Потек топливный бак
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRD 2005
Привет всем. Подскажите может сталкивались, потёк бак можноли его заварить?
он пластиковый
Автомобиль: Grand Cherokee
Надежней, конечно, поставить новый.Не думаю,что он дорого стоит.
@andryha, Что то слышал про то, что их (баки) снимают, моют, сушат и "заплавляют" дырки, но мне кажется, это от безысходности... Лучше уж новый. B)
ток они разные, с обраткой и без
бывает, штуцер обратки в колбе бензонасоса, а вот баки одинаковые могут быть при этом... :rolleyes:
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
На дизеле бак - железо. Снимать и варить без проблем! А заодно и антикором хорошо обработать. :up:
железные баки уж как лет 15 не используют... на бензиновых WK/WH бак точно пластиковый, лежащий в нижнем защитном поддоне, не думаю, что на дизеле конструкция другая...
з.ы. если только автор темы использует машину, как у него в подписи
732
Конструкция другая - там железо. На соседних форумах этот вопрос поднимался не один раз, уже варили. Да и обьем дизельного бака немного больше, это в мануале есть. Бензин - 79л., дизель - 83л.
Тут, как я понимаю, речь о дизеле?
Изменено пользователем Van777
т.е. металлический бак лежит в металлическом поддоне?
732
Абсолютно верно! Нужно иногда снимать и чистить компост между защитой и баком, а лучше сразу заливать антикором. В противном случае сварка неизбежна. ;)
151
б/у 5-6 тыр стоит, ток они разные, с обраткой и без ;)
обратка всегда на колбе!! а штуцер со шлангом из бака это с адсорбера лдя паров!!!
732
По внешнему виду пластиковый и железный очень похожи. Мне очень интересен вопрос - возможно ли заколхозить пластик вместо железа?
Завтра буду снимать потом отпишусь из чего он сляпан, а машинка да дизель.
Вчера заварил бак, прогнил в заднем верхнем углу около колеса, да грязи было в защите по колено картошку можно сажать. Вначале очистил болгаркой до железа все места где вздулась краска (под ней коррозия)потом замазал грунтом с преобразователем и сверху резинобитумной мастикой. Незнаю надолго ли хватит, наверное стоит задуматься об установке пластикого главное что бы диаметр посадочного места насоса совпадал, по высоте можно сыграть + - 3-4см заборник у насоса на пружинах упирается в дно, вот так.
732
Да, больное место дизеля, какой идиот это придумал, да в особенности для Джипа! После каждой покатухи бак снимать? :( По любому надо думать о пластике. Но пока еще все только подваривают.
Автомобиль: GC WK 2007
Всем доброго дня!
Тоже потек бак(WK 3.0 CRD), может есть смысл поменять на пластик?
188
Вот фигня-то, не пугайте ))
Иначе полезу свой проверять...
Автомобиль: JEEP GH WH 2005 3.0 CRD
Была и у меня такая проблема, потек бак в самый неподходящий момент и заправлен был под завязку.
Снял залудил,заантикорил,заменить на пластиковый не факт, что получится. Новый бак для дизеля нашел самый дешевый около 56 тысяч, у ОД цена около 70-80 тыс.
Мой совет, если машине года 4- 5 и катаетесь хоть иногда по грязи, надо снимать бак зачищать, антикорить,лудить если потребуется, иначе вероятность. что потечет в самый неподходящий момент, очень велика.
732
Всем доброго дня!
Смысл по любому есть. В этом случае поставил и забыл. Подваривание как известно тоже не на долго. Вопрос подойдет ли? Статистики пока ноль на всех форумах.
Это не фигня! Это суровая правда жизни. :D
Я сразу его антикором обработал, правда не снимал. Задули через вентиляционные дырки в защите.
Эта конструкция бутерброда мне сразу не понравилась! :crazy:
Автомобиль: jeep g ch 3.0 crd
потек бак,сняли пропарили заварили,все хорошо за исключением того,что потеряли в процессе прокладку между баком и насосом . на заказ согласны доставить но это 40 дней.может кто сталкивался с такой проблемой?что можно приколхозить взамен или где заказать чтоб доставили в здравые сроки. заранее благодарен за любой дельный совет.
поменял!
Срочно надо было ехать, автолайт не взялся, поехал в TJ, как оказалось вовремя!
Сгнил нижний угол около колеса, когда соскребли грязь, то струя была толще спички!
Поставил пластмассовый от 5,7, все подошло, только один штуцерзаглушили.
Теперь о сервисе- ребята молодцы, заодно поменял задние стойки аморт., а вот отдел запчастей за б/у бак объявил 20 тыс, сторговались до 18, хотя даже у ОД 15,5!
Следите за баком!
у меня тоже бак потек:(((
Где Вы находили новый за 56 тр?
Где можно запаять старый?
поменял!
Следите за баком!
можно их контакты?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wh
Сталкнулся с такой же проблемой после покупки, на 110000 км. Первый раз паял припоем 3 микроотвестия. + антикор. Через полгода ситуация повторилась. Заниматься было некогда пришлось срочно покупать новый. Цена нового от 40 то 80 тыр. в зависимости от сроков поставки. Аналогов подобрать не смог.
05174 695AD
57 830,60р. на экзисте
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 CRD
В начале этого года испытал такую же проблему. Потёк бак, причём сильно. Считаю, это конструктивный недостаток модели. "Броня" бака накапливает в себе грязь, а из-за того, что на ней очень маленькие отверстия её оттуда трудно смыть. Эта грязь, намокнув, начинает процесс коррозии бака.
У меня вся нижняя половина бака имела, думаю, под сотню мелких отверстий.
Мне через пару дней надо было срочно уезжать, когда я заехал в сервис на комплексную диагностику перед дорогой. Узнав о баке, чуть не поседел.
Сервисмен предложил оставить на ночь Гранда, сказав, что ремонт бака будет стОить 3500 р + материалы. Заверил, что бак покупать не надо. На следующее утро уже забрал его из сервиса. Езжу по сей день.
Если интересно, расскажу что было сделано. Снят старый антикор, обработан преобразователем с цинком, обезжирен и покрыт каким-то ремонтным составом для ремонта бензобаков. Какая-то чёрная фигня, на ощупь похожая на резину. 160 руб. за упаковку. Ушло 5 упаковок.
Хоть в Тверь ежай теперь на ремонт...
415
Автомобиль: ПатруЛь
Я так понимаю конструктивный недостаток авто?
На каких пробегах всплывает сея проблема?
на разных, от пробега, в принципе, не зависит...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0
Здравствуйте, форумчане! Вот и меня постигла сия неудача - потек топливный бак. За ночь вытекло около 20 литров. Обнаружили маленькую дырочку на углу сверху... Сгнил, собака! Какие мысли у вас по этому вопросу? Машинка Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2008 года. Заранее благодарен.
Автомобиль: GC/WH 3.0 CRD 2006
Привет, почитай http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19489-benzobak-na-dizelnom-wh/
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 662 гостя (Посмотреть всех)
    • 7z9eib1
    • дфад
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 35687
