Принимайте Соучастника и единомышленника!
Автомобиль: jeep grand cherokee
Quote (Саша)
Привет! Че за черок?
Значет так, докладываю, у меня WJ 2004 год, 4.7 мотор.
Автомобиль: Grand Cherokee
Quote (nfvigator)
фото в студию! Будем заценивать smile
Chevy Van G10
nfvigator, Привет! smile v8 4.7 хороший друг, поздравляю!!!!!
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Привет, nfvigator! Заходи, мы здесь все единомысы! В смысле единомыши... cool
  • Основатель Клуба
96 038
Quote (nfvigator)
А вот и мой друг и помощник
Красивый Гранд и красивые фотки! thumb
Автомобиль: BMW X5 30d "16
Quote (nfvigator)
Так этож целый Grand ! smile Да еще и V8 ! Респект и поздравления!
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Rasta
    • Клеопатра
    • mustafa976
    • Sergey79
    • Admon
    • maximusg1977
    • abrikol65
    • Ильгам
    • Алекс1975
    • AndreyK_
    • al_ch
    • URRI 39
    • Rumitey
    • gwumh1
    • magvaj
    • Stefanboltzmann78
    • jeet
    • DOCTOR81
    • ales1988
      • 6074
