Принимайте Соучастника и единомышленника!
Автомобиль: jeep grand cherokee
Quote (Саша)
Привет! Че за черок?
Значет так, докладываю, у меня WJ 2004 год, 4.7 мотор.
Автомобиль: Grand Cherokee
Quote (nfvigator)
фото в студию! Будем заценивать smile
Chevy Van G10
nfvigator, Привет! smile v8 4.7 хороший друг, поздравляю!!!!!
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Привет, nfvigator! Заходи, мы здесь все единомысы! В смысле единомыши... cool
  • Основатель Клуба
96 038
Quote (nfvigator)
А вот и мой друг и помощник
Красивый Гранд и красивые фотки! thumb
Автомобиль: BMW X5 30d "16
Quote (nfvigator)
Так этож целый Grand ! smile Да еще и V8 ! Респект и поздравления!
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • mustafa976
    • Rumitey
    • gwumh1
    • magvaj
    • Stefanboltzmann78
    • jeet
    • DOCTOR81
    • ales1988
    • Pyxa Bullet
    • Агент 007
    • ESS
    • Клеопатра
    • Sergey79
    • МаксимЯкут
    • Dmitrich78
    • shon73
    • dibanoff
      • 6074
