Штатная сигнализация - обсуждение
Andyf
Автомобиль: в подписи
Датчик объема стоит - факт. Ибо - WH 4.7 все с ним.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
Всех приветствую!
Может кто подскажет...когда закрываю или открываю штатной сигналкой, машина не подаёт никаких звуков. Почему? Отключили или что то не так?
Если оставить в машине собаку и закрыть, будет кричать пока не сниму с сигналки, видимо датчик объёма.
2.4
АКПП
на открытие звука нет...
на закрытие "пик" штатного клаксона... немного мерзкий звук)... убирается опцией в меню
ориентироваться по миганию поворотников и звукам ЦЗ
про собаку... датчик движения/объема
2.4
АКПП
@s-s-a1980, если есть желание поиграться, то функция звучит "Sound horn on lock"
Мигание поворотников, кстати, тоже настраивается "Flash lights with locks"
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Тимур,черный жук это уже не штатное. Должна быть метка и необходимо знать алгоритм работы. Я когда ставил, то после включения зажигания должно быть два писка, после которых только можно было заводить и двигаться, в противном случае двиг заводился, но при троганье глох+ загорался джеки чан.
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
. либо ставить на охрану нажатием 3 раза кнопки Закрыть, будет характерный писк.
так в том то и дело,что сигналка стала не послушной, то получается поставить на охрану тройным нажатием кнопки, то не получается, т.е. сколько бы не нажимал, писк не всегда издаёт. А дилерский сканер далеко, почти 600 км
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
ну тут без сканера никак, может не дилер а есть на районе неофициал со сканером, не обязательно официала искать.
  • 5 недель спустя...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех. Боремся с сигналкой на машине товарища. WH 5.7 2005.
При покупке стояла колхозная сигналка Шериф. Но работала она через попу, поэтому во избежание различных глюков, машина иногда глохла не с того не с сего, было принято решение ее снять. Поехали к хорошему электрику, сигналку сняли.
Но появилась проблема со штатной сигналкой, вернее она была, поэтому пользовались шерифом.
Симптомы:
Сирена не работает, на ключ машина не откликается, то есть при нажатии кнопок ничего не происходит, заводится и едет без проблем.
Видимо что-то наколхозили во время установки шерифа и теперь имеем следующие ошибки по блоку сигналки:
B1A41 Передатчик отвалился
B1A38 Высокой сигнал в цепи передатчика, исходит от предыдущей ошибки
U110D Потеря связи с сиреной
В общем хотим вернут к жизни родную сигналку, поэтому вопросы следующие:
1. Где стоит передатчик штатной сиги?
2. Где стоит сам блок штатной сиги?
3. Где стоит штатная сирена, на сколько я помню стоит она в усилителе переднего бампера, верно?
Автомобиль: XH 4.7 '06
Да. У правого лонжерона.
WH SRT8 2008 Был
Не могу понять где находится приемник сигналки. Он интегрирован в сам блок управления сигналкой?
http://hemi.by/chrysler/2005/wh_jeep_grand_cherokee_steyr/8_electrical/horns/alarm_system/
Изменено пользователем nos710
Автомобиль: NET
Речь идет о приемнике и передатчике "датчика" движения в салоне.Модуль ITM - "вторжения".На работу брелка он не должен влиять.И без сирены брелок тоже работает.
WH SRT8 2008 Был
Тогда по другому спрошу. Что принимает сигнал с кнопок ключа и где это находится?
WH SRT8 2008 Был
То есть тот модуль что висит у контакной группы замка зажигания?
Вот это черный блочок справа?
1. колечко вокруг замка зажигания - других активных антенн в машине нет.
2. блок сиги - там же, прикручен на замок. иммобилайзер - это он и есть.
3. сирена именно там где описано, может сдохнуть внутренняя батарея, и потому не откликаться.
Родная документашка есть, но без картинок получилась, выкладывать?
WH SRT8 2008 Был
Выкладывай все что есть, по любому полезно будет.
Если просто словами - то вот.
1.pdf
2.pdf
3.pdf
WH SRT8 2008 Был
Меня еще смущает наличие блока сигнализации 56038728AE, где он находится так и не понял...
Если он и есть где-то - то не в американских машинах, а ДУ с брелока там работает ровно так же.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WH
Всех приветствую!
Может кто подскажет...когда закрываю машину, должны закрываться окна? сигналка штатная
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Всех приветствую!
нет
WH SRT8 2008 Был
Продолжаем бороться с сигналкой.
Выкинули еще кучу колхоза от ранее установленной сиги, такие как блок доводчиков стекол, был заныкан в водительской двери. Кучу проводов оттуда вытащили? всяких диодных развязок и прочего говна. Так же провода от саба удалили ну и все лишнее что увидели, а было не мало.
Нашли таки блок управления сигнализацией, находится он под правой обшивкой в багажнике.
Его номер 56038728AG.
Болтался блок на проводах под обшивкой, закрепили его как положено в стоке. На вид проводка вся целая, нигде обрывов не нашли. Проводка его уходит под потолок, к датчикам объема я так понимаю.
Далее будем смотреть датчики объема, но думаю там мы тоже ничего интересного не найдем, поэтому вопрос, почему не работает сигналка, куда дальше копать, искать где то обрыв проводов?
W124/300E
А можно глупый вопрос:
"Есть уверенность, что ключ работает?
Я как то свой уронил, и от удара из платы вывалились контакты батарейки.
Пропаял - все заработало.
Разбирали? Смотрели?
WH SRT8 2008 Был
Да, ключ работает, ездили проверяли, тем более их два, вряд ли оба померли.
WH SRT8 2008 Был
Победили сигналку, ура!
Работает. Убрали все сопли по проводке, выкинули весь не штатный мусор из машины, пропаяли ключ, причем оба ключа были мертвые, один так и не ожил, второй работает. Пробовали менять модуль сигналки, но дело не в нем видимо было. Все ошибки ушли, осталась одна ошибка по сирене, она или отключена или сдохла, уже лежит запасная будем пробовать позже.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Потом отпишитесь по сирене, а то в ланче несколько пунктов по ней, но не совсем понятны их назначения.
WH SRT8 2008 Был
Победили окончательно сигналку, а точнее теперь сирену.
Купили на разборе бу сирену, заменили и все заработало, ошибка ушла.
В старой сирене внутри что-то типа осколков болтается, видимо она просто сдохла и внутри что-то отвалились.
В общем теперь по сигналке все работает, открывается-закрывается, сирена орет, ошибок нет.
Всем спасибо за помощь.
  • 6 месяцев спустя...
628
BMW 330Cic
Господа, адолжны же быть какие то режимы в сигналке, вчера был снег, сегодня солнце, машина черная, открываю окна, гудит , сука, на всю фирму. Должен быть режим - все закрыть, датчкии отключить.
belko_loc, У меня на рестайле, если 4 раза подряд нажать кнопку закрывания, то раздаётся звуковой сигнал, сигнализация включается, но датчики в салоне не включаются.
не работает у меня так
нажать все кнопочки на трех дверях врукопашную. Водительскую закрыть с ключа.
это говно метод
хотя, судя по тому, что ключем открывается только водительская дверь, и с сигналки не снимается американцы похожи на ссср, только те жигули делали, а эти во все машины зеленые часы ставят
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатной сигнализацией на WK/WH
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • Maksusk
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Ustajeep
    Ustajeep
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
