Двигатель М642 3.0 CRD Ремонт,обслуживание
Привествую, вот прикупил  деталь ..В борбе с устранением  утечек, запотевания масла на данном моторе и улучшений.
В результате колективным    обсуждений и проверке на практике, было рекомендовано заменить данный узел.
Я   решил проверить на сибе, денег не космических данная деталь стоит, а  мотор не молод, хуже точно не станет.
Правда непонятно что за хитроя шайба дросель используется и ее смысл в даном узле.
Кто в теме просветите..Для обшего развитея..
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
51 минуту назад, TISA сказал:
это Вы сейчас про какую шайбу? Я тоже купил эту деталь. если  субботу дождя не будет, полезу менять.
533
На втором фото вставлена из хитрого матерьяла, керамика наверно, интересует для чего такие изыски..
Я так понял ее роль оталкивать  картерные газы с примесю масла , но вот для чего хитрый матерьял, он наверно чтото поглощает.
Короче одни догадки..
Я эту деталь буду менять в июне в отпуске, не раньше..вместе с подвеской, и нужно поискать откуда писк в моторном..
533
Фото не мое,  на нем показано, где стоит данная деталь..
412
33 минуты назад, TISA сказал:
Тут нужно уточнить, фото какого это автомобиля? Например на МЛ-ке места в разы больше, что бы подлезть....
Автомобиль: 3.0crdi
Оживим темку..
Хочу поделится своей историей по масложору. Вкратце, резко появился масложор на 1000км 2 литра масла, причину искал сам без помощи диагностик с разбором и заменой всего, чего скажет спец с безлимитным расходом из кошелька. Проблему решил сам своими силами, ну почти, подсказал один хороший-человек спец по мерсо-моторам. Говорит-есть проблемка у данных моторов, закоксовка маслинных колец, решение:
1. Конечно капиталка или контрактник(но это кот в мешке), ремонт в лайт режиме 2,800$.
2. Попробовать раскоксовку, если не поможет тогда пункт 1.
Я решил начать с малого буджета по второму пункту. Купил раскоксовку, все сделал по феншую, со снятием поддона. Поддон снимать обязательно! Заливал жижу через свечные отверстия, 2 часа "потомил" с проворотом коленвала, откачал остатки жижи шприцом и стартанул пару раз стартером с отключёнными форсунками для вылета из камер сгорания остатков жижи. Все собрал и запустил двигатель, он поработал 15-20 минут. После, слил масло, снял масл.фильтр. Снял поддон, очистил его от остатков краски, промыл сетку масляного насоса. Все собрал, залил масло и фильтр. Проехал уже 2000 км, уровень как был на максимуме, так и остался, раньше бы залил бы 4 литра за этот пробег))).
Автомобиль: 3.0crdi
Ещё момент...при первом съёме свечей, свечи были в масле, что влияло на плохой старт утром при масложоре. Да и ещё, из сапуна(он на улицу кинут)исчезла дымность.
1 651
W124/300E
4 часа назад, Redbull сказал:
Кривая какая то история.
Несостыкач явный.
По теме и, судя по подписи, речь идет о 642-ом.
НО. У 642-го поддон не крашеный. Он алюминиевый. Внутри и снаружи. Без краски.
Дальше. Что бы снять наш поддон, нужно снять коробку. Вряд ли эта эпопея недостойна упоминания. Как то не особо "Лайт" получается.
Ну, и вдогонку, снятие поддона и удаление остатков краски рекомендуют м-м-м-м, как бы политкорректно их назвать, похоже на птицу, питающуюся жеваной древесной долбаниной, промывающие моторы димексидом.
Покажите нам такой "Фен Шуй", где написано применять димексид для промывки двигателя.
По ходу нам несут дезу про бензиновый мотор.
Первое: Залегание колец и раскоксовка дизеля? Свечи в масле? Не, не слышал.
Второе: после раскоксовки масло надо сливать сразу, а не запускать мотор на старом вперемешку с раскоксовкой, димексид там был или детское пюра агуша - роли не играет. Кто насоветовал так заводить мотор либо враг, либо идиот.
Третье: Женя уже все живописал, полностью присодиняюсь.
П. С. Если речь шла о ремонте бензинового мотора, то по цене в 2800 вас сильно на.... обманули мягко говоря.
Автомобиль: 3.0crdi
8 часов назад, E_Gun сказал:
Несостыкач явный.
Да история то, самая прямая, из жизни. В ОМ 642 поддон из двух частей, алюминь(верх) и железяка(них). Странно слышать про алюминиевый поддон и сложность снятия. Так вот, железный поддон крашеный и снимается очень легко, может на чириках и сложнее, незнаю. У меня крайслер 300с ом642.980. Про демиксид я не писал! Использовал спец.промывку к которой идёт инструкция по использованию.
СашкаМ, с чего Вы решили, что заводить и дать поработать не нужно?! Любая раскоксовка даже демиксид, требует производить действия на горячий мотор! Таким образом промывается вся масляная система.
Изменено пользователем Redbull
Автомобиль: 3.0crdi
7 часов назад, СашкаМ сказал:
Мотор ом642.980, так устроит? "На.... обманули" не меня)) а, тех кто решил пойти по первому пункту. - жрет масло, ну всё кирдык((! Капиталочка, добро пожаловать)
Не устроит. E_Gun написал почему.
23 минуты назад, Redbull сказал:
Не вырывайте слова из контекста. Я не писал что заводить не нужно.
Автомобиль: 3.0crdi
6 минут назад, СашкаМ сказал:
8 часов назад, СашкаМ сказал:
1 651
W124/300E
29 минут назад, Redbull сказал:
Ладно, такое бывает, значит, по вашему мнению, и по мнению того, кто писал инструкцию, раскисшая краска лежит строго в железном поддоне и тихонечко ждет, пока ее удалят?
Тем более, в работающем моторе:lol2:
Огласите, плз, название замечательной "Феншуйной" раскоксовки, что бы могли ее навсегда занести в "черный список".
Автомобиль: 3.0crdi
18 минут назад, E_Gun сказал:
Время работы двигла на бадяге 15-20 минут на холостых оборотах(ездить и повышать обороты нерекомендую), после слива масла и снятия поддона часть краски отслоилось от стенок(снималось легко рукой), а часть было в поддоне, так же было небольшое количество на сетке масло-приемника(снимал его и промывал от мелких частей краски), ну а самые мелкие молекулы краски собрались на фильтре, который мы меняем. Раскоксовок много на любой вкус и цвет и даже мед.препараты). я использовал гринол
1 651
W124/300E
1 час назад, Redbull сказал:
М-да...
Залегание колец на дизеле, говорят, бывает, если ездить на дешманском масле и по 100 тыс не менять его, а потом месяца три мотор не заводить...
Борьба с масложором на ЛЮБОМ мерсомоторе начинается, и в 99% случаев заканчивается заменой маслосъемных колпачков.
(Замасливание кончиков свечей указывает на поступление масла "сверху")
Зато борьба за благосостояние "специалистов" начинается с раскоксовки и заканчивается капиталкой.
(Процент, к счастью меньше, моторы выносливые)
Но ведь сработало!
Да, сработало.
Сто пудов в состав препарата входят эстеры, способные очистить поверхности и восстановить эластичность МСК.
Отсюда вытекает совет завести мотор, что категорически не рекомендуют делать "раскоксовщики" почестнее.
Как то так...
1 651
W124/300E
читайте внимательно
Он инструкцию читал...
Вот тут еще хорошо про резинки, он вдвое набухли :(
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: 3.0crdi
9 минут назад, E_Gun сказал:
Проверено! Спецом выкручивал свечи, сухие)
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Мимо, масло заливалось ликви на протяжении всей эксплуатации ввоза авто в РБ, замена каждые 7-10т.км. Ездит авто каждый день, без каких либо простоев.
5 минут назад, E_Gun сказал:
Тоже мимо, колпачки "вечные". Дискутировать не буду, я не профи, это со слов моториста, который очень хорошо знает этот мотор.
11 минут назад, E_Gun сказал:
Я не призываю всем повально раскоксовывать двигло, я описал свой случай и он сработал. Теперь Я полностью удовлетворён автосом.  У кого денег валом, пусть капиталят. Я решаю проблемы по мере накопления, сдохнет мотор, бум думать капилить или контрак.
1 651
W124/300E
2 минуты назад, Redbull сказал:
Гм...
Вы даже это отдельным постом оформили:
Вечными бывают только иголки для примуса.
Срок жизни любого РТИ в двигателе 6-7 лет.
5 минут назад, Redbull сказал:
Да не мимо, а в точку. Не ваш это случай, что бы кольца залегли...
7 минут назад, Redbull сказал:
Про моториста я выше сказал :lol2:
Автомобиль: 3.0crdi
20 минут назад, E_Gun сказал:
Всегда удивлялся таким тестировщикам), резинки бросают в чистейшую жижу, жесть! Как бы жижа 450мл. заливается в 10литров масла и сами понимаете она не так агрессивно действует на резинки.
Ребята, что вы хотите доказать, что все фуфло, а ехать нужно капиталить?!  Капитальте, мне до "Марса". На споры с Вами у меня нет времени и желания, останемся каждый при своём.
Ничего мы вам доказать не хотим, это неблагодарное дело. Хотим чтоб у людей мотор не вклинивал после раскоксовки.
Масло другое заливайте. Раз то что вы льете так вам в мотор насрало.
Автомобиль: 3.0crdi
10 минут назад, СашкаМ сказал:
Ну на этом и порешим))
ВНИМАНИЕ!!! Все действия с раскоксовкой, делаются на ВАШ СТРАХ И РИСК!
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Ребят, актуатор турбины реально снять без снятия турбины ?
Автомобиль: 3.0crdi
4 минуты назад, Ser_gun сказал:
Да, там все просто. Три или четыре болта и тягу окуратно снять.
1 651
W124/300E
2 часа назад, Redbull сказал:
Вовсе нет!
Слава богу, что у вас все получилось и все работает.
Мы рады за вас (не сарказм).
Просто любую ситуацию нужно рассматривать с разных сторон и обсуждать все "За" и "Против".
412
В 07.07.2018 в 13:35, Ser_gun сказал:
Реально, но ПИПЕЦ как неудобно... Что бы снять - нужно пузом ложиться на двигатель или (как я делал) упирался коленями в поперечину железную верхнюю, на которую уплотнитель капота одевается (уж простите, на знаю как она называется). Но от такой позы ноги очень сильно болят, ибо эта поперечина узкая и давит очень сильно. И, когда будешь снимать тягу ООООЧЕНЬ аккуратно снимай стопорное кольцо. Я одно прое... Благо запасное было...
В 07.07.2018 в 12:03, E_Gun сказал:
У меня тоже масло начал жрать как бык помои... В багажнике уже третий месяц валяется "шума" митсубовская, все ждал пока подойдет замена масла. В конце августа - начале сентября попробую. Вдруг пройдет масложор, ну или снизится. А то лью 1л на каждые 1500км. Правда еще затылок у двигателя мокрый и жирные подтеки на коробке. НО теплообменник меняли(точнее прокладки под ним)
1 651
W124/300E
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Попробуй протянуть два болта на турбине, которыми она к пеньку крепится.
412
13 часов назад, E_Gun сказал:
Не подскажешь, там торкс или обычные болты? Еще больше был бы признателен, если бы указал нужную головку)
533
Привествую, турбина прикреплина к переходному  чугуному  кроштейну, подиуму болтами  TORX 45,  и в обвязке используются ключи на E10, E12.
2 болта в пакетеке белые, они держат саму турбину.. надеюсь  видно..
Изменено пользователем TISA
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 636 гостей (Посмотреть всех)
    • Синий KL
    • rus129
    • Магомед 77
    • truckdriver
    • Вячеслав77
    • CpaM
    • Serj052
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 9345
