как прокачать гидравлику сцепления
dedy2005
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4.0
1997 г. МКПП
Всем привет!
Народ подскажите, можно ли прокачать сцепление на XJ , без замены всей гидравлики?
Перелопатил кучу литературы, и форумов, ответа на этот вопрос не нашел, умные книги и официалы пишут что не прокачивается, только замена в сборе , уже с жидкостью, прокачанный, просто старую систему снимаешь новую ставишь, и все, но есть одно НО! вся эта мама стоит 10 000 руб, можно и за 8000 найти но ждать месяц.
дело в том что, на рабочем цилиндре нет штуцера для прокачки, и на главном тоже самое, ( и что еще интересно, шлангочки пластиковые, и они запаяны,тоесть шлангочку если отсоединить от рабочего цилиндра то обратно ее без изъе..ва, не одеть ) хотя я купил рабочий цилиндр отдельно, странно правда? меняется в сборе а продается по отдельности.
я читал что некоторые умельцы умудрялись вкручивать перепускной штуцер в рабочий цилиндр и таким макаром прокачивать сцепление, другие изголялись так что ставили от волги или жигулей главный, ну короче говоря весь этот "колхоз" служил не долго и в итоге давал течь!
Может быть кто то из вас сталкивался с таким вопрососм, посоветуйте, как обойтись малой кровью что бы не попадать на 10руб.
А, ну и предисловие забыл написать, плохо втыкаются передачи, особенно на высоких оборотах, и на понижение, на холодную более менее нормально, 3-4 передача втыкаются со скрипом, иногда задняя плохо. Сцепление поменял в сборе, ничего не поменялось, в смысле ход конечно стал легче и шум на холостых пропал, а вот с включением беда. Решил всетаки не рисковать пока попадать на ремонт коробки, все таки думаю что дело в гидроприводе, так как все везде пишут, что в 99% недожим лечится прокачкой сцепления!
1997 г. МКПП
  В 18.06.2014 в 09:15, up6 сказал:
год машины...
1997 год 4.0
под аватаркой написано
Изменено пользователем dedy2005
1997 г. МКПП
  В 18.06.2014 в 10:21, up6 сказал:
вечером поглядим
Спасибо буду следить за темой!
1997 г. МКПП
Я уже сам разобрался как прокачать сцепление.
Откручиваешь главный цилиндр, рабочий цилиндр вместе с трасой, на весу держишь естественно главный выше, рабочий ниже, выжимаешь до упора рабочий держишь его и одновременно наливаешь тормозуху в бачек налил полный, затем отпускаешь штифт рабочего цилиндра и он за собой всасывает всю жидкость в систему, нужно только по мере всасывания жидкости из бачка одновременно подливать в него тормозухи а то воздуха хапнет, легче когда кто то помогает это делать (один подливает другой прокачивает)
ну вот как жидкость засосало в систему, берем рабочий цилиндр и прокачиваем его, нажимаем до тех пор пока в бачек не подымутся все пузыри. Когда воздух весь вышел закручиваем бачек и устанавливаем всю систему на место! Все очень просто, и экономит 12000-15000 руб.
  В 25.09.2014 в 10:13, dedy2005 сказал:
А не снимая этого не сделать?
Главный выше, рабочий ниже, один нажимает на педаль а другой заливает.
1997 г. МКПП
  В 25.09.2014 в 18:10, Deonis сказал:
нет не сделать, дело в том что, раз уже у тебя завоздушилась система значит где то подсасывает воздух, в моем случае тек главный цилиндр и требовалась его замена, за одно и рабочий поменял, трасу все рано приходилось снимать.
Проще всего снять всю систему и на весу прокачивать, так как на установленной не удобно и гнило, как минимум нужна яма, ведь тебе нужно сначала слить всю жидкость что бы выпустить воздух, снять рабочий (отсоединить его от трубки) и пролить тормозухой что бы удалить пузыри, затем выжать рабочий одеть трубку и всосать жидкость, теоретически может и можно на установленном делать все это, но проще открутить 4 болта и все это сделать в нормальных условиях!
Автомобиль: ghjlfy
Спасибо топикстартеру за развернутый ответ. Аналогичная проблема - решаем....
Вопрос что значит ..."
  dedy2005 сказал:
"? Ведь Вы писали что отсоединить - проблемы с подсоединением.
Изменено пользователем Alaska
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
а какая рабочая жидкость в сцеплении на cherokee 97 год 4.0 и сколько её примерно необходимо?
Автомобиль: Cherokee 1994г
4л бензин
мкпп
Помогите советом. Чероки 1994г,бензин 4л,мкпп
Провалилась педаль сцепления, жидкость из бачка в систему не уходит, при нажатии педали сцепления в бачке небольшой фонтанчик и немного пены.
Я сильно за городом, на даче у друзей, хотелось бы доехать до города своим ходом, а не на тросе. Покопаться в машине время есть, ехать за запчастью в город можно но сложно.
Прочитал что проблема скорее всего в гцс? Подскажите как его снять, чтобы оценить состояние. Может я его сниму и в город скатаюсь купить,если дело в нем. Говорят что от патриота подходит? Штуцер подойдёт? Или нужен другой?
Если проблема в рабочем цилиндре - можно это сделать на месте без ямы? Говорят он бывает внутри коробки и снаружи? Где посмотреть? Как выглядит?
Если можно, объясните плз по возможности с фотками. Руки растут из правильного места, но сцепление никогда не снимал. Инструменты с собой - набор ключей и головок, тормозуха, пассатижи-отвертки. Но могу и в город метнуться если что
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • maximusg1977
    • andy990
    • AL-powerman
    • PVL
    • JxJ2011
    • Марк55
    • StrangeRus
    • dibanoff
    • Егор Пятигорск
    • Serzh1985
    • buzz
    • D-i-s
    • dremych
    • den114
    • 520881
    • mamazuzu
    • Павел87
    • alex1812
    • Demyan
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
