Двигатель М642 3.0 CRD Ремонт,обслуживание
  • Популярное сообщение
Сканировал с инструкции по ремонту Мерседеса W211 с дизельными двигателями. Объёмы большие так как высокое разрешение.В оригинале книге половину фотографий мелких и их не разобрать,на сканированных всё видно хорошо.Двигатель М642 такой же как и на Крайслере 300с 3.0 CRD,отличия минимальные.Свою разбираю по этой инструкции.Разбито на 3 книги в формате PDF.
02-ДВИГАТЕЛЬ     http://baby-iq.rusfolder.net/files/40824767
03-Система охлаждения    http://baby-iq.rusfolder.net/files/40824818
04-Система управления двигателем и выпуска отработанных газов     http://baby-iq.rusfolder.net/files/40824861
  • Ответы 318
  • Просмотры 118,6k
  • TISA
    TISA 91 публикация
  • E_Gun
    E_Gun 44 публикации
  • Akpo6at13
    Akpo6at13 30 публикаций
  • Redbull
    Redbull 28 публикаций
  • Вот еще один из разделов по уходу и обслуживанию  http://baby-iq.rusfolder.net/files/40973539 На прошлойй неделе менял прокладки между масляным радиатором и картером двигателя.Чтобы до них добраться
  • @Desesperad0,   Здесь размещены фото по замене прокладок под масляным теплообменником и моменты затяжек для двигателя 3.0 V6 http://baby-iq.rusfolder.net/files/41786493
  • KT140030 продофец нашел такой набор где часть прокладок по списку присуствует.. Также есть и болтики я так понял все которые могут ,подвести при разборке узла..     Болт трубка егр к тройнику ту
Правельно меня поправели , винты, с круглой головкой, шляпой с внутреним  TORX 45.. внутрений звездочка на 6 лучей....
TORX E Это с наружными звездочками.. 6 лучей..
10 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Не подскажешь, там торкс или обычные болты? Еще больше был бы признателен, если бы указал нужную головку)
Torx45, как правильно TISA сказал.
Доступ легкий, между горячей и холодной улитками.
Там по динамометру 60 Н/м + 90°.
Можно побольше, до 80 Н/м, но тогда без доворота.
11 часов назад, E_Gun сказал:
Если не ошибаюсь, там 30-35 Н/м., но лучше проверить в литературе.
Вот выписка из инструкции к двигателю М642 с моментами затяжки
11 часов назад, Redbull сказал:
Да, чего то я погорячился...
21 час назад, E_Gun сказал:
Один фиг ключа  динамометрического нет(
Полторы тыщи рублей не сильно большая сумма
22 минуты назад, СашкаМ сказал:
за полторы я встречал только маленькие до 20Нм...
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Странно, почему ключ под 3/4 стоит значительно дешевле чем под 1/2? И под 1/2 границы измерения от 40Нм (это я бегло посмотрел). К сожалению у меня только 1 набор головок и там головки только 1/4 и 1/2. 3/4 нету:/(
Переходник с 1/2 на 3/4 стоит 150р максимум.
  Везде нужно 3/4 , исправить на  3/8,   ошибка закралась.. в переписки..
3/4   это силовой квадрат 19 мм следйющий идет 1' , это 25 мм..
2 часа назад, TISA сказал:
Что то я не понял, к чему это ты)
Обсуждали динаметрический ключ для TORX   болтов, 1/4  ключя не хватает по усилию,  хорошо и по размерам и диапазону подходит 3/8,  на него и дали сылку,но в разговоре,  стали упомянать 3/4, это здоровенный ключ .
Поэтому и поправил.
Если не прав извеняйте..
Не цепляйся ты к этому дюйму, я ссылку дал лишь для справки что динключи можно дешевые купить. Какой квадрат там не важно.
У меня 2 форсовских ключа, первый и второй номер, на бОльшие усилия мне не нужен, я гбц каждый день не откручиваю. Стоят не дорого. У напарника дорогие кингтонивские ключи. Работают одинаково, функционал одинаковый. Единственный косяк это только для правой резьбы. Понял что на левую резьбу ключ не срабатывает когда уже сорвал гайку в моторе, потом 3 часа ее спиливал, потом опять полмотора разбирал через два дня чтобы поставить новые болты и гайки. Но то бмв была, в джипах, слава Богу левой резьбы не видел и можно не заморачиваться.
Может кому будет полезно вчера поменял воздушный патрубок 53013672ae, который был уже модифицированный с черным кольцом, обнаружил что он треснул в районе места где он одевается на турбину, причем треснул капитально, как обнаружил... полез искать откуда капает соляра, оказалось с обратки форсунки, колечки перестали быть герметичны, думаю дам сниму патрубок и доберусь до левых 3-х форсунок, снял патрубок и понял, что ему пора на покой, менял его года 4 назад уже с черным кольцом, так и не понял, из-за чего он мог лопнуть, от старости или от неправильного одевания на сервисе или мной, хотя не так давно менял впускные коллектора, снимали турбину и его, должны были б увидеть! Понимая, что на новый свирл сверху снова летят каки, встал вопрос о покупке нового! Залез я на просторы интернета и начал поиск, была суббота и не смотря на то, что я в большом городе СПб, продавцы мне говорили, что в Питере нет данного патрубка и нужно везти, ждать от 3 дней до 2 недель, при цене вопроса от 9 до 12 т р. Как-то вспомнилось видел на ави то силиконовые патрубки которые делают в Питере наши джиперы инженеры, думал почему за кусок силиконового шланга они так дорого просят, порядка 10 т р! Позвонил пообщался, с учетом акции договорился за 5 р, еще и в наличии! Поехал вечером на сервис поменял колечки на форсунках и заодно установил новый патрубок! Единственный момент после его установки декоративная крышка мотора не очень вставляется в задние защелки, из-за того, что новый патрубок имеет круглую форму, а родной в середине приплюснутый! Но в целом доволен, оперативному решению проблемы еще и сэкономил!
Пока есть скидка, я бы всем дизелистам посоветовал бы поторопиться..., штука не плохая, поставил и забыл про подтёки...
15 минут назад, EmerA сказал:
風水 не позволяет...:facepalm:
Грустно мне. Я в этом году так-же поставил обновленную. Притащил от пиндосов за 7500. Теперь придется ждать подвоха.
А я обрезал пластиковый воздуховод и поставил селиконовый шланг внутренним диаметром 60 мм и ничего не капает.Шланг от клапана вентиляции картера идет в корпус воздушного фильтра,где стоит маслоотделитель.За 3000 км набирается около 10 гр.масла и столько же отстоя-масло с водой в отстойнике маслоотделителя.
3 часа назад, gesha-50 сказал:
Вот тут можно подробней и с фото? Если не затруднит.:hi:
11 часов назад, Puzan сказал:
так было уже где то даже с фотками.
8 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Перелопатил много чего. Не нашел.
2 часа назад, Puzan сказал:
 хреново искал
17 часов назад, gesha-50 сказал:
ИМХО такой вариант проще и надежнее
При такой схеме масло все равно будет попадать в турбину,дроссельное устройство и смешиваясь с отработанными газами от клапана ЕГР будет забивать впускные коллектора и входные патрубки.Столкнетесь с этим когда придется менять или прокладки под масляным радиатором или чистить заслонки на впускном коллекторе.Я уже это прошел и теперь другого раза уже не будет.Вначале я просто заглушил вход от клапана вентиляции картера к турбине,а сейчас обрезал конец пластмассового воздуховода  вместе с сальником и поставил кусок селиконовой трубы.
Изменено пользователем gesha-50
32 минуты назад, gesha-50 сказал:
просто человек преследовал иную цель. А именно - устранение течи на моторчик свирл.
Ну и по тому, что прокомментровано выше. Причиной забития такой какой каналов является не само масло, а работа клапана ЕГР. Это проверенно уже не только на наших дизелях, но и на более свежих (прывет от владельцев ТЛК 200 с 4.5 битурбодизелем). Сами каналы по большей части засирает не масло, а выхлоп, который идет на "вторичную" переработку. И спорить с этим БЕСПОЛЕЗНО, ибо, при программном отключении ЕГР на дизеле (не только нашем) уходит проблема засирания впускных коллекторов.
У меня это тоже  сделано.Программно отключены ЕГР и сажевый фильтр,сделан чип тюнинг двигателя(увеличена мощность и крутящий момент) и физически отсутствует сажевый фильтр.
  • 8 месяцев спустя...
А если при замене прокладок теплообменника ,свирл уже отключены то при сборке его можно не ставить ?или что то на нем держится итд?
  • Raven_7711
  • buzz
  • Вадим72рус
  • alex54
  • ed1368
  • Docky
  • Rusich
  • Wurik
  • Syricat20
  • Feofanoff
  • ЮрийР
    • 20 Комментариев
    • 29999 Просмотров
    • 190645 Просмотров
    • 434055 Просмотров
