уже минимум 12л..
Блин.не уверен. машина с Европы масло ещё родное.вот что там на заводе льют?
Согласен, atf+4 - синтетика, mb 236.14 - минеральное. Частичная замена тут не прокатит. У меня ушло 14л на полную замену.
если быть совсем педантом - наша АКПП: W5A580
Согласен, atf+4 - синтетика, mb 236.14 - минеральное. Частичная замена тут не прокатит. У меня ушло 16л на полную замену.
А как узнать какое?по цвету можно?когда проверяли уровень в норме. цвет красный
По цвету не узнаешь. Мопар Крайслер льёт - вот и лей, не ошибёшся.... Или полную замену делай.
Что то я забеспокоился, знакомый тоже говорит что около 4л. слилось. Заказал щуп - замерю уровень.
Имея в наличии масла МОПАР АТФ+4 и МБ 236.14(АТФ134), взяв пробу с коробки через щюп, нанес на белый лис бумаги и увидел чо оно красно коричневое и не имеет запаха, а мопар ярко розовый как антифриз G12+ и очень силно пахнет трансмисионной жидкостью типа как 75 140, а свежее МБ масло почти не имеет запаха, и цвет схож с тем что взто с коробки, только по ярче, в коробке более коричневое прбег 96 т.км.
Думаю с завода льют МБ ну по крайней мере после рестайла.
ФОТО пзже.
С лева на право : МАСЛО из КПП, МБ АТФ134, МОПАР +4.
Короч созрел на аппаратную замену масла АКПП, залью МБ, взял 13 л.
Хотел сегодня поменять, масло в АКПП с помощью, аппарата, а мастера говорят что у них мол переходников нет, для этой КПП, что за фигня, у кого меняли как они подключали вам.
  • Sergey 161
  • Дмитрий 73
  • Maverick_E
  • S08
  • Артем0305992
  • андрей 2013
    • 24 Записи
    • 42395 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213292 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 453968 Просмотров
