Штатная сигнализация - обсуждение
Andyf
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2007
Нет, проблема остается актуальной. Но я сейчас за рубежом буду еще пару недель, поэтому тем не менее не знаю физическое местонахождение этой CAN-шины.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Блин, жаль(
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Сейчас есть не плохой вариант, "StarLine D64" специально спроектирована для внедорожников, с возможностью подключения GSM модуля М 20 или М 30, также через доп.каналы можно подключить датчик объема и доводчик стекол и люка, и очень удобно тем, что можно подключить управление "Webasto", также есть кан-шина, изготовитель утверждает, что подходит для вендорожников концерна "крайслер",
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.7 V6
 Закричала сигнализация (ШТАТНАЯ),вышел, с пульта не выключается, только двери открываются и закрываются. Открыл капот, от туда выскочила кошка, посмотрел все провода целы. Отключил аккумулятор, замолчала, подключаю кричит??? Никогда раньше со штаткой не общался, наверное есть какой-то секрет, подскажите?
Автомобиль: в подписи
Попытка первая: открыть дверь с пульта, вставить ключ повернуть до "зажигание вкл".
@Николай Пименов, попробовал,не получилось, подъехал знакомый, решился попробовать помочь и эврика - случайно нажал на кнопку паника и всё отключилось, всем спасибо....
Вот они, американские машинки...напридумывали всяких странных кнопок :)
  • 11 месяцев спустя...
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Тут с недавнего времени при запуске машины обнаруживал долгогорящую лампочку неисправности охранной системы. Машина закрывалась, открывалась - проблем не было. Потом с оказией на сервисе прочитали ошибки - выскочила ошибка по охранной системе. Совпадение - не думаю :) Закрыли машину с кнопки, открыли с ключа - аварийки мигают, алярма не кричит. Давеча снимал передний бампер и рядом с правым лонжероном нашел одиноки круглый динамик. По всей видимости от охранки, причем скрыт так нормально в нише. Хочу прозвонить систему, заодно подать напругу на динамик - проверить его напрямую. Штекер из него вытаскивал, разъем шевелил - не действует фокус :)
Вопрос знатокам задает Николай из Москвы: сколько вольт приходит на этот динамик и что за три контакта в его чреве?
Ну и заранее благодарен.
И тысяча извинений за поднятие темы годовалой давности. Подумал, что вопрос не стоит создания новой темы.
П.С. Две улитки клаксона на своем месте, гудят нормально.
Сирена управляется по шине, вот эти 3 проводка и будет - +, -, шина управления.
Внутри есть аккум, мозги и всё такое. Высокотехнологичная штучка, в отличие от сирен сигналок что продаются на авторынке. "На коленке" не чинится.
У считанных ошибок бывает КОД. Если вам его не сказали, а просто туманно описали что "где-то там" - то либо набивают цену, или наоборот связываться не хотят.
@Николай Пименов,
код записал, но за давностью проблемы потерял бумажку.
Если заменить сирену на другую (с разбора) - фурычить будет или нет, так как
внутри сирены - автономный аккумулятор говорю...
@Николай Пименов, это я понял. Вопрос то в том, если я с разбора с другой машины эту сирену возьму, будет ли работать на моей, если проблема именно в этом блоке? Или там как-то привязывается на уровне мозгов к конкретной машине?
Через каталоги что-то даже номер этой штуки найти не могу.
приписка сканером СтарСкан - и вперед.
Номер надо смотреть в еврокаталоге, в Америке таких сигналок не было. Это к up6.
56038724ab - cирена на 07 год
@up6,
С разбора если брать запчасть, реально прописать на машину? Или без прописки будет работать, или вообще не будет?
Самое дешевое 8.5 рублей нашел из нового. Лучше без нее тогда ездить :)
не помню, по моему должна сразу работать, сканер не понадобится
Товарищи, подскажите пожалуйста, JGC WH 2005 limited штатная сигналка, как закрыть машину с собакой внутри??? Если просто закрыть то естественно срабатывает сигналка от того что собакен скачет по салону. Как то чере раз, но не всегда, получается, тыкая кнопочку на брелке, закрыть машину и сигналка не срабатывает. В инструкции ничего не нашел по этому вопросу.
темы объединены
@belko_loc
нажать все кнопочки на трех дверях врукопашную. Водительскую закрыть с ключа.
Изменено пользователем maksimus81
При этом машина закрывается, но на сигналку не встает. То есть если что - никакой сигнализации о попытке вскрыть/залезть (а собака маленькая походу и нестрашная для покусителей).
Да это понятно что сигналка будет выключена, но надежда на то что за 5-10 минут ничего не случится. Да, из собакена охранник никакой, иначе не парился бы с закрытием машины))))
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
@belko_loc, У меня на рестайле, если 4 раза подряд нажать кнопку закрывания, то раздаётся звуковой сигнал, сигнализация включается, но датчики в салоне не включаются.
У меня заработала сигналка. Ура! После того как скинул клеммы с батарейки, когда разбирал торпеду.
Еще по последнему вопросу - можно закрыть машину с кнопки, потом в первые секунды ( когда мигает часто лампочка охранной системы) открыть водительскую дверь ключом и закрыть ее ключом. Тот же финт, что и я описывал раньше, только врукопашную три двери не надо закрывать.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем добрый вечер, всех с праздниками! Вопрос по штатной сигнализации Jeep grand cherokee WH 2005г, в последнее время после постановки на охрану машина часто стала "орать", но без моргания поворотников. Успокоить её нажимая кнопки на ключе не помогает, сама по себе успокаивается. И еще, обратил внимание, что после запуска двигателя, лампочка от сигнализации на щитке приборов не сразу гаснет.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Сначала надо убрать все не штатное, а далее уже искать проблему. Не родные сигналки зло...
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
стоит датчик обьема? может выходить из строя тем самым срабатывает сигналка, сканером можно отключить модуль датчика обьема и он не будет мешаться. либо ставить на охрану нажатием 3 раза кнопки Закрыть, будет характерный писк.
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатной сигнализацией на WK/WH
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • diverant
    • Марсик
    • Qumar
    • martin_a
    • Игорь 77
    • romanov
    • Tripolidis
    • yuri_v
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
