Датчик давления воздуха CRD
Автомобиль: 2008 XH CRD
Лопнул патрубок с интеркулера... на 41тысяче пробега (правда авто 4 года). А я все гадал почему ХХ плавает... а тут на ТТК пошел на обгон и словил чек на две ошибки: P0671 и P0299
0671 видимо вдогонку загорелась т.к. сопротивление свечек измерил и там все гут. А по 0299 причину нашел быстрее:
поиск тем в интернете дал информацию о том, что неплохо было бы за одно почистить датчик давления воздуха. На мой КК пробивается как 53013733AB sensor air-flow
Где он точно стоит ? На фото ниже синий с надписью бош - он ?
Изменено пользователем drcham
151
8 CRD 2006
@drcham,
У нас на Кащеях он несколько в другом месте стоит, но по виду вроде он....Датчик МАР называется....
вин...
16
VIN 1J4PN5G5XAW175850
Вот на KJ я темы и нашел... теперь хочу сделать такую тему на КК... т.к. патрубок заказал и пока он едет надо понять мыть тот датчик или не мыть... может найти его номер бош и купить по номеру бош как свечи накала.
патрубок 55037958AB - 6400 и неделя сроку...
P0299-TURBOCHARGER UNDERBOOST CONDITION
датчики у Вас все сверху, не думаю, что они загрязнены как на ранних 2,8 KJ.
3 -Inlet Pressure Sensor
2-Mass Airflow Sensor
на фото и картинке 1 - dual function Intake Manifold Air Temperature Sensor/MAP (IAT/MAP) sensor
16
Патрубок-то я заказал уже. Так получается на моей фоте не тот датчик ? Он не слева от дроссельной заслонки стоит, а справа ? (з.ы. а зачем я это спрашиваю если у меня самого есть КК сервис мануал.... ща я сам гляну... туплю...).
А вот когда я скинул патрубок - то обнаружил, что заслонка стоит не в закрытом виде, а на 50% открыта. Могло ли это быть из-за порванного патрубка или её надо тоже мыть/менять ?
Я из клуба тех у кого летом ниже 14.5 литров расход по городу с кондеем не падает. Все эти цифры про 12 литров мне только снятся...
по моему Ваша фотка и моя картинка одинаковы - только повернуты друго относительно друга. Заслонку трогать не надо - она электронноуправляемая.
16
значит я правильно нашел этот датчик ?
смотря какой датчик Вы искали -)))
16
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=98&t=22630 вопрос навеян этой темой. Надо ли на КК смотреть что с ним ? А ДМРВ есть смысл тоже помыть ? Ехать на проверку форсунок пока не хочется.
69
Автомобиль: .
Извини, немного не в тему - пробег за 4 года нереален, если конечно ты не единственный хозяин и уверен на 100% в пробеге. Рановато по моему на 41 тысяче порвался патрубок. Скорее всего пробег под соточку. Просто например я 40 тысяч накатал за 1,5 года и это особо я не колесил. На моем патрубке даже намека нет на трещины, хотя я второй хозяин и прошлый хз когда менял этот патрубок, если вообще его менял! Пробег на моей за сотку и отжигал я бывало очень серьезно - 160-170, обороты естесно от 3.500 и выше Изменено пользователем che
80
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Посмотри темку мыть или не мыть дмрв. Я уже писал что после промывки дмрв и датчика БПС (давления тот что на твоем фото) упал расход и машина стала более резвой. Все это помыть не долго. Но окуратно. Можно повредить.
Не повериш. Я единственный хозяин (первый) своего КК. И порвался патрубок у меня какраз с 3 на 4 год и при пробеге около 50 тыс км.
Изменено пользователем fedam246
16
Вы извините. Я цитаты на этих форумах так и не научился вставлять.
che извиняю :up: . Три зимы машина почти не ездила т.к. ждала разные запчасти(свечи накала, блок управления, заслонки печки и новые мозги  в предпоследнюю зиму)... да и пробеги у меня в целом маленькие. Так что пробег как бы реальный...
fedam26 тему про дмрв читал. Значит не будет проблем вытащить этот MAF/P сенсор ?
16
каюсь... запутался в конец. MAF - ДМРВ, Помою как патрубок приедет. Сейчас не хочу ездить на авто.
MAP - manifold pressure или как-то так. Датчик давления который рядом с заслонкой стоит. Завтра поеду куплю очиститель карбюратора...
80
ДМРВ и датчик темпиратуры воздуха стоит в коробке воздушного фильтра. А датчик давления стоит рядом с дроссельной заслонкой. Чистить надо по хорошему ФСЕ. Но ооочень оккуратно. Есть мнение что датчик давления надо мыть только салярой. Но я мыл карбклинером. А дмрв мыл спец жидкостью спешиал для онли этих целей. (в теме все есть)
16
Спасибо всем откликнувшимся. Завтра купим жидкости... и как приедет заказанный патрубок - будем мыть.
69
Автомобиль: .
Вот это похоже на правду! А fedam246 индивидуум с подобным пробегом) Шучу fedam246, только не парься) Как только умудряются такой пробег держать? Я думаю минимум 20т.км. в год должен быть и это скромновато! Всё, молчу))
16
Нее, для меня это норм пробег. Может быть было бы 50тыс.
80
Я думаю износ патрубков связан не с пробегом а с состариванием резины под воздействием масла темпиратуры а также давления. Но самое важное именно состаривание резины. Потеря эластичности.
16
а мне кажется, что это заводской косяк. Т.е. на моей паджере 1998года до сих пор ни один патрубок не лопнул и случаев на форуме нет. ИМХО, но надо их делать из нормального материала и будет все ОК.
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Дим, я за 3,5 года (120 тыс пробега) уже 2 этих патрубка порвал!
Так что это расходник. Жаль, что Samco не выпускает для наших машин... на KJ у них есть
88
Автомобиль: Jeep
Совершерно верно,беда с этим патрубком ой беда.,куда смотрит производитель,неужто у америкосов нет хорошей резины,похоже им глубоко на...ь на всех.
Амерам на это дело наплевать, так как у них дизельных машин нет!)
69
Автомобиль: .
А можно подумать что другим есть дело до америки, кроме как в очередной раз обоср.ть ее. Вот и они так же!
88
Автомобиль: Jeep
Ага,делать говняные трубки и продавать их за 6р.
16
Патрубок я поменял.. прислали запасной из того же "г". Не думаю, что он долго протянет. В по инету в МСК пробивается контора http://car-bonus.ru/catalog?category_id=51&page=shop.browse&limit=50&start=1460
Кто нибудь про них слышал ? Как вариант можно в samco отправить.
16
на неделе займусь мойкой датчиков. п.с. а что за датчик в корпусе воздушного фильтр а?
да... погазовал с открытым капотом. Так вот тот полукруглый кусок патрубка, что лопнул у товарища по несчастью в соседней ветке раздувается с каждым нажатием на педаль газа... в общем чую я что ему не долго осталось.
88
Автомобиль: Jeep
Интересно,значит они могут изготовить на заказ патрубки и на наш тачан,а скока это будет стоить.
@drcham, Владимир, в свое время я заморачивался этой идеей... но, дилер самко не взялся за это.. видимо, слишком мало КК в России
16
Созвонился с ними. Производство - китай. Платить надо за патрубок и за изготовление макета. В целом сумма не особо большая. Макет стоит от $60, но учитывая наш "интеграл" я думаю все сто или больше. И потом сам патрубок.
Николай... ага, понятно.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 657 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr. Zenchenko
    • talinka-sto
    • Belyj09
    • Denisilo
    1. Графит
      • 7
      • 848
