Потек топливный бак
Привет всем. Подскажите может сталкивались, потёк бак можноли его заварить?
Только что решал эту проблему. Поставил пластиковый бак с бензинки. Встаёт просто без гемора.
Была обнаружена маленькая дырочка - 1 мм в диаметре (ее было видно около заднего левого колеса). Снял его при помощи лома и какой-то матери. Зачистил и обнаружил еще 3 отверстия, запаял, заклеил холодной сваркой (перестраховался) дополнительно, потом поставил на место. И теперь... машина НЕ ЗАВОДИТСЯ. При включении зажигания, по идее, должно поступать топливо под действием насоса, но топливо на фильтр не приходит. Вопрос, может ли влиять на процесс зажигания тот факт, что я, чтобы запаять, этот бак крутил в разных плоскостях? Какой девайс находится внутри этого бака, какую функцию он выполняет (к нему подходит разъем).Если это топливный насос, то он не качает. Я так понимаю туда приходит 12 В и около 1 В (это, наверное на датчик уровня топлива). Я его не вскрывал, бОльшую часть оставшегося топлива вылил через заливную горловину. Там оставалось примерно 3-4 литра. Хочу сегодня бак снова снять и напрямую подать 12В на контакты этого датчика, так как есть вероятность что при снятии бака повредил приходящий на него кабель.
Так и было... Видимо при установке разъема на бак "ушел" провод земли. Поставил, завелась с полтычка!:)
@witus72,Дружище а бак у нас какой ? Железо или пластик ...вся защита в саляре ......нужно тоже чиниться... по съему бака нет нюансов ?
Народ а есть сложности и нюансы со снятием бака ?
Всем доброго дня,два месяца назад потек потек бак,отдал кулибину,он запаял,зачистил,вроде зделал...Но умные люди сказали,что это не надолго.Так и получилось,сейчас течёт ещё сильней.Позвонил по Москве,ценник на новый не реальный.Слышал ,что от бензинового пластиковый бак подходит.Кто сталкивался,подсажите.Заранее благодарен!
Да,но это всё равно 30 р. минимум... А ,что если отрезать нижнюю половину бака,и приварить новую...?
бак на дизеле железный.
между защитой и баком куча грязи и воды скапливается и ржавеет.
два дня назад потекло почти ручьем.
снимали, чистили, залепляли жидким металлом, мовилили и ставили обратно.
нюансов по снятию не обнаружено. все легко и просто.
Была проблема. Потек на моем дизеле бак. Снял и увидел "чужих" между баком и защитой ну да ладно. Вообщем все вычистил, нашел дырочку, запаял, поставил и ...... на следующий день опять потек. И так я делал три раза, бак основательно проржавел. Я не стал опять очередную дырочку запаивать, я взял стеклоткань, смолу и отвердитель и весь бак сделал этой штукой. Теперь езжу не парюсь. Кстати на заметку если не уверены за бак, не добавляйте присадки которые чистят форсунки и т.д
Есть же тема про баки, ставьте пластиковый от бензинки и будет счастье.
  • 10 месяцев спустя...
Господа, не сочтите за рекламу, но инфа она и есть инфа.
Общаюсь с Олегом с Ботанической, я думаю не надо разъяснять кто это, так вот он рассказал, что занялся помимо ремонтов элементов трансмиссии, ремонтом баков. Секрета я разумеется не знаю, но гарантия бессрочная.
Сделал уже несколько баков, все довольны.
Единственное, строго с обменом на ваш прохудившийся бак. Так же отправляет в регионы.
по цене, и контактам, дабы не было рекламы, если интересно пишите в личку.
Какая уж тут реклама, когда целая тема на форуме висит?!  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41456-toplivnyi-bak-na-dizelnyi-commander-xk-v-nalichii/
))) а я и не заметил)))
ну тогда я думаю мою можно снести...
А что там космического? На любой автобазе, как мне думается, это сделают. Я лично наблюдаю за несколькими баками после такого ремонта - все тоже довольны, первый уже лет 5 а то и больше катается. Цена ремонта была сиська пива. Может я от жизни отстал.
На любой автобазе...
Я такой вариант не исключаю © )))
Возможно это произошло после освоения гонорара и добавления в него кое чего покрепче. -:))))). Надо их проведать, а то у меня два бака лежат. Под ремонт
инфа конечно лишней не бывает, но от цены я чуть с кресла не упал. вроде пластик б/у сильно дешевле выйдет.
я не знаю, я не интересовался пока, дай бог и не буду)
Если, скажем, заказать оригинал, то не окажется ли под новым номером новый, пластмассовый бак? Улучшают же некоторые детали со временем...
Нет, будет железяка
какой жаль!
  • Александр 45
  • Uygra
  • Rusich
  • Garry 22
    • 22 Комментария
    • 32299 Просмотров
    • 196086 Просмотров
    • 438981 Просмотр
