Ремонт привода заднего стеклоочистителя Grand Cherokee Limited 5.2 1995
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
бензин
Недавно купил себе машинку Grand Cherokee Limited 5.2 1995 года. Поменял уже кучу деталей и теперь дошло до привода заднего стеклоочистителя. Замерла щётка посреди стекла и всё.
Гайки поводка щётки и крепления самого привода отвернулись на удивление легко. Корщётка+WD-40 делают чудеса. Но не всегда.
Ось привода встала, как 300 спартанцев под Фермопилами!) Пришлось разбирать. На машине 95-го года стоит вот такой агрегат:
Сделал снимок покрупнее, чтоб виден был и номер, и производитель.
Далее: снимаем пластмассовую плоскую крышку. Там 10 защёлок по краям. Очень нежные. Снимаем крышку и видим печатную плату:
Она тоже на защёлке и ламелями подпаяна к моторчику привода. Отпаиваем ламели от моторчика и снимаем плату. Вынимаем верикально, чтоб не повредить токосъёмники.
Откручиваем винты головкой на 7 мм. Снимаем нижнюю часть коробки.
Обратите внимание на штырьки. При сборке ими попадаем в дырочки на плате, поджимаем пальцем плату сверху и защелка фиксирует положение платы.
На плате есть токосъемники. У некоторых они отгорают, отваливаются. Лечится. Восстанавливается.
Снимаем пластиковый корпус и наконец-то видим пластиковую шестерёнку редуктора. Ламель на ней нужно почистить от грязи-окиси и, при сборке, покрыть тонким слоем хотя бы Литола.
Аккуратненько стучим по оси и выбиваем её. Сразу понятно почему стеклоочиститель не работал.)
Для очистки совести и пущей уверенности, проверяем как работает моторчик, подав напряжение 12в на ламели.
Чистим механическую часть, моем, смазываем перед сборкой. Пластмассовую втулку ставим короткой частью вниз.
Собираем всё в обратном порядке. Ламели платы аккуратно подпаиваем к моторчику.
Поздравим себя! Мы дали приводу вторую жизнь. Вот он, красавчик:
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@AZAZELL04, Красавчик ! Хороший отчёт. :good:
бензин
@мужик,
Всегда считал, что тематический сайт (особенно клубный) это некое информационное облако, куда каждый должен внести свою полезную информацию. Разжевать вопрос, чтоб было понятно на уровне домашней хозяйки. Не все физики. Лириков больше, но они, как раз, - предмет для раздевания у сервисменов.
Сейчас копаюсь с проводкой, т.к. ремонт агрегата, хоть и качественный, конечного результата не дал. Не зависимо от положения переключателя режимов, моторчик работает постоянно. Пока дошёл до промежуточного разъёма задней двери, но пойду по сети дальше. Найду в чем вопрос и дополню отчёт. Не так сложна машина, чтоб сразу руки опускать.)
Изменено пользователем AZAZELL04
Автомобиль: ГЧ93
после ремонта мотор заработал .но через некоторое время после установки стал включаться сразу после включения зажигания. на положение  переключателя не реагирует - работает постоянно.
где-то читал. что провернулся вал и находится не в нужном положении. может кто-то сталкиваался?
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
Народ. Разберите включатель заднего стеклоочистителя. Начинайте с него. Здесь где то есть подробно про это дело с фотками.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • BigBoss3307
    • Антон611
    • valiko177
    • koria
      • 13019
